Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - Print verzija
+--- Tema: Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah (/showthread.php?tid=54695)
Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - abo_m - 6.1.2014
Lep pozdrav!
Zanima me, če lahko vijačim knauf mavčne plošče direktno na ladijski pod brez kakršnih koli profilov, ker bom drugače izgubil na višini.
Prosim, da komentirate tisti, ki imate izkušnje z tem, predvsem me zanima, če lahko pride do pokanja?
Hvala!
Re: Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - Žerjavar - 6.1.2014
Običajno se leseni opaž (ladijski pod) pribija z tankim žebljičkom v folc na 60 do 120 cm. Bojim se, da ti žebljički ne bodo vzdržali dodatne teže gips plošč. Bo pa vzdržalo, če vijačiš gips plošče skozi opaž v podložne letve.
Je pa lahko problem pokanja gips plošč zaradi raztezanja lesa - razlog za jekleno konstrukcijo za gips plošče.
Re: Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - abo_m - 6.1.2014
ja kot že povedano ne bi rad zgubljal na višini in ne bi rad trgal ladijskega poda
Re: Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - firefly - 6.1.2014
Potem pobarvaj s belo barvo in bo volk sit in opaž cel...
poglej prvo sporočilo.
če nimaš strokovnega mnenja raje bodi tiho
RESNO? Ja, lahko pride do pokanja. Lahko pride do tega da ti strop pade na glavo. Po možnosti nimaš parne zapore. In malo izolacije. In še ta je verjetno slaba kvaliteta, že preparela in usedena. Po možnosti in vsej verjetnosti če je to stara mansarda.
Strokovno mnenje? Če želiš gips, potrgaj vse dol, naredi kot je treba in naredi gips oblogo.
Če želiš bel strop? Prebeli in bodi zadovoljen. Imaš mogoče še kako strešno okno? Si tam kaj pogledal kako bi tam "dodal" plošče?
Re: Ladijski pod na stropu in zunanjih stenah - sašo65 - 6.1.2014
abo_m Napisal:Lep pozdrav!
Hvala!
tukaj @firefly odgovarja meni - če bi pobrskal, nebi bilo treba nove teme odpirat_in ni daleč nazaj
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=39171&p=553882#p553882">viewtopic.php?f=34&t=39171&p=553882#p553882</a><!-- l -->
