Senzor gibanja in stikalo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Senzor gibanja in stikalo (/showthread.php?tid=54665) |
Senzor gibanja in stikalo - rtmktl - 3.1.2014 Zanima me, kako imate rešeno v tistih prostorih, kjer imate v stanovanju senzor gibanja (hodnik, stopnišče...) s klasičnimi stikali. Verjetno je dobro, da imaš poleg senzorja nekje še klasično stikalo, da lahko luč prižgeš za stalno. Vendar kam tako stikalo dati, da ti ga potem stalno kdo ne priklaplja? Je takšno stikalo sploh potrebno? Re: Senzor gibanja in stikalo - dragoF - 3.1.2014 Stikalo 1-0-2. 1 - luč dela preko senzorja, 0 - luč je ugasnjena, 2 - luč je skoz prižgana. Re: Senzor gibanja in stikalo - mucek - 3.1.2014 rtmktl Napisal:Vendar kam tako stikalo dati, da ti ga potem stalno kdo ne priklaplja? Je takšno stikalo sploh potrebno? Ja v stanovanju pa ja veš, za kaj je posamezno stikalo ... Obiski pa tudi ne klikajo kar vseh stikal po vrsti ... Midva imava hodnik na senzorske luči in stikalo, da se jih da vklopiti na fiksno, kar pride prav pri kakšnih "operacijah" tipa čiščenje hodnika itd, ko se luči sicer ugasnejo takrat, ko bi to najmanj rabil. Ideja z 1-0-2 stikalom pa tudi ni napačna .Lp, g Re: Senzor gibanja in stikalo - T0RN4D0 - 3.1.2014 Vsekakor montiraj stikalo ki omogoča vsaj da je luč stalno prižgana, še bolje 1-0-2, ga ni treba nikamor skrivat. Re: Senzor gibanja in stikalo - rtmktl - 4.1.2014 Verjetno se dobijo kakšni "lepša" stikala, kot ta: [img]httpunichr("58")//siunichr("46")traconelectricunichr("46")com/files/ckfinder/images/G07/TKV-206per3_ok2unichr("46")gif[/img]
Re: Senzor gibanja in stikalo - Nebomgabiksal - 4.1.2014 Čisto navadno menjalno stikalo. Na slo-techu je že nekdo zrisal ;-) [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/vezavarde3unichr("46")jpg[/img] Re: Senzor gibanja in stikalo - bopsi - 4.1.2014 Po tej varjanti luč ne moreš (trajno) ugasnit. Drugače pa dokaj elegantna možnost. No, jaz sem v ta namen dal dva modul stikala za vsako tako senzorsko luč. S tem imam vse možnosti. Je pa res, da zavzame dva modula. Re: Senzor gibanja in stikalo - Nebomgabiksal - 4.1.2014 Ne vidim razloga, da bi rabil čisto ugasnit... kaj je potem poanta senzorja? :-) Re: Senzor gibanja in stikalo - lesko - 4.1.2014 lahko si pa nabaviš senzor kateri ima možnost preklopa na njemu samem. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jaka-i.si/images/katalog/max/10370-a.jpg">http://www.jaka-i.si/images/katalog/max/10370-a.jpg</a><!-- m --> Re: Senzor gibanja in stikalo - Samojed - 4.1.2014 Ali pa nerediš kot sem sam. Eno stikalo je za vklop senzorja, vzporedno pa direkten vklop. Če sta obe stikali na "0", ne deluje. Če je vklopljeno samo stikalo za senzor, deluje luč pač po senzorju. Z drugim stikalom pa luč vklopim direktno, neodvisno od senzorja. Stikalo sem vzel dvojno, tako da je v eni dozi oziroma v enem okvirčku komplet za to luč, gre se pa za zunanjo pred garažo v mojem primeru. |
