Razlika med kovinami s katerih so peči - Print verzija
+--- Tema: Razlika med kovinami s katerih so peči (/showthread.php?tid=54628)
Razlika med kovinami s katerih so peči - okvals - 31.12.2013
Ali mi kdo na forumu zna povedati, zakaj se pri razrezu kovine s fleksarco določena kovina zelo iskri, pri določeni pa isker praktično ni.
V čem je haklc?
Praktično: ko sem z isto rezalko rezal svojo Buderusko ni skoraj bilo isker, sosedova Viadruska pa je iskrila kot v železarni. Zakaj?
hvala
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - Popravila na domu - 31.12.2013
Zato, ker si v enem primeru rezal pločevino (navadno jeklo - iskre), v drugem pa gus (litino - skoraj brez isker).
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - okvals - 31.12.2013
No in obe peči so pri prodajallcu deklarerane kot litina.
Pa me še zanima, ali je gus bolj akumoolacijski kot pleh? Namreč gorilec se pri Buderusu manjkrat vžge kot pri Viadrusu (primerjam moj in sosedov sistem ki je po načinu izvedbe centralenga ogrevanja, kvadraturi in izolaciji hiše isti).
hvala
Tudi litin je več vrst.
Dobri orodjarji znajo iz barve in števila isker oceniti za katero vrsti litine oz. materiala gre in za kaj je tak material uporaben.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJeklena_litina&ei=Sh7DUsi-CIz0yAPA_4DADA&usg=AFQjCNGZg3kkZv5S55wuNLZk6iaXOBaKZA">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6iaXOBaKZA</a><!-- m -->
Je pa dobro, da ste lastniki starih peči tako skrbni, da še po veliko letih hranite deklaracije prodajalcev, ki občasno še vedno prav pridejo. :roll: .
okvals Napisal:No in obe peči so pri prodajallcu deklarerane kot litina.
hvala
Mal je preskočilo, pa sem še enkrat poklikal.
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - kurili - 1.1.2014
Pri rezanju kovin je razlika med sivo litino ki ima večjo vsebnost ogljika in pločevino. Barvo iskric določajo legirni lelementi vendar se za peči po vsej verjetnosto uporabljajo navadna konstrukcijska jekla predvsem zaradi dobrega varjenja, morda pri boljših vplinjevalnih kotlih uporabljajo za zelo obremenjene del material z dodatkom mangana in kroma. Razlika pri akumulaciji toplote pri različnih kovinah ob enaki dbelini je zanemarljiva. Peči iz litine imajo debelejše stene kajti minimalna debelina za litje sive litine je tam nekje 10 - 15 mm. Včasih boste zasledili da se uporablja litina z dodatkom fosforja ta element izboljša viskoznost litine in tako lahko ulivamo tanjše stene. Vklapljanje gorilca ni posledica materiala iz katerega je peč temveč mora biti drug razlog, lahko je že to da ima eden od gorilcev loputo za zaporo vleka drugi pa ne. To se pozna kar vem iz svoje izkušnje ko sem še kuril na olje in sem po dveh letih dodatno vgradil to loputo, gorilec je to omogočal, se je poznalo pri porabi ker vlek dimnika in posledično zrak skozi peč le te ni več phlajal
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - okvals - 1.1.2014
Hvala za razlago glede materiala kovin peči.
Glede gorilca in vklopov/izklopov pa mora biti razlog drugje. Oba gorilca sta istega proizvajalca in brez lopute.
Mogoče je pa kaj na dimniku. Oba sta sicer šidla 18 sm, moj pa je višji za cca 2 metra. Ampak potemtakem bi pri meni boj vleklo in ohlajalo peč. No ne vem mogoče se motim.
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - jani65 - 1.1.2014
Kotli iz litine se naj bi v bodoče uporabljali za tekoča goriva, za trda pa iz pločevine.Mislim da celo obstaja predpis za izdelovalce kotlov.
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - dolsina - 1.1.2014
Obstaja pločevina in kotlovska pločevina, detajle zguglaj sam.
V ITPP Ribnica so recimo, če je v petek zmanjkalo kotlovske pločevine, ''smeno'' dokončali kar z navadno in od tod pojem zanesljivosti.
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - alesko - 24.4.2015
Mi lahko kdo prosim priporoči, kje se da v LJ ali okolici kupiti in narezati 8mm kotlovsko pločevino.
Hvala!
Re: Razlika med kovinami s katerih so peči - Popravila na domu - 24.4.2015
tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koritnik.si%2F&ei=NhM6Vai9OtHmarSWgagG&usg=AFQjCNEHX-_my4vrpqKTwU6Ta7xSE8kyIg&bvm=bv.91427555,d.bGQ">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7555,d.bGQ</a><!-- m -->
