Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - Print verzija
+--- Tema: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo (/showthread.php?tid=54606)
Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - postaj - 29.12.2013
Za vodo sem mislil dati golo alumplast cev. V trgovini tega nisem posebej specificiral in so mi avtomatsko dali predizolirano. Zdaj me pa zanima, kakšna je njena prednost? Je finta samo v toplotni izolaciji ali tudi v kondenzu? (cev mislim tako ali tako večinoma napeljati med plastmi stiroporja v tlaku)
Pa še glede premera - namen sem imel dati 16 mm, zdaj ko vidim fitinge z luknjo fi 7mm pa nisem več tako zelo prepričan. Je to dovolj? Še dodatno me skrbi, ker sem mislil iz kuhinje napeljati tudi vrtno pipo (na drugi strani zidu).
Re: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - Žerjavar - 29.12.2013
Citat:e finta samo v toplotni izolaciji ali tudi v kondenzu?
Toplotna izolacija je sigurno dobrodošla, da nimaš tople vode, ko se segreje v svojem poteku znotraj ogrevanih prostorov. Za tisti del, ki bo tekel znotraj izolacije, je vseeno, ali je izolacija že na cevi, ali jo k cevi dodaš.
Kar pa se kondenza tiče, je izolacija z zunanjim parozapornim slojem zelo dobra rešitev za povsod, kjer teče cev v toplejšem okolju, kot je voda.
Re: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - vincent - 29.12.2013
Lahko tretiraš to izolacijo kot dodatnobzaščito cevi...kjer gre po steni, ko jo omečeš je sama cev še vedno gibljiva, fiksira se jo pa prek te izolacije...torek kot taka omogoča minimalne premike/posedke brez da bi cev prestriglo.
Re: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - vcc - 29.12.2013
Jaz sem dal povsod izolirano zaradi razlogov, navedenih zgoraj - itak toplotna izolacija, kondenz ter problem raztezkov pod ometom. Kjer sem dal talno gretje, sem na ostrejših zavojih dal kratek kos izolacije, da ima cev prostor za raztezke.
Re: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - kadotr - 29.12.2013
Zahvali se trgovcem, so vedeli kaj je prav. Vse je v redu, v miru se spočij čez praznike, potem v akcijo.
lp K.
Re: Gola/predizolizana alumplast cev za vodo - dolsina - 29.12.2013
Citat:Kjer sem dal talno gretje, sem na ostrejših zavojih dal kratek kos izolacije, da ima cev prostor za raztezke.
Popolnoma brezveze in škoda truda. Še nisem zasledil, da bi se cev poškodovala zaradi raztezkov.
Citat:V trgovini tega nisem posebej specificiral in so mi avtomatsko dali predizolirano.
In to si videl šele, ko si prišel domov? Ponavadi se splača rečt besedo ali dve s prodajalcem in bi ti vse lepo razložil in ne bi bilo treba odpirat teme brezveze...
Raztezek je lahko problem, če iz nekega razloga v cev priteče prevroča voda ali po daljšem času krčenja/širjenja (utrujanje materiala).
