Ozemljitev zunanjih stopnic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ozemljitev zunanjih stopnic (/showthread.php?tid=54666) |
Ozemljitev zunanjih stopnic - juletina - 3.1.2014 Pozdravljeni! Zanima me,kolikšen je strošek ozemljitve zunanjih kovinskih stopnic in kako to zgleda? hvala za odgovor lp Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - dragoF - 3.1.2014 Strošek ozemljitve kovinskih stopnic je odvisen od kakovostnega ozemljila, ki mora biti takšno kod pri strelovodu. V vsakem primeru je strošek zelo specifičen od primera do primera. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - simonoj - 3.1.2014 Predvidevam, da te kovinske stopnice pripadajo nekemu objektu, ki ima urejene elektroinstalacije. Da ima urejene elektroinstalacije pomeni, da ima objekt tudi ustrezno ozemljilo,... Torej, iz zbiralke tega ozemljila potegnes rumenozeleno PF-ko vsaj 6mm2 ter ga primerno spojis s stopnicami. V primeru, da je v blizini valjanec objekta bo toliko lazje, ker lahko izhajas iz njega. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - Žerjavar - 3.1.2014 Citat: iz zbiralke tega ozemljila potegnes rumenozeleno PF-ko vsaj 6mm2 ter ga primerno spojis s stopnicami. V primeru, da je v blizini valjanec objekta bo toliko lazje, ker lahko izhajas iz njega.Verjetno bo kdo citiral predpis. Logika pa pravi, da zunanje kovinske stopnice ozemljiš zaradi možnosti udara strele. Bodo tekli znatno večji tokovi, kot pa pri ozemljitvi štedilnika. Se bojim, da bo 6 mm2 premalo. Jaz bi povezal kar z valjancem ali njemu enakovrednim prevodnikom. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - Homer - 4.1.2014 Če imaš strelovod s svojim ozemljilom, potem ograjo poveži nanj. Vkolikor pa nimaš strerlovoda, pa bi bilo treba tega narediti, saj obstoja veliko večja nevarnost da bo treščilo v dimnik, žleb TV anteno, .... Samo za zaščito pred nevarnostjo dotika, pa lahko vežeš s 16mm2 na električno omarico. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - simonoj - 4.1.2014 Ej Žerjavar, logika prav gotovo ne pravi, da zunanje stopnice ozemljiš zaradi strelovoda. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - matejm - 4.1.2014 Kje pa ti je žerjav rekel za strelovod? Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - simonoj - 5.1.2014 Živjo! Se opravičujem. Namesto strelovoda bi moral napisati "udara strele". Strelovod je sestavljen iz lovilnega sistem, odvodnega sistema in ozemljila. Da strelovod "opravi svoje delo" (mislim da 20kA tokovnega udara) je po moje največja še sprejemljiva ponikalna upornost ozemljila največ 5 ohmov. Tako kot je že Homer napisal...če objekt nima strelovodnega sistema in če so te kovinske stopnice na izpostavljenem delu-višini (kot npr, kapa dimnika, žleb...) ter ozemljene s kakšnim manjšim vodnikom (manjše od valjanca Fe 25x4mm ali manj kot Al fi8 ali manj kot NY/F 16mm2), obstaja možnost pritegnitve strele. Ob udaru pa manjši presek od zgoraj naštetih ne bi mogel prenesti udara strele v zemljo. Rezultat - havarija. Saj pravim, premalo podatkov. Drugače se pa za izenačevanje potencialov (ni možnosti direktnega udara strele) uporablja 6mm2 Cu vodnik. Namenjen je preprečitvi napetosti dotika na izpostavljenem kovinskem delu. Juletina, če mi pošlješ mersko skico objekta s stopnicami ter opisom ozemljilnega sistema (elektroinštalacij), lahko napišem/narišem kako bi jaz to naredil. Ukvarjam se s projektiranjem el. inst. (<!-- e --><a href="mailto imonojstersek@gmail.com">simonojstersek@gmail.com</a><!-- e -->)LPS Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - l3ksy - 2.5.2015 Pozdravljeni. Osvežujem to temo, da ne odpiram nove. Na hiši smo naredili na novo kovinske stopnice. Nekdo mi je povedal, da bi bila potrebna ozemljitev le-teh. Na hiši nimamo strelovoda.... Zanima me, če jih moramo ozemljiti ali ne. Na sliki je vidno kako in kje so stopnice postavljene. Slika 1: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2R/J9/3z6bC3gW/img7979.jpg">http://www.shrani.si/f/2R/J9/3z6bC3gW/img7979.jpg</a><!-- m --> Slika 2: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1w/tc/3vX8YGEa/dsc0190.jpg">http://www.shrani.si/f/1w/tc/3vX8YGEa/dsc0190.jpg</a><!-- m -->[/img] - tukaj še ni ograje Hvala. Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - Homer - 2.5.2015 Izenačitev potencialov vsekakor moraš narediti. Ti pa to ne rešuje morebitni udar strele. Po slikah sklepam, da je hiša nekje na samem in je torej izpostavljena. Jaz bi razmišljal o strelovodu...... Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - l3ksy - 2.5.2015 Ja, hiša je na samem ob gozdu...strele rade blizu udarijo v kakšno drevo včasih oz. vsaj enkrat letno. Na hiši ni nikoli bilo strelovoda in še ni kdaj v hišo strela udarila... Strelovod bomo pa naredili v bodoče... Kaj pa se zgodi v primeru udara strele v stopnišče? (nisem glih vešč teh zadev). Hvala :-) Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - Homer - 2.5.2015 Če strela udari v stopnišče, bo morala tudi nekam "odpotovati". "Odpotuje" pa po najlažji poti. Kje je ta "najlažja pot" pa je v primeru neozemljenih stopnic težko napovedati. Če bi imel valjanec okrog hiše (ali vsaj en del), stopnice pa zvezane nanj, bi strela "odpotovala" v zemljo. Ker tega ni, lahko zavije tudi v hišo in uniči vse kar najde na poti. Videl sem že porušene dimnike, izpuljene električne omarice, porušene železobetonske stopnice (ker je izpulilo železno armaturo)..... Torej je lahko škoda med nič in pogoriščem. Jaz bi na tvojem mestu še pred poletnimi nevihtami zakopal v zemljo vsaj nekaj valjanca in ga povezal s stopnicami ....... Re: Ozemljitev zunanjih stopnic - l3ksy - 2.5.2015 Najlepša hvala za odgovor. Seveda, gremo takoj v akcijo...že danes je bila strela "1 sekundo" vstran :-) Hvala še enkrat. LP, Aleš |
