Rabim čistilo za kotel za centralno Green Energy-GE MAX2 Kw3 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rabim čistilo za kotel za centralno Green Energy-GE MAX2 Kw3 (/showthread.php?tid=54592) |
Rabim čistilo za kotel za centralno Green Energy-GE MAX2 Kw3 - Lor&Tom - 27.12.2013 Rabim čistilo za to mojo peč Peč imam vso za delano z sajami in od katrana (Kondenzacije in kondenzata).Moram peč z čistiti vprašam, če ima kdo iste probleme ga prosim naj mi da njegovo mnenje katero čistilo si naj nabavim za to mojo peč nekaj že čistim fizično pa ni čisto čisto. Plini v dimnik grejo samo 85. Rad bi slike od moje peči zraven mojega dopisa in sporočila dodal pa nevem v kaki format moram slike nareti,da bi se videle na tem dopisu.Kdo ve mi naj pove,da se bo vidlo kako je moja peč zadelana. Meni učitajo, da sem preveč kuril z briketi. Kolega, ki sem ga spoznal ima peč Biomax Ge max 35kw to je ista peč samo, da je rdeča moja pa bela. On pa kuri samo z bukovimi drvami pa ima isto za delano kot jaz. Zato po mojem niso krivi moji briketi kot mi učitajo. Prosim, če kdo ve kaj o tej moji nastali situaciji mi naj odgovori se že v naprej vsem zahvaljujem in pričakujem vaš odgovor. L. P. Re: Rabim čistilo za kotel za centralno Green Energy-GE MAX2 - rs84 - 27.12.2013 Prvo kar me je zmotilo je to da gre v dimnik samo 85 stopinj. Treba bo pogledat nastavitve oz. ali imaš mogoče kje kaj zamašeno... Pa kot sem ti nekje že napisal. Ni ti treba vedno nove teme odpirat (vidim,da imaš zelo rad zelo dolge naslove tem). V iskalnik napiši kaj te zanima pa si preber ker je bilo o tem že pisano pa kar v temi vprašaj, če te še kaj zanima. Bo treba pa največ z rokami oz. pripomočki čistit ker ni take stvari, da boš dal v kotel in bo čist ko suza. Si klical serviserja da preverte kaj je z kotlom? Ker nekaj ni pravilno nastavljeno oz. kakorkol. Če se ti bo zabil ga ne boš nikol več očistil kot je treba. LP Re: Rabim čistilo za kotel za centralno Green Energy-GE MAX2 - jani65 - 27.12.2013 Mogoče nekaj za tvoj problem. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.drvanadom.com/cistilo-katalizator/">http://www.drvanadom.com/cistilo-katalizator/</a><!-- m --> Samo, da to deluje, mora kotel delovat.Pri tvojem kotlu je po mojem problem način kako kotel uporabljaš.Torboratorje je sigorno vsaj enkrat na dan uporabi, da očistiš cevi,potem je pa najbrž tudi premala teperatura v kotlu zato se ti paca ali je pa kaj narabe z nastavitvami ventilatorja.......... |
