HIDROIZOLACIJA KLETI - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: HIDROIZOLACIJA KLETI (/showthread.php?tid=5476) |
HIDROIZOLACIJA KLETI - štajerka - 11.1.2007 kaj naj položimo na tleh v kleti, kjer bo kurilnica (cca 18 m2) da jo hidroizoliramo? Problem je v tem, da smo se za klet odločili naknadno in je višina samo nekaj nad 180 cm in ne pridejo v poštev klasični estrihi (in spodaj izotekt...) Spodaj je samo betonska plošča, ker pa obstaja nevarnost podtalnice jo moramo hidroizolirati. Zunanje stene smo vse hidroizolirali, ostala so samo še tla... lp - ederlan - 11.1.2007 ja tkole je no, predvsem polimerne premaze, recmo sika ma poliuretanski premaz ki ga nanašaš z mačkom in ga dobiš v vseh barvah, pa na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.izolacije.com">www.izolacije.com</a><!-- w --> al <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.izolacije.net">www.izolacije.net</a><!-- w --> sem videl maš ubistvu tekočine oz. premaze, čez daš pa pesek pomešan z smolo (tko kot asfalt) - som16 - 11.1.2007 Štajerka,nisi napisala kako je s to Tvojo podtalnico! hock: Pri tem moraš tudi upotevati hidrostatični pritisk!! Pa stik med vert. steno in horizontalno(podom), da ti ne bo vmes pritekala talnica. Kako to da niste naredili večjo višino? Lep pozdrav - štajerka - 12.1.2007 Ah, dolga zgodba. Najprej sploh nismo mislili imeti kleti, samo ploščo gor pa montažno hišo. Pa smo mogli temelje zaradi terena (sama mivka) kopati več kot meter globoko, potem pa še meter dozidali s kvadri, da smo prišli nad nivo ceste - da nismo ravno v "luknji" - smo ploščo dvignili. 3/4 smo zasuli z gramozom, ostalo pustili in sedaj imamo kurilnico v kleti. Ostalo smo vse hidroizolirali iz zunanjih strani (vseh 4), samo na tleh imamo sedaj težavo... - som16 - 14.1.2007 Še vedno nisi odgovorila , kako je s podtalnico( na kateri višini, imaš kakšen izvir, ali ste naredili drenažo,...................) Štajerka, če ste že zidali tako globoko bi še ja dodali eno-dae šari cigla pa bi imela" pravo" višino! Napiši kaj več , da ti bomo znali komentirat- dati kakšen nasvet :lol: Lep pozdrav - tomo - 15.1.2007 Mislim, da tiste pol centimetra višine, ki ti jo vzameta premaz z ibitolom in vobitek ne bi smela biti problem. Je pa seveda vprašanje, kaj potem dati na to, da ne bo prostor res preveč nizek. - som16 - 16.1.2007 Poglej, v kolikor narediš kot pravi Tomo, potem se s keramičarjem dogovori , da ti položi ploščice. To pa tako , da ti polaga polščice na vsaj 2cm višine tlaka.( v stari časi se je temu reklo- na mokro). Uporabi kvlitetno lepilo(elastična lepila za keramiko) kot polnilo pa uporabi pesek 0-2mm. Poleg tega pa uporabi še cement. Tako izgubiš kvečjemu kakšne 3-4 cm!! :wink: Res pa je, da je dela nekaj več!! Ali ti je to preveč?? Lep pozdrav - štajerka - 17.1.2007 Hvala vsem, bom sporočila, kaj smo se odločili in naredili lp |
