Priklop dodatnih radiatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop dodatnih radiatorjev (/showthread.php?tid=54760) |
Priklop dodatnih radiatorjev - AlanV6 - 11.1.2014 Iščem brskam pa ne najdem prav kake podobne teme.... Torej na obstoječi centralni (na kurilca) je 10 radiatorjev in zadeva dela kot je treba že 10let+. Sedaj pa bi dodal še dva radiatorja na ta sistem (dodatna soba in kopalnica). Cevi grejo skozi en prostor in tla se bodo delala nova. Kako narediti odcep v ceveh in s čim bi peljal naprej po tlaku do radiatorjev da bo čimbolj preprosto. Zadeva se bo delala spomladi in seveda bom spustil vodo ven, zanima me kako narediti luknje v cev da ne zaide notri preveč opilkov in kaj naprej, navariti cevi ali kak fiting za baker, alumplast? Za pretok me ne skrbi ker gre linija v zadnji radiator ki ga dostikrat zapiram ker je prevroče (sklepam da je pretoka vode dovolj )
Re: Priklop dodatnih radiatorjev - Homer - 11.1.2014 Vse je odvisno od tega kako je narejena obstoječa instalacija (železo, baker, .......) Če je baker se cevi prerežejo in vstavijo "T" priključki. Običajno se jih dandanes stiska s posebnim orodjem Če je železo, bo najbrž treba navariti (avtogeno) priključke in nato nadaljevati z bakrom ali čem drugim. Re: Priklop dodatnih radiatorjev - AlanV6 - 11.1.2014 Inštalacija so železne cevi, kako bi naredil luknje za odcep? Če s svedrom me skrbi za opilke... Re: Priklop dodatnih radiatorjev - Brezdomec - 11.1.2014 Jaz sem si pri podobnem primeru pomagal brez varjenja, po vodovodarsko. Odrežeš cev, z navojno čeljustjo narediš navoj in si pomagaš s T kosom in morebiti še s holandcem... Pri rezanju navoja sem cev držal s cevnimi klešči, da so manj trpeli okoliški zvari. Problem je lahko elektrokemijska korozija zaradi uporabe pocinkanega materiala. Jaz se ne sekiram, saj je pri 40 let stari instalaciji že od začetka bilo uporabljeno nekaj pocinkanih kolen, pa še vedno nič ne pušča. Re: Priklop dodatnih radiatorjev - Homer - 11.1.2014 Prepusti delo mojstru, ki ti bo delal. Luknjo bo naredil brez vrtanja in opilkov. Je pa mojstrov, ki varijo črne cevi vsak dan manj....... Možne so seveda tudi variante, kot jih je omenil Brezdomec, a vprašanje je koliko so izvedljive zaradi prostora (rezanje navojev in holandec). |
