Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Print verzija
+--- Tema: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu (/showthread.php?tid=54622)
Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - damo1 - 31.12.2013
Imam sistem postavljen jeseni. Peč na drva + hranilnik 1000L + TČ za sanitarno vodo.
Ogrevamo dobro izolirano stanovanjsko hišo z tremi ogrevalnimi etažami. Spodnje bolj kletne prostore malo manj, zgornji dve etaži pa temperaturo regulirata sobna termostata. Pri peči imamo dva ročna mešalna ventila. Eden je za mansardo, drugi pa za spodnja dva prostora.
To vse nekako lepo funkcionira, sploh pri meni v mansardi, kjer so prostori bolj povezani eden z drugim.
Problem je bolj spodaj pri starših, kjer jim sicer lepo greje, samo motijo jih ti intervali "mrzlih radiatorjev", sploh zvečer se pritožujeta da ju včasih v noge zazebe. Temperaturo imata vedno vsaj 22, ali več. Problem je tudi z sobnim termostatom, ki ga stalno prestavljata in nikakor ne najdeta prave lokacije. V kuhinji oziroma dnevni sobi je vedno dovolj toplo in tam sobni termostat zelo poredko vklaplja črpalko. V hodniku se pa stalno odpira, kjer pa tudi ni primerno.
Sedaj vse bolj razmišljam kaj storiti v prihodnje, da se izognem obstoječim težavam.... Verjetno bi z kakšno vremensko regulacijo rešil celoten problem najhitreje. Obenem bi moral zmontirati tudi motorčka na mešalna ventila.
mogoče kak predlog?
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - timi11 - 31.12.2013
Vgradite termostatske ventile
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Žerjavar - 31.12.2013
Citat:kjer jim sicer lepo greje, samo motijo jih ti intervali "mrzlih radiatorjev", sploh zvečer se pritožujeta da ju včasih v noge zazebe. Temperaturo imata vedno vsaj 22, ali več. Problem je tudi z sobnim termostatom, ki ga stalno prestavljata in nikakor ne najdeta prave lokacije.
Citat:Vgradite termostatske ventile
Termostat shrani, morda bo kdaj prišel prav. Črpalka naj deluje nonstop na min hitrosti.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - Merlin1 - 31.12.2013
Vgradite vremensko vodeno regulacijo. Z njo boste ogrevali bolj enakomerno pa še zalogovnik bo ostal dalj časa topel.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - damo1 - 31.12.2013
Razmišljal sem tudi, da bi tisto črpalko vezal na kakšno časovno uro. Ta bi recimo od 12 dopoldne do 9 zvečer stalno držala črpalko v pogonu, ponoči pa pač preko termostata.
Je pa težava, ker z ročnim mešalnim težko kontroliram dvižno temperaturo. Če je v zalogovniku zgoraj 70 stopinj, mešalni na 5 stopnji, mi pošilja cca 60 stopinj.
Vremenska je že ok, samo je pa tudi strošek. Koliko bi me od oka prišla?
Sam material cca 600€ ter montaža med 100 in 200€ odvisno od potrebnega časa za vgradnjo.
aha, je kr zalogaj. Tast se bo kr za glavo prjel, ko mu povem Wink, že tko mu je vse preveč.
Citat:Je pa težava, ker z ročnim mešalnim težko kontroliram dvižno temperaturo
Pri termostatskih ventilih na vseh radiatorjih to ni nobena težava, važno, da temperatura ni prenizka. Za dobro ogrevanje prostorov ne more biti previsoka.
Če hočeš imeti nek prostor (spalnica, ...) ponoči bolj hladen kot podnevi, daj tam na radiator termostatsko glavo s časovno nastavitvijo.
Citat:Vgradite vremensko vodeno regulacijo.
V tem primeru se bojim, da ne bo uspeha. Vrata med prostori so bolj zaprta kot odprta. Hodnik se neenakomerno hladi ob odpiranju zunanjih vrat. Verjetno se tudi prezračuje skozi okna samo v dnevni sobi. ...
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - jani65 - 31.12.2013
Če je regolacija ON/OF prid do tega da čutiš hlad,pri regolaciji ki kostantno ogreva pa tega ni.Zvezno ogrevaje je ekonomično in kofortno.Z termostatkimi venili se da prav tako kar dobro regolirat teparatura ,seveda je pogoj da črpalka deluje ves čas.
Malo se bojim, kako bo z mešanjem vode v zalogovniku, če bo črpalka skos v pogonu.
Termostatske glave imamo že zmontirane, razen tam kjer je termostat.
Če se vgradi kvalitetne termostatske ventile in frekfenčno črpalko ne bo veliko ceneje pa še vedno to ni to.
Re: Rešitev regulacije na obstoječem sistemu - sašo65 - 31.12.2013
damo1 Napisal:Pri peči imamo dva ročna mešalna ventila. Eden je za mansardo, drugi pa za spodnja dva prostora.
kaj češ bolje_mešalni za spodnji prostor na full (desno do konca) in naj pali, vendar ti že vnaprej povem, da tudi če bo 26c pri "tastarih" bodo uhe imeli rdeče in vročo glavo, v noge bo pa še vedno mrzlo.....pač snindrom starih ljudi "dekica" čez noge dela čudeže(in ni samo pri tebi tako)
sašo se popolnoma strinjam s taboWink, malo za šalo malo za res.
Jim bova v prihodnih dneh kupila ene tople hišne copate Smile.
Citat:Malo se bojim, kako bo z mešanjem vode v zalogovniku, če bo črpalka skos v pogonu.
Lahko si privoščiš avtomatiko, ki ti zagotavlja solidno razslojevanje (pred kratkim ena tema o tem), lahko rešiš z malenkost večjim zalogovnikom in zmešano vodo, lahko pa ostaneš pri tej velikosti zalogovnika, zmešani vodi in nekoliko padanja temperature prostorov proti koncu praznjenja zalogovnika.
Citat:Termostatske glave imamo že zmontirane, razen tam kjer je termostat.
Pusti termostat in se malce poigraj z uravnoteženjem radiatorjev.
Termostat in termostatske glave postavi na max. Temperaturo prostorov reguliraj ročno z mešalnim ventilom (temp. dvižnega voda - isto dela vremenska regulacija). V prostoru z termostatom zapiraj dušilni ventil radiatorja (na povratnem vodu), da boš imel ravno pravo temperaturo prostora, v vseh drugih prostorih je dušilni ventil polno odprt, bo prevroče v prostoru. Nastavi ustrezno termostatske ventile in termostat - mora delovati brez spremembe regulacije.
