Pliska kondenzacijska pec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pliska kondenzacijska pec (/showthread.php?tid=54775) |
Pliska kondenzacijska pec - sandi74 - 12.1.2014 Zivio. Cas in tehnologija bezita z nadzvocno hitrostjo. Torej po dolgem casu sem se odlocil za plinsko kondenzacijsko pec in za pomoc in uzitek ventilatorski kamin. Sedaj pa me zanima katero plinsko kondenzacijsko pec izbrati za ogrevanje in toplo vodo. Firmo in model. Hisa je letnik 2008, grajena z modulom 30 cm, fasado 12 cm, hisa pa je 130m2 v 2 etazah. Hvala Re: Pliska kondenzacijska pec - rs84 - 13.1.2014 Čist odvisno kakšen rang kotlov te zanima. Sam bi izbral kaj od buderusa pa zunanji bojler za sanitarno vodo! Maš pa kar nekaj firm na izbiro, važno ti je tudi da ti ni serviser iz drugega konca slovenija. Če hočeš kaj cenejšega so to italijanski kotli. Men se pri njih ne dopade, ker je vse tako stišnjeno še do gorilnika težko prideš. Pa včasih kaj po italijansko nagajajo ne pravim da drugi ne sam je drugače. Ali pa belgijski ACV so tudi kar vredu. Ma veliko je tega. LP Re: Pliska kondenzacijska pec - scania730 - 15.1.2014 Jaz imam plinsko kondenzacijsko peč vaillant ecotech vu int 186, to je 18kw peč, ki e namenjena ogrevanju sanitarne vode in za ogrevanje. Jaz sem zadovoljen z njo, ker je majhna, sem jo kar pod stopnice namestil, dela potiho, zaenkrat brez okvare, ogrevam radiatorje, talno in sanitarno vodo. Montirana l. 2011, cena 1900 eur. Hiša l.2009, modularc 20 cm, stiropor 10 cm, 2 etaže, 125 m2 (obe skupaj). Zaradi dragega plina, kurim čimveč kamin. Re: Pliska kondenzacijska pec - sandi74 - 16.1.2014 Scania730 s katerega konca Slovenije si? Imava priblizno iste gaberite hise in me zanima koliko te pride plin v eurih letno in ali imas zemeljski plin ali unp Re: Pliska kondenzacijska pec - scania730 - 16.1.2014 Hiša je v okolici Iga, precej senčna lega (sem pod hribom). Vrsta plina: upn. To je privat cisterna zakopana na terasi 5000l, dobavlja mi Istrabenzplini Novo mesto. Najemnina cisterne je 2 eur mesečno. Poraba plina je cca 5 m3 na mesec za ogrevanje sanitarne vode. Za ogrevanje talnega in radiatorjev pa cca 60 m3 mesečno. Cena 1m3 je 3.5 eur. Ker je pozimi bila položnica za plin včasih preko 200 eur/mesec, sem kamin predelal v toplovodnega, priključil na talno in zdaj ogrevam samo z kaminom-drva, plinsko peč pa uporabljam le še za ogrevanje sanitarne vode, tako imam tudi pozimi položnico za plin le 19 eur. Res pa je, da imam še strošek za drva, a vseeno manj kot, če bi se grel s plinom. Preračunal sem, da hiša porabi cca 40kw/dan za ogrevanje. Na tebi pa je kako boš vnesel to energijo v hišo; z elektriko ali plinom ali kurilno olje ali drva ali toplotna črpalka... variant je polno. Elektrika in upn so nekje med najdražjimi. Več info o cenah 1kw energije določenega energenta najdeš tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> |
