Lužica v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Lužica v kopalnici (/showthread.php?tid=54742)
Lužica v kopalnici - mersault - 10.1.2014
V kopalnici se nam zadnje dneve na tleh med lijakom in bidejem občasno pojavi majhna lužica (10 cm)...vedno na istem mestu, izvor pa nekako v sečišču fug med ploščicami...lužica se pojavi kar "iz tal" in ni videti, da bi kje na površini puščal lijak ali bide...v bistvu ugotavljamo, da se pojavi po tem, ko odpremo pipo v lijaku. Gre za stanovanje zgrajeno sredi 80ih let, kupljeno 5 let nazaj, do sedaj še ni bilo kakšnih podobnih problemov.
Kaj bi lahko bil vzrok oz. kako se to ugotovi? Ali menite, da bo potrebno razbijati ploščice, menjavati cevi,...? Je možno, da kaj priteče tudi sosedom v spodnje stanovanje? Kaj bi bilo za storiti? Hvala za odgovore.
Re: Lužica v kopalnici - vincent - 10.1.2014
Predno se lotite razbijanja ugotovite izvor vode..iz nič se ne more pojaviti.
Pojdite s prsti po fugi, če je fuga mokra....
Re: Lužica v kopalnici - Metka M - 10.1.2014
Tole ni strokovno mnenje ampak izhaja iz osnovne kmečke pameti:
Vodna običajno teče navzdol, torej bi pred razbijanjem kopalnice eliminirala možne vire vode nad lužico - morda kdo pri uporabi lijaka ali bideja redno šprica tisto mesto ali od tam kaplja, morda je vir vode iz stropa nad mestom lužice ...
Pri spodnjem sosedu bo pa morda najbolje kar vprašat (pogledat). Če je vir vode v tleh, bi se to verjetno v spodnji kopalnici opazilo prej kot v vaši.
Re: Lužica v kopalnici - mersault - 10.1.2014
Bom danes,ko pridem iz službe še enkrat natančno pregledal, ampak dosedanje ugotovitve kažejo, da se lužica pojavi kar naenkrat in "od nikoder"...po tleh ni vidno, da bi od kje priteklo, nad njo je stena, iz katere ne kaplja...
V bistvu zgleda kot čudežSmile...kar naenkrat je tam, jo pobrišeš in potem se enkrat spet pojavi...bomo za začetek malo bolj natančno pregledali stvar in opazovali, kdaj se pojavlja...
Če ima pa še kdo kakšno idejo, pa kar...
Re: Lužica v kopalnici - Žerjavar - 10.1.2014
Lužico pobriši in na tla položi lepo poravnan časopisni papir. Morda ga še obtežiš s kakšnimi kamenčki, da se bo po vsej površini dotikal tal. Boš iz mokrega papirja videl, iz katere smeri priteče voda, morda res na tistem mestu iz tal.
Re: Lužica v kopalnici - SloCop - 10.1.2014
pri meni se je majhna lužica pojavljala tudi sredi kopalnice poleg ničesar... v kopalnici je bila montirana talna wc školjka ki je bila vzrok lužice...v končni fazi lahko pride do tam pod ploščicami med fugami in so druge fuge suhe, ne vem... bilo je mokro za školjko in sredi kopalnice in to je to
Re: Lužica v kopalnici - gremlin - 10.1.2014
Če kopalnice niste prenavljali, bi znal biti vzrok v pregnith svinčenih ceveh odtokov (letnik 80). Jaz bi šel najprej k spodnjemu sosedu.
Re: Lužica v kopalnici - Samojed - 10.1.2014
Jaz bi pa pogledal da slučajno iz spoja prelatorja in armature na lijaku ne šprica za las tanek curek vode.
Sem ugotovil izvor...iz odvoda lijaka spodaj pod lijakom, na delu, ko gre cev v steno je curljal tanek curek vode po steni navzdol, potem pa po fugi do mesta, kjer se je ponavadi naredila lužica...hvala za nasvet s papirjem! Mi je kar odleglo, ker ne bo treba razbijati kopalniceSmile
