Tyvek folija - Print verzija
+--- Tema: Tyvek folija (/showthread.php?tid=54662)
Tyvek folija - komar6 - 3.1.2014
zanimajo me vaše izkušnjo z Tyvek folijo ki se jo polaga pod strešno kritino.Normalen način je da se jo položi na dile ki so pribite na špirovce.Moj tast jo pa v špici (6metrov na vsako stran)ni položil na dile ampak jo je samo razpel med špiravci,čez pribil remlne in položil kritino.Zdaj je tako 8let.problem je ker je ta folija dobesedno razpadla-preperela in me zanima če ima še kdo takšno izkušnjo z to folijo.Dalo je opravljal izvajalec in je takšno izvedbo tudi priporočil.
Re: Tyvek folija - bohinc - 3.1.2014
z Tyvek ne, Tajson pa je dobesedno razpadla na sončni srani v prah, senčni pa kosce...
Sama izvedba ni sporna...seveda če bi folija držala....
Po drugi strani pa se vsaj vidi s spodnje strani stanje kritine :|
Re: Tyvek folija - komar6 - 3.1.2014
delali smo z Tayvek.ne moreš verjeti.Na začetku se je samo opela,po štirih letih se je začela trgati,zdaj jo pa lahko z roko zmelješ v prah.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topdom.si/TOPDOM,,katalog-streh,sekundarna_streha,sekundarna_kritina_tyvek.htm">http://www.topdom.si/TOPDOM,,katalog-st ... _tyvek.htm</a><!-- m -->
Za tako res težko verjamem , kaka pa je kritina ? Mogoče ustvarja visoko vročino ? Potem bi nekako še razumel, pri kakem betonu- glini pa težje...ne rečem pa da ni možno...ima še kdo podobno izkušnjo?!
Sam sem mel podobno izkušnjo z Tay-son [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")k-domunichr("46")si/namen_in_upo_grad_streunichr("46")htm[/url] samo za pomest z dilc...je pa res bla zgornja kritina črn gutanit...njegova delovna doba...ravno tolk kot so dali garancije 10 let...pa crkne...oz. mi je sama teža snega povlekla kritino da so ratale z leti na pritrditvenih žebljih 2cm dolge luknjice, na sončni strani pa jo je dodobra zmatralo-zvilo (sicer je to ''pomožni'' objekt...).
V glavnem mislim, da je največ pripomogla vročina kritine..., kljub zračnemu kanalu...
Na hiši imamo bramac, ter njihovo sekundarno kritino Eko[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bramacunichr("46")si/navigator/proizvodi/dodatni-elementi/spodnja-napenjalna-folijaunichr("46")html[/url] zaenkrat po cca 6 letih ni vidno razpadanje le te- del nje je napet kot si omenjal...
Re: Tyvek folija - sašo65 - 3.1.2014
baje, da je ogromno folij pod imenon Tyvek, original pa je samo ena_dela DuPont in ta "drži" že dvajset let, kopije so pa pač kopije in če so še s Kitajske....
Sam ima iz leta 1996 prvotno Bramacovo, občasno pogledam in ni videt "obrabe"
Re: Tyvek folija - ataIBA - 4.1.2014
Kot je že zgoraj omenjeno, je temperatura ena izmed pomembnih stvari, ki vplivajo na trajnost folije. Tudi koliko časa je bila na soncu pred prekritjem, je pomembno. UV žarki jo hitro sesujejo. Eno prej, drugo kasneje. Važna je tudi teža/m2 ali "gramatura" in večslojnost. Kvaliteta ima svojo ceno, vendar le pri osveščenih kupcih, saj mnogim je važna samo cena :roll: ....in kratkoročno zadovoljstvo.
Zato pa imata račun in garancija svojo ceno. Pameten izvajalec ne nabavlja in vgrajuje nekvalitetnih cenenih materialov, ker je predrago.
Re: Tyvek folija - bohinc - 4.1.2014
Bravo, točno tako.
Problem pa je ne le v kupcih, temveč tudi izvajalcih -prodajalcih.
Velikokrat le ti zavajajo na račun cene..., včasih ali v veliko primerih (predvsem trgovci) pa ker niso vešči stvari-em ki jih prodajajo...Tako je mene obrnil prodajalec Tay-son a..., čeprav so prodajali tudi že uveljavljeni Tyvek.
Rečeno mi je bilo zakaj kupuješ to, če je tole ravno tko dobro, predvsem pa ceneje (mimogrede ni ''nategnil'' le mene, še firma je bila na zgubi...napram tyveku!).
Ker je šlo za pomožni objekt sem upal tvegat, za hišo ne bi...
Kar priporočam tudi ostalim...na kratko je povedal ataIBA....
Re: Tyvek folija - firefly - 4.1.2014
vprašanje je bilo ČE je TYVEK (original) po osmih letih razpadel, kaj sedaj? Naj ne bi... Očitno je... Zakaj... Kako naprej...
Smo zvedeli točno kak je bil...zakaj ne ..., kako naprej...
se bo moral odločiti vprašatelj...; sicer pa z izkušnjo na plan...
Smo pa različni, oz. je bil tudi način gradnje včasih...
Na našem starem delu objekta je betonska kritina stara čez 30 let, brez sekundarne kritine...pa drži....
Nemalo je takih ki še vedno naredijo brez sekundarne...
In da problem je gotovo tudi v ponaredkih in od kje kdo nabavlja kako robo, proda mogoče že leta staro, bogve kako sklsdiščeno....itd.ipd..(ne glede na robo..).
Tako ni univerzalnih odgovorov, kot tudi ne vemo ali je problem ''samo'' sekundarna ali tudi osnovna kritina...niti v kakem stanju in materialu le ta je...
Kako torej naprej.... ? :wink:
