Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) (/showthread.php?tid=54689)
Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - Winki - 6.1.2014
že nekaj časa iščem rešitev, pa še sedaj nimam prave rešitve.
V spalnici, kjer montaža rolet ni možna, bi rada rolete, ki najbolj zatemnijo prostor, nadomestila s čim kar bi dalo enak efekt. Pliseji ne pridejo v poštev - vseeno skozi majhne špranje pronica svetloba.
Ali ima kdo izkušnje kako je rešil zg. opisano zagato - vaših predlogov bom vesela.
Pomislila sem že na rešitev hotelskega tipa, kjer imajo za zatemnitev težko zaveso, vendar tudi ta ne zatemni popolnoma.
Hvala!
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - Anja - 6.1.2014
Zavesa lahko popolnoma zatemni prostor, če je le dovolj gosto tkana (gledališke zavese naprimer), če je karnisa pravega tipa in če je zavesa dovolj velika.
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - SloCop - 6.1.2014
Saj ti tudi zunanje rolete ne zatemnijo popolnoma. Vse kar mi pride na pamet je sicer oslarija, ampak mogoče je to edina rešitev, naredi z notranje strani zapiralo v stilu zunanjih polken samo da je polno. Zna bit grdo ampak bo pa tema Smile
Druga opcija je mogoče kakšna notranja roleta v stilu teh kuhinjskih, kaj več pa mi ne pride na misel ..
admin - ureditev slike
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - Winki - 6.1.2014
Anja in SloCop, najlepša hvala za nasveta.
Anja: tudi sama sem se poigravala z idejo zatemnitve z zaveso (kot imajo v hotelih). SloCop, tebe pa prosim, da mi tisto slikico skušaš še enkrat pripeti, nekaj ne dela in je ne morem odpreti.
Hvala! Smile
admin edit - glej sliko zgoraj
To misliš nekaj v tem stilu:
[img]httpunichr("58")//4unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/_JEe_Hsv3Kq8/S_L0uWZ2DbI/AAAAAAAAAAM/a7QHW7wAjHU/S660/brown+bayunichr("46")jpg[/img]
pač za popolno zatemnitev je fino, da so ta notranja polkna polna, brez lamel.
nek čuden link..
mogoče bo tole boljš pojdi na google.si v iskalnik vpiši kuhinjska roleta, klikni na prikaz slik in druga slika je to
Anja Napisal:To misliš nekaj v tem stilu:
no tako sem jaz mislil
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - Winki - 7.1.2014
Danes pa vidim slikico. Hvala za trud obema, bom še malo razmislila, tiste kuhinjske rolete sem se pa še v kuhinji izogibala Wink Polkna so mi pa všeč!
LP.
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - papez46 - 7.1.2014
Mislim, da bi bil čisto navaden zatemnitveni "rolo" popolnoma dovolj.
Variant samega materiala je več, ti seveda rabiš takega ki 100% ne prepušča dnevne svetlobe. Vse ostalo je stvar namestitve.
Tudi "roletka" ali plise ali harmonika - kot pač želiš - ki je na prvi slikici je lahko 100% učinkovita, samo sper je treba "izdelovalcu" povedati iz kakšnega materiala naj bo. Pa seveda dimenzije morajo popolnoma ustrezati oknu in nameščene morajo biti prav.
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - SloCop - 8.1.2014
papež, popolno temo je zelo težko dobit... jaz imam zunanje rolete pa ni popolna tema, no ja je če je zunaj tudi Smile.
Najbrž dela nočne in hoče spat v temi, poleti ko je zunaj sveti sonce kot da je zadnji dan na svetu najde vsako špranjico da pokuka not, to pa je sem in tja že med lamelami sploh pri velikih oknih
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - pisatelj - 11.1.2014
Pred leti ko sem se jaz zanimal za to je bila edina opcija notranji rolo s kaseto. Zdele najdem samo tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medle.eu/notranja-dekorativna-sencila/notranji-roloji/">http://www.medle.eu/notranja-dekorativn ... ji-roloji/</a><!-- m --> - 4 točka.
Zadeva ima vodila ob strani in kaseto za navijanje zgoraj. Samo blago pa zihr lahko izberes kšno ki ne prepušča svetlobe.
evo še tole sem našel
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sencila.com/roloji.htm">http://www.sencila.com/roloji.htm</a><!-- m -->
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - kapsl - 12.1.2014
Velux ima v ponudbi notranje sencilo Siesta, ki popolnoma prepreci dostop svetlobe v prostor - preverjeno, saj imam doma tako sencilo. Nekaj takega bi naredili tudi razni ponudniki sencil. Bistveno je, da ima ob straneh vodilo, v katerega se vstavi blago od sencila in potem svetloba nima moznosti pronicanja pri spranjah.
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - izotop - 12.1.2014
malo za hec, obstaja enostavna in poceni rešitev:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")ebayimgunichr("46")com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/DZ0AAMXQVT9SuiN6/$_35unichr("46")JPG[/img]
Re: Kako popolnoma zatemniti prostor? (ne s pliseji) - KARMEN1 - 12.1.2014
To daš gor in je popolna tema v celi hiši. Pa še poceni je :wink: .
