Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? - Print verzija
+--- Tema: Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? (/showthread.php?tid=54574)
Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? - znjolca - 25.12.2013
Pozdrav vsem,
nekdo mi je razlagal, kako si je pocenil izgradnjo montažne hiše tako, da je prispeval lastni les za streho oz. mu je izvajalec delal montažno, nato je imel druge izvajalce za streho (katerim je dal lastni les), nato so mu izvajalci hiše naprej delali hišo do zunaj dokončane. Za tako kombinacijo izgradnje montažne hiše, da ti torej izvajalec hiše dela hišo, vmes ti pa lokalno podjetje, ki dela strehe, naredi streho z lastnim lesom, še nisem slišala.
Zanima me, tisti, ki kaj veste o montažnih hišah, kaj menite o tem? Ali je kdo že srečal podoben primer? Tudi mi namreč brez problema dobimo kvaliteten les za ostrešje iz gozda staršev, hkrati pa imamo tudi sorodnike, ki se profesionalno ukvarjajo s krovstvom oz. imajo podjetje za to. Le da delajo samo za zidane hiše, pokrivanja montažne mislim da še niso imeli (v teh koncih so bolj redke, že naša bo znamenitost Wink). Les bi lahko posekali, nato pa na žagi sorodnikov obdelali, posušili itd., in ga nato porabili za streho. Verjetno bi bilo ceneje, je nekako logično. Samo kje je catch - kakšen bi moral biti ta les, ali je to sploh možno v kombinacijii z montažno itd.?
Jasno mi je, da je slaba lastnost sicer to, da če gre kaj narobe, se izgovajajo en na drugega oz. vprašanje, kako je z garancijo montažne hiše v primeru, da nekdo drug dela streho.
Če bi delali skeletno, kot nekdo tu na forumu, bi lastni les verjetno prišel v poštev...samo se toliko ne spoznava, pa tudi časovno nimamo toliko razpoložljivega časa glede na oddaljenost, majhne otroke in najino službo.
Ah, dileme...itak naju vsi prepričujejo, koliko ceneje bi čez prišla z zidano hišo :wink:
Re: Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? - wolfram - 1.1.2014
V kolikor se boste odločili in gradnjo vodili sami, potem ne vidim razloga, da ne bi ostrešja izvedli v lastni režiji. Izvajalci, ki prevzamejo gradnjo npr. do 3. podaljšane faze, pa bi verjetno hoteli imeti izvedbo pod svojim okriljem. Zame pride v poštev samo tehnično sušen les s certifikatom, ker je moja toleranca do zvitega in razpokanega lesa zelo nizka.
Glede cene montažne hiše pa tako: v kolikor najamete resno firmo za zidan objekt, cena na koncu ne bo kaj dosti nižja od montažne, kjer najamete eno od znanih firm (ki so zelo resne napram lokalnim zidarjem). Razlika je samo v vodenju gradnje, gradnje v lastni režiji, delovni sili.. Skratka, poznamo primere, ko so investitorji sami izbrali izvajalca za skelet, nato so zapiranje z izolacijo naredili sami, izbrali izvajalca zaključnega fasadnega ometa itd. Vmes mora biti objekt samo ustrezno zaščiten s folijo. Na ta način lahko faznost lesene gradnje povsem izenačimo z zidano.
Lep pozdrav
Re: Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? - msvete1 - 3.1.2014
Pozdravljeni!
Poznam tak način gradnje. Imeli smo že primer, ko je investitor sam pripeljal les za brunarico. Mi smo ga potem obdelali in zlepili na primerne dimenzije, material obdelali na cnc stroju in lahko se je začela gradnja. Zakaj pa ne. Samo prej se je potrebno dogovoriti na kakšno mero se les nareže, in v kakšnih količinah. Ne vem pa kako je pri montažni gradnji. Tudi za skeletno gradnjo bi se lahko tako gradilo.
Re: Lasten les za izgradnjo ostrešja pri montažni hiši? - ataIBA - 3.1.2014
Morda se lahko z izvajalcem dogovoriš za kompenzacijo? Saj potrebuje les za druge objekte in dogovorita se, da ti ga "odkupi" po svojih nabavnih cenah.. Terjatve preprosto pobotata....
