Tč Temotehnika tč2 rte-231-eco - Print verzija
+--- Tema: Tč Temotehnika tč2 rte-231-eco (/showthread.php?tid=54678)
Tč Temotehnika tč2 rte-231-eco - siematej - 5.1.2014
Pozdravljeni!
Uporabniki in lastniki te TČ prosim za pomoč.
Pozimi segrevam vodo s kotlom in sicer v programu P2 ali P4.
Ker je TČ nova, mogoče mesec dni stara mi ni jasno, kako lahko nastavim parameter L0 (temp vstopnega zraka)???
Nastavljam lahko L1 (Min. temp. delovanja) od +5°C navzgor in L2 (časovni interval pregrevanja vode).
Namreč sam želim, da se mi kompresor TČ ne vžge, če je temp v prostoru pod npr. 15°C. Kaj naj pritisnem/držim, da bom to lahko nastavil?
Sta parametra L0 in L1 povezana -> temp. vstopnega zraka in min. temp. delovanja??
Poleg tega:
-max temp nastavim na 55°C je to uredu?
-ko vklopim HT oz. pregrevanje vode, se mi bo na prikazovalniku prikazala temp vode 65°C ali ne?
-kam točno se priključi zunanje temp tipalo? V režo ki se nahaja pod zunanjo dozo, kjer je priklop za obtočno črpalko?
Hvala za vso morebitno pomoč.
Lp, M
Re: Tč Temotehnika tč2 rte-231-eco - bohinc - 5.1.2014
Pri nas je sicer 321 AVT, so pa navodila verjetno kot opažam malce različna..
In tudi glede na to, da nisem že veliko časa nič spreminjal, sem jih poiskal...
L0 : prikaz temp. zraka v prostoru
L1 , L2: pri nas ne obstaja....
L3: časovni interval s katerim spreminjamo št.dni pregrevanja na 65stC
L4: prikaz minimalne nastavljene temp. delovanja, oz. nastavljena temp. pri kateri se vklopi rezervni vir, ali je to kotel ali el. grelci( če jih dotična tč ima...), pa je odvisno od letno- zimske nastavitve....
L7: št. dni od zadnjega pregrevanja nad 65stC
Nasvet - navodila za uporabo, rubrik: prikazi parametrov...
Je nasvet pomena le teh, kot njih sprememb nastavitev.
HT tipka ima predpogoj...da ima stč sploh el.grelec, drugače je brezpredmeten, v naših navodilih piše da ga držimo vsaj 20 sek., potem se vklopi hitro predgretje z el. grelcem.
Max 55 je temp., ki jo samo delovanje v smislu stč- kompresorja omogoča( vsaj pri našem modelu, vaš mi ni poznan...)....se pravi da grem lahko samo navzdol....odvisno od porabe sanitarne vode..., kar pa mora najti vsak za svoje potrebe, ki je odvisna predvsem tudi od št.oseb porabnikov le te...
Če vam je interes čimvečji prihranek boste le to temp. čimbolj nižali, seveda ob predpogoju prej omenjenega....poraba same stv in št. os...
Sam antilegionelni program, če ni mrtvih vodov po objektu, nastavite na čim dlje...., ali izklop( če omogoča?). Če pa vas je strah tega...in ob tem poraba ni pomemben dejavnik, pa je tam nekje na 14 dni (po moji oceni).
