Predelava garaže v sobo in izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Predelava garaže v sobo in izolacija (/showthread.php?tid=54694) |
Predelava garaže v sobo in izolacija - AlanV6 - 6.1.2014 Pozdravljeni, plan imam predelati garažo v sobo in me nekaj muči. Garaža je v največjih poplavah imela po tleh 5cm vode. Strop je dovolj visok da bi tla in vhodna vrata dvignil za 15cm. Kako zadevo pravilno izvesti? Tla in stene so betonska, sem razmišljal da bi cela tla in po steni do višine 15cm pogrel hidroizolacijo in naredil nekako neprepustno plast. Potem pa pač neko izolacijo in suhi estrih itd... Kaka ideja, opazka itd? Hvala za pomoč
Re: Predelava garaže v sobo in izolacija - vincent - 6.1.2014 Torej bi moral imeti ničelno višino 10 cm više od trenutne višine. Tako da bo najbolje čez poknitn10 cm betona ( ne vem če bi držala opcija 5 cm stirourja in čez 5 cm betona...se bojim da bi počil beton ob naslednji poplavi). Nato navariš Hi (ibitol plus izotekt) čez vsaj 10 cm stirourja (stirodur obvezno zaradi poplav) in nato gor ali talno gretje ali zgolj 5 cm estriha ter nato finalno oblogo. Če višina dopušča pa daj 15 cm stirodurja. Bi bilo pa tudi za razmislit da bi delal teh 10 cm betona v naklonu da bi se morebitna voda stekalo na eno stran..proti vratom. Zdaj a tam tudi kak jašek pa nisem dovolkj pameten...ker pri poplavi potem ravno skozi njega useka. Re: Predelava garaže v sobo in izolacija - AlanV6 - 7.1.2014 Če prav razumem bi najprej dvignil tla in potem hidroizoliral? Se pravi v primeru poplave mi bo zalilo stirodur... Zato sem mislil če bi sedaj gola tla hidroizoliral in po vogalih in po steni potem do višine 15cm, potem pa bi dal 7,5 cm stirodur in 7-8cm betona. Jaškov ni, vhod bo samo en z dvignjenim pragom zaradi vode. Re: Predelava garaže v sobo in izolacija - Žerjavar - 7.1.2014 Citat:Garaža je v največjih poplavah imela po tleh 5cm vode. Strop je dovolj visok da bi tla in vhodna vrata dvignil za 15cm.Če je to na ravnini in je poplava iz bližnje reke, računaj v naslednjioh 30 letih na nivo vode še vsaj 20 cm več. Ni denarja za čiščenje (poglabljanje) strug vodotokov. Koliko pa imaš višine od sedanjih tal do stropa? Je garaža samostojni objekt brez toplotne izolacije sten in stropa? Re: Predelava garaže v sobo in izolacija - papez46 - 7.1.2014 Potem bi šlo lahko takole: - garažna vrata ven - navariš pas izotekta na mestu odstranjenih vrat - dobetoniraš 20cm "preklado" na tla ( na HI ) - pozidaš, vgradiš okno in vrata - obstoječi tlak očistiš - razmastiš - daš najprej HBP - Ibitol - navariš HI in jo spelješ tistih 20 ali 25 cm gor na stene - položiš izolacijo, vsaj 5 ali 6cm, da te ne bo zeblo v noge - vliješ estrih, 5 ali 6cm - če imaš opcijo bi predlagal vejo in izvedbo talnega ogrevanja ( pa še kak radiatorček ) - položiš finalno talno oblogo. Če ne boš glih "šparal" daj kak € več za vrata. Taka, da bodo dobro tesnila in da imajo zapiranje izvedeno "večtočkovno". Tako boš na varnem, tudi če bo vodica zlezla na več kot je spodnja višina vrat. Re: Predelava garaže v sobo in izolacija - AlanV6 - 7.1.2014 Zadeva je na obrobju barja in dosti višje pomojem voda ne bo šla ker za dodatnih 5cm se jo mora ogromno razliti naokoli. Vrata pa bodo kvalitetna in dodatno tesnjena ja. Strop je nizek zato max 15cm dviga,centralna je pa v sosednjem prostoru. Stara hiša je to ki ima v nadstropju stanovanje. Hvala za nasvete
