zabetonirati vodovodne cevi na tleh ali ne - Print verzija
+--- Tema: zabetonirati vodovodne cevi na tleh ali ne (/showthread.php?tid=5458)
zabetonirati vodovodne cevi na tleh ali ne - LARA - 10.1.2007
namen smo imeli cevi, ki tečjo po tleh zabetonirati - čez njih naredti kupček iz betona. pa mi je bilo danes rečeno, da se tega več ne dela (razumem, da zato, da ni toplotnih mostov)...zanima me kako pa potem zaščitiš cevi? kako potem izolacijo, direktno do njih pa še vmes pa pol kar z estrihom zalit al kako? no čez bojo prišle plate od talnega gretja. sploh ne vem kako pol tole??
- roadking - 10.1.2007
Jaz sem jih obbetoniral.
Najbolj zato da nebi tlakarji kaj premaknili in mi uničili padce.
- dejan - 10.1.2007
Kakšni toplotni mostovi. Daj pod cevi hidroizolacijo in jih nato obetoniraj potem pa se priklopiš na to hid. izolacijo. Tistega ki ti pametuje da se cevbi ne obetonirajo več mu reči, da naj take predava v svojem lokalu za šankom. Si predstavljaš kaj bi bilo na velikih gradbiščih, vse zbite cevi. Če cev ne ubetoniraš lahko pride do poškodbe, ki pa ti jo bo tisti, ki jo je naredil lepo zakril, ko pa položiš tlake in ostalo pa nastane problem, nato pa odpreš vodo pa katastrofa zbijane novih ploščic razkopavanje itd.. Vsak pameten vodovodar takoj za sabo ubetonira cevi, da se zaščiti pred poškodbo le teh.
- som16 - 10.1.2007
LARA , upoštevaj dejano nasvet.
Vodovodne cevi tople vode in centralne si še dodatno izoliraj (ovoj) potem pa zabetoniraj!
Lep pozdrav
- LARA - 10.1.2007
HVALA FANTJE!
ja sej smo mel namen zabetonirat. ja ekstra povil jih je pa že vodovodar, za zabetonirat mu bo pa časa zmanjkal tko da jih bomo sami.
hvala!
- BostiZ - 11.1.2007
Tudi sam sem imel podobno izkušnjo s tlakarji. Vse vodovodne cevi sem zbetoniral, sicer bi jih frajharji dobesedno podrobil ne samo uničili padce. Ko pa je prišel tlakar je rekel, da moram ves beton odstranit, ker bi bilo premalo betona na ceveh in bi tlak pokal. Na kritičnih delih sem odstranil stiropor in dal samo 5mm stiropor s folijo. tako sem pridobil kekšen centimeter tlaka. Tlakarji so me opozorili na možnost pokanja tlaka na teh mestih. Vendar to se da sanirati razpoke pred parketom ali keramiko z mrežico in limom.
V kopalnici nisem zaradi višine kanalizacijskih cevi zbetoniral vrha cevi - naredil sem samo betonsko poasteljico. Posledica so bile tri počene cevi, ki sem jih moral sanirati - upam, da sem našel vse.
- ips - 12.1.2007
Tudi sam sem bil pred enakim izzivom in sem se odločil tako da sem čez vso inštalacijo ki sem jo imel po tleh (odtočne cevi, centralni sesalni sistem, cevi za elektriko...) položil polivinil in zabetoniral z zelo šibkim betonom. Tako sem cevi zaščitil pred poškodbami ki bi zagotovo nastale pri izvedbi ometov - delal sem namreč strojne omete. Po zaključku del sem beton zaradi vmesne folije zelo enostavno odstranil in vsa inštalacija je bila popolnoma taka kot pred ometi Smile
Nekoliko več truda sicer, vendar se splača - saj delaš zase!
- dejan - 12.1.2007
ips Napisal:Tudi sam sem bil pred enakim izzivom in sem se odločil tako da sem čez vso inštalacijo ki sem jo imel po tleh (odtočne cevi, centralni sesalni sistem, cevi za elektriko...) položil polivinil in zabetoniral z zelo šibkim betonom. Tako sem cevi zaščitil pred poškodbami ki bi zagotovo nastale pri izvedbi ometov - delal sem namreč strojne omete. Po zaključku del sem beton zaradi vmesne folije zelo enostavno odstranil in vsa inštalacija je bila popolnoma taka kot pred ometi Smile
Ni kaj reči, dobra pogruntavščina Idea
- LARA - 13.1.2007
zakaj si pa potem odstranil ? kaj si pa pol naredil?
- ips - 14.1.2007
Odstranil sem beton zato da sem lahko položil toplotno izolacijo (stiropor) vse do samih cevi in tako zagotovil optimalno izolacijo brez toplotnih mostov.
Pri polaganju stiroporja predlagam najprej debelino enako višini cevi, tako da lahko zadnji sloj polagaš že na ravno podlago.
- frank - 15.1.2007
ena izmed boljših variant, ki sem jih slišal je, da se naredi beton
iz stiripornih kroglic ( odpad od proizvajalcev stiropornih plošč)
torej:
- stiriporne kroglice
- cement
- voda
s tem se zalije instalacijske cevi in doseže dvojni efekt; izolacija in zaščita pred poškodbami
dobro bi bilo, da bi se kdo javil z sestavo
sem bil na hiši, kjer so tole naredili, samo lastnik ni vedel sestave
( pa če gre še kaj mivke noter )
