Izdelava kuhinjske omarice po meri - Print verzija
+--- Tema: Izdelava kuhinjske omarice po meri (/showthread.php?tid=54587)
Izdelava kuhinjske omarice po meri - bernikm - 26.12.2013
Zdravo,
Pri kuhinji bi rad dodal 2 omarici
- višina cca 220cm, širina 60cm, spodaj s tremi predali, vmes 2 polici in zgoraj klasična omara
- kotna omara višine cca 2.2m širine cca 50cm
Če kdo pozna kakšnega mizarja (za razumno ceno) oz je pripravljen narediti se priporočam za kontakt.
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - Johan_R - 26.12.2013
Kaj pa "fronte"?
Če si iz Ljubljane, ti lahko dam kontakt mojega mizarja iz Vižmarij, ki je nam naredil kuhinjo.
ZS?
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - bernikm - 27.12.2013
Fronte so sijaj bela, ostalo pa les - zebrano.
Sem iz Škofljice.
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - bernikm - 28.12.2013
Zdravo,
V priponki je skica dveh omaric za katere iščem nekoga ki bi jih naredil po meri.
Gre zato, da bi namesto hladilnika dal omaro, in potem levo od hladilnika kotno omarico (to kar je sedaj polovična), pa seveda da sovpada oboje s kuhinjo (bele sijaj fronte, ostalo rjav les - zebrano).
Se priporočam za kontakt mizarja ali koga, ki je pripravljen to narediti, pa da ne 'bankrotiram' zraven :-)
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - kadotr - 28.12.2013
To je delo za mizarja, ki mora zadevo tudi sam pomeriti. Je kar nekaj nejasnosti na skici. Ta točen načrt je treba upoštevati debelino iverala 18 ali 19 mm, čigav zebrano je, čigava bela, kakšna je smer letnic, ali so vratca in ličnice predala upoštevana v globini omare, kakšen rjav cokel; skratka kup neznank. Zakaj se ne obrneš direktno na proizvajalca obstoječe kuhinje? Bi bilo najenostavneje. Tudi nista dve omarici (da se sliši ceneje?) temveč kar konkretna omara s stalažo. Izbor tipa okovja predalov bo konkretno vplival na ceno.
lp K.
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - psimcic - 28.12.2013
200e to je delano po meri in pride dražje.
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - kadotr - 29.12.2013
psimcic,
začni seštevati: 1 plošča zebrano, 1 plošča bela visoki sijaj, 1 plošča lesomal), ABS zebrano, ABS beli, visoki sijaj (oboje 0,5 in 2 mm debeline), 3 Tandemboxi, 3 krajši ročaji, 1 daljši ročaj (vsi enaki, kot pri obstoječi kuhinji) 2 Blum sponi, cokel iz zaloge (barva?), prevozi materiala (ob daljšem dobavnem roku je dostava plošč brezplačna), dostava omar. Dobro bi še bilo mizarju plačati delo in montažo. Le mizar bo tudi poznal proizvajalca materialov obstoječe kuhinje.
Rezultat: drag in dober; kup ostankov plošč. Pa je še vprašanje, če na obstoječi kuhinji niso lakirane fronte in tako novi omari ne bosta pasali.
Zato ostaja moje vprašanje: zakaj ne naroči pri dosedanjem proizvajalcu, če ne drugega pa vsaj razrezan in pokantan material? Naprej je lahko...
lp K.
Re: Izdelava kuhinjske omarice po meri - psimcic - 29.12.2013
g.kadotr to je res jaz sem nahitro ocenil je kup stvari recimo samo predali,kje drugo tako najbolje bi bilo,da naredi tisti,ki je naredil ostalo ima vse pri roki tako,da nebo težko narediti tega regala ali omarice.L.p
psimcic, lepo prosim, ne nazivaj me z gospodom. Reci mi kar ti, sem samo upokojensko, od države nezaželeno, vseh državnih izgub krivo breme. Se pa počutim mnogo mlajši, če sem na ti...
SREČNO, ZDRAVO 2014!
lp K.
kadotr sem razumel jaz sem na istem,kot ti upokojen in nebodi ga treba breme državi.ŽELIM TI SREČNO IN ZRAVO NOVO LETO L.p Peter.
