Vagin ris - Print verzija
+--- Tema: Vagin ris (/showthread.php?tid=54746)
Vagin ris - matteo - 10.1.2014
Lep pozdrav.Začnem s pripravami na estrih.Zanima me sledeče:po ometih logično ni več vaginega(da nebo kdo dal NI med besedo) risa vidnega zato bi si moral to označiti.Ker bom sam polagal izolacijo in še izvajalca nimam seveda ne bom nekoga klical za ris.
Zidarji so "seveda" naredili neravno ploščo zato mi hodi nekje do 1.5 cm razlike.Ker imam ravno v tem prostoru panoramsko steno in balkonska vrata moram seveda paziti na centimetre.Ravno pri balkonskih vratih je plata najbolj dvignjena.
Ali naj sedaj ravno pri teh balkonskih vratah vzamem tisti spodnji zob na vratih in od tega odmerim 100cm navzgor in zarišem ali kako?Saj razumete kateri zob imam v mislih.Kjer se začne profil.
Si dobro razlagam tako in kasneje prenesem na druge stene.
Re: Vagin ris - FranciZ - 10.1.2014
Točno tako. Najbolj so višine pomembne pri balkonskih in pa vhodnih vratih.
Re: Vagin ris - matteo - 10.1.2014
Aha torej si prav razlagam.
Imam predviden 15 cm gotove tlaka.Torej kjer bo laminat naj računam 1 cm kjer pa ploščice pa 1,5 cm ane?
Je pa ravno pri teh balkonskih vratih najbolj plata neravna zato ne bom izolacije izbral po tem risu in bom pri tem risu dal manj izolacije saj je pri drugih vratih po nadstropju dokaj ravno koliko sem gledal.Saj razumete ne? če gledam po tem mi pride na najbolj dvignjenem delu recimo tistih 10 m2 prostora izolacije 3 cm drugod ostalih 100m2 prostora pa recimo 5 cm pa bi moral podlagati.Raje tistih 10m2 prostora kupim tanjšo izolacijo.No saj na koncu sem z debelino izolacijo seveda na istem le tako je lažje.
Bom pa dal 4 cm eps in gor sistemske.Razne cevi od elektrike in vodovoda so višje od 3cm zato se mi ne zdi logično teh 4 cm razdeliti na 2+2 križno.Se motim?
Re: Vagin ris - Pepo - 10.1.2014
Še nikjer nisem videl čisto ravne plate, zato naj te nič ne skrbi...
Predvsem pa ne kompliciraj preveč... kjer bo laminat moraš računti malo več kot cm, ker boš po vsej verjetnosti spodaj dal še peno. Na tistih parih kvadratih kjer imaš malo bolj dvignjeno pač daš tanjšo izolacijo.
Torej računam 1.5cm pa je
Re: Vagin ris - ant - 10.1.2014
Če prav razumem boš zdaj spet na staro mesto dajal vagris?
Zakaj pa si ne zacahnaš višine v višini tlakov? Sicer pa lahko tudi od elektro stikal odčitaš višino. Saj si jih verjetno postavljal v odvisnosti od vagrisa.
p.s. ali si že kaj gledal kje boš nabavil material za talno: cevi, razdelilce ali ti bo delal majster?
No od elektro stikal pa ja ne.Tam pa je 1cm lahko takoj razlike
Re: Vagin ris - remi - 10.1.2014
Predlagam ti, da zbereš ponudbe za estriharje in se za enega odločiš. Tega pokliči, da prekontrolira stanje z laserjem in ti označi višino estriha. Opozoril te bo na vse problematične točke in ti dal še kakšen nasvet v zvezi s polaganjem izolacije.
Re: Vagin ris - slepec - 10.1.2014
jaz bi dal povsod isto višino izolacije, pa naj estrihar da nekje 5 ,nekje 6cm estriha,ali pa 7cm,jaz bi na tvojem mestu,zarisal povsod črto,kjer bo višina estriha,začni pa tam kjer so vrata, panoramske stene itd
Re: Vagin ris - Samojed - 10.1.2014
V končni fazi - meni ga je naredil izvajalec. Tako se niti ni mogel zgovarjati za napake, ki bi jih lahko naredil jaz. Sem pa predhodno vseeno z navadno "šlauf vago" preveril in zarisal par točk, da sem imel občutek pri polaganju izolacije. Samo v enem prostoru sem kiksnil, pa me je tudi izvajalec takoj opomnil da ne štima in če lahko stanjšam izolacijo, kar sem tudi jo (cca 3 kvadrate v enem notranjem vogalu).
Glede inštalacij - če bo čez stiropor sistemska plošča, je brezpredmetno dajati 2+2 (cena je ista, a je 2x delo). Tudi cevi so debelejše kot 2cm in bi tako 2x moral obrezovati. Prej bi rekel 3+1 ali pa direktno 4, liknje se pa zafila s kroglicami stiropora in cementom, purpenom, če pa je čez sistemska plošča pa z ničemer.
Re: Vagin ris - vincent - 10.1.2014
Ni važno kje ga narediš...glavno da je, ker je oporna točka.
Zdaj ali boš ti polagal stiropor na višino 107 ali 109 cm je popolnomna vseeno. Važno da boš na koncu s finalno oblogo kjer bi rad bil...vse ostalo je stvar matematike.
