Izolacija ostrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija ostrešja (/showthread.php?tid=54713)
Izolacija ostrešja - vivaro - 7.1.2014
Pozdravljeni!
Gre za hišo letnik 1980,pred 15 leti zamenjana kritina in izdelana izolacija, kot je razvidno iz slike. Kaj menite glede že izvedene izvedbe (je ok?), saj bi želel mansardo preurediti v stanovanje. Med legami sem pozabil označiti, da tam je izolacija.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5612357unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0107/85q-DSC-02unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala.
Re: Izolacija ostrešja - Figo - 7.1.2014
Se bo dalo lepenko brez problema odstranit iz dil? Da bi namesto nje dal folijo, distančnike in remelne?
Ali se bo z odstranitvijo lepenke poskodovalo deske?
Sprasujem v primeru, da bi bile deske se OK.
Izkusnje?
Re: Izolacija ostrešja - Figo - 8.1.2014
Si dobil drugje kakšen odgovor glede odstranitve lepenke?
Re: Izolacija ostrešja - vivaro - 8.1.2014
Žal še nič....
Re: Izolacija ostrešja - firefly - 8.1.2014
to je raven strop ali poševnine?
Poševnina.
Nekje sem zasledil, da se dahpapa ne uporablja v te namene, ker je parozaporna. Zanima me, če je hudo narobe tako, kot je trenutno zadeva izvedena in kakšen bi bil lahko sanacijski načrt?
odkrit in odstranit... Pa parno zaporo spodaj.
Re: Izolacija ostrešja - som16 - 8.1.2014
vivaro,
strešno lepenko bi pustil tam kjer je.
Bolj pomembno je , kot piše "firefly", da primerno izvedeš parno zaporo.
Kako imaš vgrajeno ALU folijo ob steni/zaključek?
Tvoj prerez ima "lambdo" 0,223 W/m2K.
Bi bilo ppotrebno narediti še kontrolo. koliko lahko dodaš na notranji strani, da ne pride do kondenza v izolaciji. :wink:
Re: Izolacija ostrešja - mafce - 9.1.2014
Lepenko lahko res pustiš tam kjer je, vendar boš moral na notranji strani odstraniti sedanjo izolacijo, kajti najverjetneje je sedaj potisnjena do desk. V tvojem primeru je vsaj 3 cm drugi zračni kanal (med deskami in izolacijo)obvezen, mora pa imeti zajem zraka v kapu in izpust nad koncem poševnine oz. pod slemenom.
Re: Izolacija ostrešja - vivaro - 9.1.2014
Med izolacijo in lepenko je cca 4cm kanala, nato je 2cm deska na njej lepenka,na lepenki distančniki in nato remelni.Moram preverit če je zračenje med izolacijo in desko(gor lepenka)izvedeno tudi v kapu .V primeru da je,kako izvesti naprej,malo sem omejen z višino trenutno 2.35m na ravnem in 1.3m na koncu poševnine.Kaj predlagate,da bi bila izvedba sprejemljiva?Zanima me točen potek izvedbe.
Se že vnaprej zahvaljujem za odgovore. :?:
Re: Izolacija ostrešja - som16 - 9.1.2014
vivaro,
do same uporabne višine pri kolenčnem zidu je še nekaj "cm".
Z dodatno 5 cm izolacijo nekje 0,17W/m2k prevodnost. To je tudi sprejemljivo. Kondenza ni. Računal sem za poševnino.
Na ravnini je sama višina 2,35 že kar niska, a bi vsaj 5 cm T. Izolacije + GKP razkiral.
Vprašanje ali imaš možnost (razkirat) strop odstarnit in nato na novo ga izdelat.
Če , bi povečal topl. izolacijo.
Kolk pa bi pol morala bit debelina izolacije na poševnem delu,na ravnem delu višina izolacije ni problem,če odstranim spodnji del in nanovo izoliram in naredim ostalo.
Re: Izolacija ostrešja - sašo65 - 10.1.2014
25cm "URSE" (SF 0,35) je nekak spodnja meja....
