Vezava sončnih celic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava sončnih celic (/showthread.php?tid=54747) |
Vezava sončnih celic - tz123 - 10.1.2014 Pozdravljeni! Lotil sem se izdelave sončnega kolektorja in sem kupil 48 celic (0,5V, moč 4 w). Ko jih vežem zaporedno tako dobim 24V. Zanima me ali lahko priklopim kolektor na 12 V akumolator, ali je potreben kakšen pretvornik? Zanima me še ali je možno da 48 celic razdelim na dva kolektorja po 24 celic in jih med sabo vežem vzporedno? Tako dobim 12 V napetost... Hvala, lp Re: Vezava sončnih celic - dragoF - 10.1.2014 Pretvornik boste prav gotovo potrebovali in sicer DC/AC na 220-230V zaradi porabnikov ki jih boste napajali. Uskladiti pa morate napetosti kolektorjev in akumulatorja. Možnost je ali vezava kolektorjev da dobite 12V, če pa ima akumulator malo Ah, pa nakup še enega akumulatorja, ki jih vežete zaporedno, da dobite 24V. Temu primerno nabavite ustrezen DC/AC pretvornik. Vmes pa bo tudi potrebna kakšna regulacija. Re: Vezava sončnih celic - tz123 - 10.1.2014 Najlepša hvala za odgovor.Regulator iz DC/AC bomo kupili, bolj me je zanimalo za napetost kolektorja. Ker imam steklo že kupljeno bom verjetno naredil samo 1 kolektor, zanima me ali je možno (imam 6 stolpcev po 6 vrstic) da vežen med sabo 1in2, 2in3,4in5, 5 in6 vrsto zaporedno, 3 in 4 (sredinski) pa vzoredno? Re: Vezava sončnih celic - lostid - 11.1.2014 Lahko vežeš vzporedno, samo mora biti isto število celic. Npr zveži jih 2x 24 zaporedno in to združi vzporedno. Upam da si kupil celice z že nalotanimi konektorji ker drugače bo težka z lotanjem.. Čisto iskreno vprašanje če ne bi ceneje prišel skozi če bi kupil že narejene panele, na ebay.de dobiš 100w za 100e dostavljeno.. Re: Vezava sončnih celic - pametnjakovic - 11.1.2014 Tako kot ti je svetoval lostid, veži jih 2x zaporedno 24, da dobiš dva modula po 12V, potem pa panela lahko vzporedno priključiš direktno na akumulator. No, skoraj direktno, ne pozabi na diodo ki prepreči tok v obratni smeri in avtomatski odklop ko je akumulator poln, da ga ne uničiš s prenapolnjenostjo. Če nimaš vsaj osnovnega znanja elektronike je morda bolje, če kupiš nek poceni (PWM) solarni regulator. Sem enkrat v preteklosti počel enako, a je zdaj cena modulom res tako padla da se v lotanje ne podam več. Re: Vezava sončnih celic - tz123 - 11.1.2014 Sem tudi sam ugotovil da na koncu ne pridem kaj omembe vredno ceneje kot cel modul, sem se pa vsaj nekaj naučil o elektriki če nič drugega: ) Sicer pa lotanje trenutno ne dela težav, še največ na zgornji strani celice se bistveno slabše lota kot na zadnji strani. Namen sem imel kupiti poceni solarni regulator, je vezava z diodo komplicirana? Še eno vprašanje, zanima me kako izmerim tok, kam naj dam žice da bo kazalo, ker meni kaže samo 0,1 A ? Volte mi lepo množi s vsako naslenjo celico nevem pa kako naj izmerim ampere.Hvala Re: Vezava sončnih celic - lostid - 11.1.2014 Za meritev "amperov" rabiš breme, lahko sicer tudi kratkostičiš in meriš tisti tok. Sam sem kakšne 4 leta nazaj lotal tele celice in prvo sem skoraj živce zgubil z tem lotanjem, druga stvar je pa da so na soncu nekateri loti odstopili. Mogoče sem imel oksidirane stare celice nevem, ampak jaz sem živce zgubil z lotanjem Kupi MPPT regulator iz ebaya, so zelo poceni 12dolarjev za 20A dostavljeno. Se sploh ne splača kupovati slabših regulatorjev ker so ti toliko cenejši in povečajo izkoristek nekje 20% npr <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Auto-Switch-/350809678398?pt=AU_Solar&hash=item51ade2e23e">http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-Solar- ... 51ade2e23e</a><!-- m --> Tukaj potem ne rabiš diode, mislim pa da je obvezna baterija Re: Vezava sončnih celic - pametnjakovic - 11.1.2014 lostid, dokler takega MPPT regulatorja nimaš v rokah in potrdiš da je res MPPT, in da deluje vsaj kakšno leto ga jaz ne kupim. Kitajci so me že (dvakrat) nategnili s poceni sinusnim razsmernikom. Prvi je crknil po pol leta redke uporabe, drugi se je pregrel in spustil sumljivo tekočino po prvih 20 minutah uporabe. Res da regulator ni razsmernik in da 20$ ni veliko resikranja, moram pa opozoriti vseeno.... Re: Vezava sončnih celic - tz123 - 12.1.2014 Če pravilno razumem vzporedno povezavo, moram z debelejšo žico skupaj zvezati 1. celico s 48. in z drugo žico 24. s 25.? Kakšen razsmernik pa priporočate? Kakšna je razlika med modificiranim in pravim sinusom, poleg cene?Lp Re: Vezava sončnih celic - Stesta - 12.1.2014 Hmmm @tz123 s Kirchhoffom pa nista ravno ovc skupaj pasla. Mislim , da je najbolje če za začetek najdeš koga, ki mu je elektrika kolikor toliko domača in ga povabiš na pir, pa ti naj razloči osnovne reči na štiri oči .. .. pardon štiri pire :wink: Re: Vezava sončnih celic - tz123 - 12.1.2014 : ) uredu se bom držal nasveta |
