Etažno ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Etažno ogrevanje (/showthread.php?tid=54732)
Etažno ogrevanje - dekipika - 9.1.2014
lep pozdrav!
Trenutno imamo skupno ogrevanje za celo hišo cca 250 m2 3000l nafte. Moja družina uporablja mansardo cca 90 m2 (8 radiatorjev), lahko si uredim etažno ogrevanje vendar bi moral vgraditi nov dimnik. Hiša je bila renovirana 7 let nazaj izolacija 10 cm. Imam plinski priključek (MESTNI PLIN) do hiše, vendar za plin nisem navdušen, v naši ulici majo skoraj vsi plinske priključke vendar se nobeden ne ogreva na plin. Razmišjal sem o etažni peči na pelete. Zanima me Vaše mnenje.
Re: Etažno ogrevanje - kadotr - 9.1.2014
Na tvojem mestu bi res šel na pelete (če imaš skladiščni prostor!), kljub trenutno komaj kaj nižjim cenam od plina. Najprej si oglej nekaj primernih etažnih peči, nato pa poglej, kakšen RF dimnik ustreza posamezni peči. Nato v nabavo peči, naročilo dimnika, spomladi vse skupaj vgradiš. Na svoje bi šel tudi zaradi tega, ker v "španoviji še pes crkne". Imaš srečo, da si v mansardi.
lp K.
Re: Etažno ogrevanje - izotop - 9.1.2014
imate priključke za zemeljski plin in kurite gorilc? škoda, de se o tem razmišlja šele sedaj, vmes bi najbrž imeli samo na račun kurjave našparano kr nekaj k evrov za hude dni.. ampak tako pač je z krizo pri nas, špara se takrat, ko ni (splošno govorim, da ne bo kakšnih zamer).
v glavnem če se mene vpraša, dobro primerjaj cene za etažni gorilnik (ne pozabit na ogrevanje sanitarne vode) in instalacij za pelete in plin, pa se odloči, čeprav bi bilo verjetno najbolj naredit rešitev za celo hišo. jst osebno vzamem zemeljski plin anyday, ampak pač stvar premisleka, osebnih plusov/minosov in ostalega..
Re: Etažno ogrevanje - zelenijurij - 9.1.2014
dekipika: In zakaj ne razmišljaš o TČ ?
Tudi jaz moram naštudirat "etažno ogrevanje", pa smo v eni prejšnji temi ugotovili, da gre zunanja enota TČ tudi na streho, balkon...
-Plin je drag (smo še brez priklopa)
-Prostora jaz nimam nič (za skladiščenje peletov)
-Električni radiatorji pa so prepožrešni
Re: Etažno ogrevanje - yoldi - 16.1.2014
Klima? mogoče 2?
Re: Etažno ogrevanje - alanford - 16.1.2014
Vsi v hiši bi zmagali, če bi vas vse grela ena sama toplotna črpalka. Investicija okoli 7000€. Prihranek na kurjavi 2000€ letno.
Re: Etažno ogrevanje - gt001 - 16.1.2014
alanford, tele tvoje stevilke se mi zdijo rahlo preoptimisticne.
250m2 povprecno izolirane hise na radiatorjih z TC za 7k€?
Da ne bom s ciframi mlatil prazne slame, razložim svoj primer. Je pa teh primerov kot blata, lahko si ogledate porabe toplotničarjev zrakomlatcev na temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576">viewtopic.php?f=7&t=18576</a><!-- l -->
Investicija v nizkotemperaturno TČ zrak/voda 11,2kW z delom vred 7600€ minus 1000€ subvencije od eko sklada je 6600€.
Moja hiša je letnik 2002 z 10 cm izolacije stiroporja. Neto površine 320m2, grejem pa samo 190m2, ostali prostori se grejejo le posredno.
Za gretje objekta IN SANITARNE VODE sem prej porabil cca 2100L kurilnega olja (v prejšnji dolgi kurilni sezoni bi verjetno 2300L kurilnega olja). V minuli kurilni sezoni sem porabil elektrike za gretje in SV 780€.
Po enoletni uporabi ugotavljam, da imam premočno TČ, ki bi mi brez problemov grela vseh 320m2. Oziroma bi si lahko privoščil eno manjšo 7 do 8 kW.
Verjetno so še na radijatorskem gretju. Morda bi bilo bolje visokotemperaturna TČ, ki lahko segreva kotlovsko vodo do 80°C (pri moji TČ jo ni priporočljivo gnati nad 60°C - itak jo ne, ker za to ni potrebe, čeprav sem delno na radiatorjih, večinima pa na konvektorjih). Nabor teh HT TČ je manjši in so tudi dražje. Recimo od 8500€ naprej primerljive moči.
Aha, prihranili boste tudi na dimnikarskih storitev.
Nisem pa niti prodajalec, niti monter in niti serviser - samo vsak dan se mi smeje Big Grin , ko gledam na števec električne energije.
hvala za pojasnilo - stroski investicije so se mi zdeli optimisticni - ostalo ok Smile
Jaz sem dolga leta odrival investicijo misleč, da se ne izplača. Ko mi je nekdo iz prve roke pokazal, kako je to OK, sem preveril in šel nemudoma v akcijo, čeprav sem imem cisterno kurilnega olja praktično še polno. Kurilno olje sem prodal (prečrpal) sosedom in se bom s tem denarjem grel najmanj dve leti Big Grin.
Re: Etažno ogrevanje - kadotr - 16.1.2014
Moram dopolniti svoj nasvet. Yoldi ima prav, z majhno investicijo velik efekt, majhna poraba energije.
lp K.
Re: Etažno ogrevanje - Beri - 16.1.2014
Za to mansardo bi jaz koristil elektriko za ogrevanje.
Re: Etažno ogrevanje - Hanzi - 16.1.2014
Če vam je poleti vroče potem klime.Tudi če greš na tč, potem poskušaj hladiti z njo (konvektorji)
Zakaj ločeno? Imaš ločeno inštalacijo od pritličja? Kako imaš izolirano streho. Se bojim da mansarda rabi več toplote kot pritličje. 3k litrov olja ni malo za hišo z 10cm fasade.
Če se odločiš samo za svojo etažo, ne vem, če je na trgu ugodna tako švoh TČ. Verjetno bo bolje imeti "navadne" klime z več notranjimi enotami, ki bodo poleti lahko še hladile.
