Vakuumski kolektror? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vakuumski kolektror? (/showthread.php?tid=54756) |
Vakuumski kolektror? - zamot1 - 11.1.2014 Ali se da vakuumski kolektro (heat pipe) vključiti v sistem drainback? Nagnjen naj bi bil tudi v smer da lahko voda izteče iz njega! :?: Re: Vakuumski kolektror? - MI2 - 11.1.2014 Mislim da ne saj pri vakumskem se segreje bakreni vlozek v vac.cevi in ta potem preko termalne paste oddaja temperaturo v manjši pretočni zbiralnik vode katerega bi ti imel drain-back. Temp.senzor bi v tem primeru bil brez medija vode ali tyfocorja in ne bi imel pravega dejanskega podatka temperature in torej bi definitivno prihajalo do pregrevanja preden bi senzor dejansko zaznal in potem vključil solarno oč. Re: Vakuumski kolektror? - zamot1 - 11.1.2014 Mene zanima samo to če nagnem kolektor iz horizontal ali steče voda ven da ne zmrzne, ostala avtomatika je drug problem ki ne bo velik. Za tist tvojo pripombo je pa vse odvisno kje je montiran senzor od dif regulatorja za pogon črpalke. Delam na modifikaciji drainback sistema ki bo stopil v funkcijo šele takrat ko lahko nastopijo nizke temperature da voda zmrzne v kolektorju in cevi, se pravi v zimskem času, v preostalem pa klasika z ekspanzijsko posodo??? Re: Vakuumski kolektror? - MI2 - 11.1.2014 V celoti voda nikakor ne steče nazaj, ker je priklop na kolektor manjši fi kot je cev "exchanger" v katero se potem navtikajo vac.cevi z bakreno cevjo "heat pipe". Torej malenkost vode bo ostalo not četudi je precej nagnjen pri zadnjem heat pipe-u. Dodano. Oziroma pred vsakim heat-pipe om bo ostalo malo vode. Re: Vakuumski kolektror? - zamot1 - 11.1.2014 Nagib ne bo samo v smeri sonca(jug), tudi pravokotno na to smer (vzhod/zahod), vzporedno z nagibom strehe, se razumemo da ne rišem! Re: Vakuumski kolektror? - MI2 - 11.1.2014 Ja seveda te razumem glede nagiba. Glede moje pripombe za senzor se strinjam da je odvisna od mesta postavitve. Ampak brez medija vode bi senzor moral tipati temperaturo na glavi heat-pipe, ker le ta se segreva in greje vodo. Ne znam si predstavljati kako bos tipal temperaturo iz vsake izmed teh glav ki je notri v cevi exchangerja. Zakaj je potrebno iz vsake glave? Zato ker je pozimi včasih na posameznih vac.ceveh srež ali sneg posamezne pa so že proste in delajo. Če pride do prevelikega segrevanja brez odjema trpijo materiali in ne bo dolgo držalo. Pregrejejo se meni namreč poleti do 240 ° z vodo v sistemu ampak zaradi izpada elektrike in oč ne deluje. Varovanje ne omogoča vklopa oč niti takrat ko elektrika pride saj bi tak vroč medij tyfocor v bojlerju morda na spojih če že ne kje drugje napravil škodo tesnilom. Re: Vakuumski kolektror? - MI2 - 11.1.2014 Poskusim še tako. Heat-pipe in medij v njem je zaprti sistem s podtlakom, kateri omogoča da pride do vrenja in kroženja medija že pri 35°. Zato se glava heat pipe zagreje. Ko vtakneš to glavo v exchanger si jo dejansko potisnil v neke vrste "zalotano" bakreno ležišče "cev v cevi" torej heat pipe glava in bakreno ležišče v exchangerju sta oba iz bakra in se tesno prilegata. Zato se uporabi tudi termalna pasta za boljši prenos toplote. Zmotno je mišljenje, da bo sistem puščal vodo če potegnemo eno ali več cevi ven iz exchangerja. No ravno zaradi tega ležišča pa bi prišlo do zastajanja vode pred vsako heat-pipe cevjo pri drain back sistemu vezave. Koliko bi to dejansko škodilo pri zamrzovanju pa nimam pojma.
Re: Vakuumski kolektror? - zamot1 - 11.1.2014 Si prvi ki je nakazal slabosti temperaturnega šoka na vakuumskih kolektrojih zaradi možnosti poškodbe tesnil :wink: Ena od možnih rešitev je uporaba glikola in ne drainback . Drainback bidelal samo takrat ko je možnost zmrzovanja. Po vsej verjetnosti bom namontiral klasičen kolektor. Pri meni ne bo nekih ekstremnih razmer ker ogrevam 150lit bojler ki je vezan v predtok 200lit STČ in bo samo eden kolektor z 2kvadratna metra in ne pričakujem pregrevanja.
Re: Vakuumski kolektror? - xavi - 11.1.2014 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.acv.com%2Fdwl_gateaway.php%3Ff%3DMTYzNl9kb3dubG9hZC5wZGY%3D%26n%3DUFJPU1BFS1QgQUNWIERSQUlOIEJBQ0sgU0xPLnBkZg%3D%3D&ei=7njRUsTAOYKVhQf7rYGACA&usg=AFQjCNHk2kWP0vMtx1FbonFgjJaJMWZWzg">https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q= ... jJaJMWZWzg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solardirect.com/water-heaters/solar/active/trendsetter/main.htm">http://www.solardirect.com/water-heater ... r/main.htm</a><!-- m --> |
