Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 (/showthread.php?tid=54723) |
Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 8.1.2014 Pozdrav! Vem, da je bilo omenjenih kotlih povedanega že mnogo, a nekaterih nejasnosti še nisem razbral. Če mi lahko kdo pomaga s konkretnimi odgovoril, bom zelo vesel. STANJE: Spustila peč na drva. Imamo še olje, s katero trenutno kurimo. Hiša 50 let, fasada neizolirana, okna stara, podstrešje neizolirano. V hiši smo pol leta, energetsko obnovo nameravamo speljati letos in prihodnje leto. 3 etaže po 55 m2, v klet ogrevan en prostor v nadstropju dva (skupaj ca. 120 m2). Finance za peč slabe, sicer ne bo za izolacijo. Mislim pa, da moram peč nabaviti čimprej, saj sicer delam samo za olje. Predelava na pelete bodo v kasnejši fazi, lahko sam kurim. DILEME: Monter mi je predlagal omenjena kotla. Odločam se med njima. Imam pa nekaj dilem:
Gre torej za primerjavo, nič drugega. Tudi če ima kdo z omenjenima kotloma izkušnje, naj seveda kaj pripomni. Hvala! Odločitev bo padla v dveh dnevih. Izjemoma vesel pomladne zime pozdravljam,Klemen Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - branci - 8.1.2014 definitivno je centrometal vreden 200e več a si videl obe peči? pri feroliju je litine še samo za okras, konstrukcija peči pa tudi za nikam, aja pa regulator vleka ki je pri feroliju vključen še pa za okras ni(plastičen) Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - jani65 - 8.1.2014 Imam CM komplet na pelete.Zadeva deluje vredu.Do sedaj ni bilo problema,nastavitve gorilca so skorj neomejene če se hočeš igrat.Z kw ne pretiravat, pelete pa itak moraš imeti za vsaki kotel dobre.Lito železni kotli za trda goriva postajajo zgodovina, CM kotel je na spisku EKS tako da zadustuje ekološkim zakonom,ker nikoli ne veš kaj bo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://ebookbrowsee.net/centrometal-cjenik-pdf-d345109937">http://ebookbrowsee.net/centrometal-cje ... d345109937</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/c/kombinirani-kotlovi/">http://www.centrometal.hr/c/kombinirani-kotlovi/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/centrometal/">http://www.termometal.hr/proizvodi/centrometal/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html">http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/trgovina/peci/peci_na_pelete/20/kotel_na_pelete_centrometal_eko_ck_pelet_set/">http://frankovic.si/trgovina/peci/peci_ ... pelet_set/</a><!-- m --> Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 9.1.2014 @branci & jani65: Odlično, to sem rabil slišat! Kolikor vem, sta oba po standardu EN 303-5 in imata izkoristek 3 (za pelete). A misliš, da se mi splača s Hrvaške (na uradni strani CM cena 800 €). Za SLO ceno se mi zdi 935 ok (z dostavo). Klemen Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 9.1.2014 Pardon, ne gre za uradno stran, ampak prodajalca termometal, sem vse te cene že prej videl, hvala vseeno. Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - branci - 9.1.2014 Klemenko Napisal:@branci & jani65: je še opcija da vzameš peč shmit, peč enaka(kopija)tudi kvalitetna in kakšnih 100e cenejša ampak če misliš na pelete kurit je CM boljša(shmit nima turbolatorjev) za drva so pa enake Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - jani65 - 9.1.2014 CM gorilec vzami z zaporno luputo. (na uradni strani CM cena 800 €). Za SLO ceno se mi zdi 935 ok (z dostavo), kaj dobiš za ta denar Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 9.1.2014 Odločitev je padla kar na CM, po nekaj priporočilih (tudi monterja, ki mi bo delal in ima z njimi dobre izkušnje). (Če se ne motim, Schmitt pride v poštev tku3 20 kW, ceno sem gledal 950 €, nisem pa nikamor klical in se kaj pogajal.) Sigurno pridejo peleti pa turbolatorji noter, ne pa takoj zdaj (ni €). Zaporno loputo misliš to na dimniški cevi, ne? Ja, jaz si predstavljam, da mora biti. Kolikor sem gledal, je pač komplet to: kotel, posebej izolacija, garnitura vijakov, štrom,...) in set za čiščenje. Samson, varnostni komplet posebej + ostalo. Malo me edino skrbi štrikanje nad pečjo, ker gre "vorlauf" gor, jaz imam pa 190 cm višino pa priključke vse nižje. Da bi pa peč pomikal bolj stran od stene zadaj, da bi naredil prostor, pa tudi ne gre, ker imam prehod. Hrvatom sem pisal mail, če se jutri ne javijo, bom pač naročil pri nas (na Ajdovskem ...). Če imaš kakšen boljši predlog, kar na ZS, prosim. Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - jani65 - 9.1.2014 Kako gre ta kotel na drva ne vem ,ker sem mislil da ga boš uporabljal za pelete.Za peletni gorilec sem napisal da vzami z zaporno luputo ventilatorja ,ker je nakup možen z ali brez.Goli kotel nima torboratorjev ima pa pribor za čiščenje.Pri nakupu seta za pelete pa dobiš vse ostalo zraven.Za samo ogrevanje z drvi bi bilo bolje vzeti trajnožarni kotel razen če boš kasneje prešaltal na pelete. Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - strom1 - 9.1.2014 Centrometal Eko-ckp 20 sem jaz kuril celo prejšnjo zimo. V kombinaciji z 2000L zalogovnikom se obnese odlično. Kotel se zelo hitro ogreje in že po cca 15min začne lepo polniti zalogovnik z vodo 70°C. Pri meni deluje potem dobro uro in pol s polno močjo, pokuri prvo polnitev drv in zahteva doložitev. Z drugo polnitvijo praviloma skoraj do konca segreje zalogovnik. Peč je zelo robustno narejena in zelo preprosta za čiščenje. Če želiš še kaj informacij kar vprašaj. Mene moti samo to, da če zamudim dobre pol ure za nasledje nalaganje, potem žerjavice skoraj da ni več. lp Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 11.1.2014 Ja, kasneje se bo nafta (ki je tudi stara) umaknila peletom (sem zgoraj v vprašanju zapisal). Trenutno stanje pa omogoča drva, kar se mi zdi najprimerneje in predvsem najceneje. Malo me moti, da ferroli omogoča menjavo kurjenja (leva vrata peleti - desna drva), pri CM pa je treba turbolatorje ven pobrat pa menjat vrata, kar se mi vsekakor ne bo dalo, ko bom enkrat na peletih. A o tem bom gruntal kasneje. Zato tudi zalogovnik še ni nujno-nujno in bo počakal, da sploh razporeditev prostorov domislimo. Si pa predstavljam, da potrebuje 2. polnjenje kmalu, če mora zagreti 2 kubika. Sem si jo šel pogledat v Šiško in zamenjal dobavitelja, saj so mi tu ponudili prevoz in še par procentov dol od najboljše ponudbe (20% skonto). Sproti bom vzel še samsona in varovalo, ostalo bo monter preskrbel (kar bo sploh nujno, ekspanzija npr. je cela in bo počakala). Do mraza mora zalaufat. ![]() Zaenkrat hvala. Klemen Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - vincent - 11.1.2014 Kar se mene tiče delaš napako. Pri kotlu na trda goriva dandanes rabiš zalogovnik in k zalogovniku gre boljše večja...močnejša peč, ki ti bo omogočala večjo avtonomnost. Ne glede na izolacijo. Zdaj če ne misliš darti niti zalogovnika ti je to druga napaka poleg male peči. Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - Klemenko - 13.1.2014 @Vincent Razumem. A povej, naj napraskam pred koncem zime tisočaka za zalogovnik pa najbrž še toliko za delo. Pa seveda tudi vse uredim pred zimo (...). Seveda manjka TČ, brez katere tudi "ne gre". Pa regulacija. Pa ... Ne provociram, sprašujem. Misliš, da je neumnost, da to prelagam na kasneje (kot se menda razbere iz mojih postov)? Zdaj pa skurim zimo na olju?? Lahko mi pa kdo pove še o tem, prosim. Varovalo se mora montirati, če nimaš ekspanzije, imam prav. Je smiselno dajat 170 € v tem primeru? Pozdrav Re: Ferroli sfl 3 ali Centrometal eko-ck p 20 - postaj - 28.1.2014 Kakšno varovalo imaš v mislih? Načeloma se varovala in ekspanzija ne izključujejo - oboje mora bit. |
