Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - Print verzija
+--- Tema: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč (/showthread.php?tid=54721)
Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - postaj - 8.1.2014
Sem brebrskal številne teme, našel večino odgovorov, z nekaterimi detajli pa še vedno nisem zadovoljen.
Pritrjujem mavčne plošče na betonsko ploščo in zid iz betonskih votlakov. Med ploščami in stropom/steno bo toplotna izolacija. (Trenutno za zunanjo izolacijo žal ni možnosti, zato ta varianta odpade.)
1. Profile sem pritrdil na strop z direktnimi obešali, ki sem jih privil s centralnim vijakom. Zdaj ugotavljam, da se obešalo na tak način precej enostavno krivi. Naj dodam še po 2 vijaka na strani vsakega obešala (uf, koliko lukenj) ali bo to OK? Kako pri stenah?
(na stropu je razmak C profilov 41,7cm in obešal cca. 75cm)
2. Mavčnih plošč se naj nebi pritrjevalo v stranske U profile. Zakaj? Velja enako, če je U profil pritrjen na C profile in gre za stik mavec-mavec?
3. Predelne stene sem mislil pritrditi na masivna tla/strop, a nad mavčnimi ploščami mora biti parna zapora. Zdaj ugotavljam, da bo v tem primeru skoraj nemogoče zatesniti spoje okrog C profilov (in nosilcev vrat). Bolj praktično se zdi prekritje celotnega stropa in zunanjih sten (vsaj do parne zapore), ter šele nato izdelava predelnih sten. Kako v tem primeru izvesti spoj predelna stena/strop (in predelna stena/stenska obloga)? Bo konstrukcija dovolj trdna, če U profile vijačim kar na stropne C profile? Kako je v tem primeru z zvočno izolacijo? Po tehničnih listih naj bi bile mavčne plošče zato prekinjene. Ampak kaj naj bi potem držalo C profile v prečni smeri? Kako je z ojačitvami okrog notranjih vrat (na stropne C profile ali na masiven strop)?
4. Kako natančno morajo biti profili poravnani (da bo OK in da ne pretiravam z delom)? Zdaj sem uravnal stropne s toleranco kakšnega milimetra, pa ugotavljam da če se malo naslonim na obešalo, je poves večji od tega...
Zaenkrat je to to. Bom dopolnil, ko pridem do novih problemov Wink
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - firefly - 8.1.2014
"C profilov 41,7cm" daj mi to logiko razloži...
Obešala razmak OK. NE obešaj se na obešala. Držijo par kg, ne par deset kg. Ko se cel strop poveže držijo OK. Lahko pa par vijakov dodaš za tvoj boljši filing Wink Toleranca OK.
Najprej strop, potem predelne stene. Na predelu zunanjih sten potegneš plošče samo do konstrukcije za stene in vlečeš zaporo naprej po steni. Na delu vsporednem s CD dodaj en CD tam kjer bo konstrukcija stene.
Na stene daš nosilce na 1m približno in profile na širino polovice plošče (62,5cm za Knauf in 60m za ostale).
(zmanjkalo časa za ostalo)
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - postaj - 8.1.2014
Hvala za odgovore.
Logika "41,7" je enostavna -> 125/3=41,67
Menda se naj bi stropne profile postavljalo v razmaku 50 cm in potem plošče 2,5m prečno na profile. Ker še nisem vedel, kako bom plošče obračal, sem izbral razmak, ki ustreza v obeh primerih Wink Mimogrede, je zelo važna orientiranost plošč?
Na obešala se sicer nisem (še) obesil :lol: .
Se pravi naj na predelnih stenah (zaradi zvočne izolacije) prekinem stropne/stenske plošče ali jih raje pustim v 1 kosu?
Plošče vedno postavljaš prečno na profile. Torej na 50cm (2m) ali 40cm. Požarna varnost in te fore. Pusti v enem kosu. Imaš vrata domnevam. Bo tam več zvoka šlo med prostori kot po stropu. Tudi tlak bi moral prekinjati na predelnih stenah Wink
UD pritrdiš direktno na CD profile, kaj si s vrati mislil pa ne razumem... V stranske UD profile SE pritrjuje. Če so nosilni profili. Kar so ponavadi 2 steni v prostoru Smile Če bereš VSE tehnične liste, najdeš oba navodila Wink
O groza, ne vem zakaj sem imel zadnje dni v glavi, da so standardne plošče dolge 2.5m, čeprav sem 10 dni nazaj kupil 2m za strop in 2.6m za stene...
Tako da zdaj sledi vprašanje ali bo zelo narobe, če plošče ne bodo prečno na profile in kje lahko v tem primeru pričakujem težave?
Tlak bom sicer prekinjal na predelnih stenah (pride še estrih s talnim), ampak ta logika, da večina zvoka tako ali tako preide skozi (navadna) vrata zveni smiselno
Možno je da ti bo prej spokalo, če ga boš kaj biksal. Drugje pa ni take panike. Protipožarnega standarda pa tudi ne rabiš Wink
dvojne plošče na stene, kitane oba sloja, prekrivanje (oz. bolj pravilno izogibanje) spojev na obeh straneh stene IN obeh plasti plošč. Pa dobra volna. To je bolj važno za zvok kot pa prehod po mavčni plošči Wink
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - postaj - 10.1.2014
Novo vprašanje...
Kako je najbolje obdelati stik mavčne plošče z oknom (špalete)?
Obdelam ploščo pod kotom in potem mrežica+kitam (podobno kot na stiku plošča-masivna stena) ali naj bo plošča odrezana kar ravno in da se čim bolj prilega? (pa mogoče potem še okrasna letvica - ali se ji lahko mogoče ognem?)
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - franci007 - 10.1.2014
Sam sem odrezal ravno ,ker če boš obe rezal pod kotom 45 stopinj
bo začela po robu razpadati.Čez daš mrežico,sam sem dal pa še pvc kotne letvice,je lažje obdelati raven rob in špaleto pa še odporno je kasneje na udarce,priporočam.
Franci007, zdi se mi, da ne govoriva o istem spoju. Ti pišeš o spoju med steno in špaleto (zunanji vogal), mene pa zanima spoj, kjer se mavčna plošča stika z oknom.
Aha res te nisem prav razumel.Sam bom dal na špalete ker nimam ral montaže take profile z mrežico <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.selsen.si/katalogi/ral/T-FAL_tesnilni_sistem.pdf">http://www.selsen.si/katalogi/ral/T-FAL ... sistem.pdf</a><!-- m -->
Lepo opisana v blogu Stoji pasivna zidana <!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50">http://pasivna-zidana.blogspot.com/sear ... results=50</a><!-- m -->
Tu sicer uporabili profile brez mrežice ,ker bil klasičen omet.V tvojem primeru obstaja za obdelavo s kemagletom fx ali nekaj podobnim profil z mrežico.
Mogoče uporabna varianta, ampak mene še vedno zanima stik mavčna plošča-(leseno) okno.
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - firefly - 11.1.2014
ravno odrežeš in stisneš v "totalno nulo". malenkost celo porežeš bolj proti notranjosti. Da ti papir res stisne.
Lahko pa narediš drsni stik s prozornim tankim lepilnim trakom...
Re: Par vprašanj o postavljanju mavčnokartonskih plošč - SloCop - 11.1.2014
Še nekaj o kitanju in vijačenju.
Sam imam sicer samo nekaj malega kanufa v kleti, ki sem ga naredil sam. Imamo pa v ordinaciji 3 stene iz kanufa, tisto kar sem delal sam ni nikjer nič popokalo na spojih in ob stiku z zidom stropom. Kar je delal ''mojster'' pa je druga zgodba, pa ravno tisti del sem dal naredit zato da bo lepo v ordinaciji in čakalnici. No... smo popravljali potem.
Problem je v tem ker je na stik dal mrezico in cez mezico fugirno maso za knauf, pravilno pa je da zapokaš cel stik, nato das mrezico in nato se kit.
Pa ti mojstri precej sparajo z vijaki... sam sem dal rajši 3 več kot enega manj. Smile
Upam da ti bo kaj v pomoč Smile.
Nope. Če delaš s Uniflott kitom, se najprej mrežico prilepi, nato pa zakitaš. Jasno, paziti je treba da se kit "utre" v fugo. Kaki drugi kiti pa je treba najprej kit, potem mrežico. Ker se ne razporedijo po celi fugi drugač...
