Estrihi in talne obloge - razlike v višini - Print verzija
+--- Tema: Estrihi in talne obloge - razlike v višini (/showthread.php?tid=54673)
Estrihi in talne obloge - razlike v višini - JaBK - 4.1.2014
Spet imam eno cvetko za vprašati. Torej estrihov še nimamo, jaz sem pa v mislih že pri talnih oblogah. Danes sva z mojim dorekla - keramika v WCje in kopalnice, PVC povsod drugod. Zdaj pa
- koliko je skupna debelina talne obloge z lepilom pri keramiki? Nekako predvidevam da so ploščice 9mm debele, pa ene 0,5cm lepila --> cca 1,5cm
- PVC vinil. Stric v prodajalni pravi vse skupaj 4-5mm (izravnalna masa + lepilo + PVC ta tanek, ki naj bi bil boljši za talno gretje, ker manj izolativen)
Tako smo na cca 1cm razlike med enimi in drugimi prostori. Razmišljala sem, da bi že kar v štartu rekla estriharjem, da v kopalnici naredijo tlak kot predvideno, drugod pa 1cm višje. Se mi zdi da bi bilo 1cm med prostori preveč očitna razlika, že kar stopnica, z izravnalno maso dvigovat podne da ujamemo kopalnico se mi zdi pa slabša odločitev in cenovno verjetno potratnejša? Kako bi se vi lotili tega?
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - Samojed - 4.1.2014
Hja, pri keramiki si vzela max, ki bil izvedljiv če je nujno. Realno je (odvisno od ravnosti estriha) nekje 3mm. Razliko si lahko izmisliš po želji; estriharji ti lahko naredijo po želji. Če želiš imeti končno višino enako, je lahko malce zakomplicirano, če bo pa kopalnica in wc malce nižja, pa ni hudega problema. V vsakem primeru rabiš razliko, ki jo morajo narediti estriharji. Kje je pa drugo vprašanje - predvsem odvisno od vrat!
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - žagar1 - 4.1.2014
Kakšna pa naj bi bila "običajna " razlika višine med kopalnico in hodnikom?
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - gremlin - 5.1.2014
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=52425">viewtopic.php?f=35&t=52425</a><!-- l -->
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - žagar1 - 5.1.2014
Hvala. Bom moral še vrata naštudirat.
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - JaBK - 6.1.2014
Hvala, sem malo preletela teme...
Torej če vem, da bo keramika + lepilo 1,3cm, pri tem pa ni nič narobe, da so v kopalnici tla kaki mm nižje, PVC z vsem mi pa vzame najmanj 4mm, lahko enostavno rečem estriharjem naj mi naredijo tlake povsod, kjer bo PVC 1cm višje.
Pri tem upoštevam:
- da je meja med enim in drugim estrihom nekako 0-1cm od linije stene, kjer bo vratno krilo. To bo problem, če do zadnjega ne bom vedela, katera vrata bomo imeli (zelo verjetno), je pa vsaj meni estetsko bolj sprejemljivo, če se meja med različnimi tlaki vidi v sobi kot na hodniku pri zaprtih vratih.
- Dvig krila od pragu. Hja tu se ne sekiram kaj dosti, imamo že tako rekuperacijo in pravijo, da je treba lufta pod vrati najmanj 1cm. Res za prenos zvoka ni zadeva optimalna, ampak mi smo se poslovili od take "zasebnosti" takoj, ko smo pustili, da nam je v navado prišlo, da so vrata durh naprej vsa odprta in ko smo snovali hišo, ki je res odprta. Če se v dnevno postavim vidim vse v pritličju in mansardi, če so vsa vrata odprta, razen wc školjk... Samo klet je bolj na sobice razdelana, ampak nekih hudih generatorjev hrupa tam tudi ne bo... Konec koncev, če zastavim, kot mislim da bi moglo biti, potem niti razlike med tlaki ne bo večje od 1-2mm in to tako, da bo nižje v kopalnicah (in ne obratno), kar je že tako OK samo po sebi.
- Če se spremislim in na koncu dam parket namesto PVC (recimo, da je 1% možnosti), je lažje dvigniti tiste tri kopalnice, kot pa preostalo hišo, da ne rečem ceneje...
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - fifi - 6.1.2014
Preden položiš pvc se polije še izravnalna masa, ker mora biti podlaga res gladka. Te mase je lahko tudi za 1 cm ali več, tako da uloviš višino. Seveda se izravnalna masa lahko položi v dveh ali večih slojih, da prideš do željene višine.
Ja, to pa sploh pomislim ne, da estrihi ne bi bili v levelu. 4-5mm mi je stric v pordajalni rekel z izravnalno maso in lepilom in 2mm PVC. Takoj, ko ni estrih v levelu se vsa matematika podre, pri vseh oblogah najbrž...
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - slepec - 6.1.2014
tako je,pa obratno govori, da bo kopalnica in wc nižje,kakor pvc višje,da ne boste previsoko,pol se pa panoramske stene ne bojo odpirale
jaz imam identični primer ,wc,kopalnica in kurilnica bojo 2 cm nižje-estrih seveda
pvc bo pa na klik 1cm
Kopalnica in wc ne moreta biti nižje,ker je že zdaj min estriha - 4cm nad cevmi talnega. Je pa res, da je v načrtu projektant pustil kar nekaj prostora za "neravnine", saj je pri 18cm tlaka predvideno za talne obloge z lepilom kar 2cm. Torej estrihi se končajo na 16cm, pri PVC bi se mi pa na 17cm. Problem je tudi nižanje tlaka z EPS, ker je potrebno skriti rekuperacijske cevi in morebitna križanja ostalih instalacij.
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - Fantocci - 24.1.2014
Lahko daš tudi samorazlivne estrihe (če še niste delali), njihova standardna višina je 3cm nad cevmi talnega (tako meni zatrjujejo estriharji, ki jih ravno sprašujem za cene....).
Jaz bi imel raje klasične, ker so cenejši.
Po projektu imamo za estrihe povsod predvideno 5cm nad cevmi, torej bi morali v primeru samorazlivnih za dva cm odebeliti izolacijo, kar tudi ni zastonj (1,7€/m2) in to prišteti k že tako za 50% višji ceni samorazlivnega estriha... Spodaj dodatna izolacija koristi, v mansardi niti ne. Mislim, da bomo ostali kar pri klasičnem. Še zbiram ponudbe - Posavje...
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - rakec - 30.1.2014
Pozdrav. Da se malo vključim v temo, me zanima, kako naj rešim sledeči problem.z punco sva kupila hišo, ki že ma vgrajeno stavbno pohištvo. danes sem šel izmerit in je do vrha spodnjega dela štoka do betonske plošče 13cm. torej toliko placa imam za izolacijo, talno ogrevanje, estrih, končna obloga. kake višine naj izberem? pod betonsko ploščo bi naj bilo že 4cm toplotne izolacije.
Re: Estrihi in talne obloge - razlike v višini - gt001 - 30.1.2014
Ce je ta visina za mansardo je ok, za temeljno je malo malo.
Priporocal bi 5cm TI (grafitni, ce gre za temeljno), talno na sistemske brez TI/tacker/mreze s 6cm estriha in 2cm za koncno oblogo.
gre se za temeljno ploščo. ni bilo mišljeno talno gretje, pa še pravkar sem videl po slikah, da ni toplotne izolacije pod betonom, ampak samo folija.
ok, tudi ce talnega ne bo, se situacija bistveno ne spremeni.
Na temeljno HI, preko cimbolj izolativno TI (grafitni EPS) - v upanju, da je plosca kolikor toliko ravna, potem mogoce max. 6cm, preko estrih 5cm in za koncno oblogo rezerviranih 2 cm.
6cm grafitnega je ekvivalent dobrih 7cm navadnega EPS.
ps. je objekt podkleten?
