Gimnastični krogi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Gimnastični krogi (/showthread.php?tid=54769) |
Gimnastični krogi - jozekuch - 12.1.2014 Spoštovani, na vrtu na drevo si želim montirati gimnastične kroge. Prečna veja na vrbi pa je razmeroma visoko. 4m Bo to funkcioniralo? Zgoraj bi dal nekaj fiksnega verigo? Spodaj bi s karabinom sproti pripel kroge. Prosim za nasvet/izkušnje? dob'r dan Re: Gimnastični krogi - Celvedis - 14.1.2014 Ne bo šlo, ker veja ni dovolj stabilna in boš nekontrolirano nihal in se poslednično razmontiral. Vpetje krogov mora biti fiksno, vrbina veja to pač ni. Tudi 4 metre ni dovolj višine za vpetje gimnastičnih krogov, niti približno (tam ene 6 bi že šlo počasi). Lahko se polomiš kot opica, resno. Če pa misliš samo malo viset gor, potem pa je itak vseeno, samo potem to niso več gimnastični krogi ampak obešalnik. Re: Gimnastični krogi - jozekuch - 14.1.2014 Drevo je ogromno (morda ni vrba) veja je debela (cca 30cm) in skoraj 100 % fiksna Kako naj se lotim vsega skupaj? Re: Gimnastični krogi - jozekuch - 19.1.2014 Kakšno verigo (ali kaj?) moram dati zgoraj, da bo dolgoročno zdržalo in ne bo takoj rja požrla in ne bom padel v potok čez katerega se bomo "guncali"? Kako močan mora biti karabin? Re: Gimnastični krogi - jozekuch - 13.11.2015 Dolgo je trajalo. Nabavil sem skoraj vse: - 9 m vrvi, 8mm - krogi - odpadne zračnice v katerih bo vrv napeljana okrog veje - ena sponka za pravilno namestitev dolžine Vse skupaj 34 eur. Pritrdil bom s pomočjo vozlov. (Vozel na koncu vrvi in še enostaven vozel.) Veja rahlo visi, kakšno stopinjo dve. Kako naj fiksiram na veji, da vrvi ne bodo zlezle proti deblu? Razmišljam, da bi zgoraj na vejo namestil dodaten akacijev tramiček z utori za vrvi. ? hvala in dob'r dan Re: Gimnastični krogi - SpiD3r - 13.11.2015 kup 2 mali gurtni ... jaz sem malemu z gurtno pritrdil gugalnico ... poleg tega lahko hitro demontiraš in pospravis. Ena taka gurtna te stane cca 5eur. Re: Gimnastični krogi - jozekuch - 13.11.2015 SpiD3r , kako si konkretno predstavljaš? Re: Gimnastični krogi - SpiD3r - 13.11.2015 kupu si vrv, na en konc navež krog na drug konc naredi zanko, ki jo prgurtnaš na vejo ... pri moji gugalnici je bila zanka še narejena. seveda se moraš malo poigrati z zanko, da boš dosegel oba kroga na enaki višini (zaradi naklona veje kot si napisal). ker ima veja lubje, in ker lahko z gurtno poljubno zategneš, ti obroči ne bojo lezli proti deblu. |
