Kurivnost propan-butan - Print verzija
+--- Tema: Kurivnost propan-butan (/showthread.php?tid=5455)
Kurivnost propan-butan - gustl - 10.1.2007
Malo fizike
Za propan-butan sem našel sledeče podatke o kurivnosti:
- 12,8 kWh/kg
- 6,9 kWh/m3
Ponudniki ponujajo gorivo na enoto liter.
Glede na približno znano porabo energije za ogrevanje in sanitarno vodo lahko izračunam porabo goriva. Formula:
Poraba goriva (l) = Poraba energije (kWh) / Izkoristek * Kurivnost (kWh/m3)
Če vstavim v formulo kurivnost 12,8 kWh/kg, se mi ne ujemajo enote in tudi poraba goriva je perfektna.
Zato sem v formulo po Murphy-ju vstavil neugodnejšo varianto 6,9 kWh/m3. Količina goriva se je skoraj podvojila. Le pri enotah imam še manjšo težavo. Če je podatek o kurivnosti res za m3, bi bila poraba goriva res katastrofalno velika.
Zanima me sledeče: ali dobim pravilen izračun porabe goriva, če uporabim za kurivnost številko 6,9 in kot enoto kWh/l in ne kWh/m3
- blautherm - 10.1.2007
Citat:Zanima me sledeče: ali dobim pravilen izračun porabe goriva, če uporabim za kurivnost številko 6,9 in kot enoto kWh/l in ne kWh/m3
Pravilno je 6.9kWh/m3. Nekako se gleda pri plinu na m3 pri ELKO pa na l.
Kurilnost za ELKO 10kWh/l
Kurilnost zem.plin 9.5kWh/m3
Kurilnost butan-propan 6.9 kWh/m3
Torej, če potrebuješ letno 18000kWh jih lahko dobiš iz 1800l ELKO ali 2606m3 butan-propan plina brez upoštevanja izkoristka. Pomeni, da potrošiš pri istem izkoristku butan-propan plina kar nekaj več, kot zem. plina ali ELKO. Mislim, da pa ima propan-butan še najvišjo ceno od vseh.
- gustl - 10.1.2007
Hvala Blautherm
Tudi meni se je zdel tak izračun logičen. Zbegan pa sem postal pri uporabi programa NovoCAD. Program mi je sam ponudil vrednost 12,8 kWh/kg. Pri izračunu litrov goriva kurivnosti ni pretvoril v kWh/m3.
Zato dobronamerno opozorilo programerjem in uporabnikom programa NovoCAD: pri izračunu za propan-butan morate v okence "Kurivnost kWh/enoto" vpisati 6,9 namesto predlagane 12,8.
Za druga goriva zadeve nisem preverjal
- telmos - 17.3.2007
tukajle pa čisto mimo streljate. Če bi držalo to, kar ste napisali, potem bi morale biti šobe za propan butan večje, kot za zemeljski plin in ne obratno. 1m3 propan butana ima 2.5-3,5 krat večjo kalorično moč kot metan, zato so šobe na gorilnikih za mestni plin, katerega kalorično vrednost navajate za propan butan recimo za določen kotel 1,5, za metan 1,3 in za propan butan 0,75.
Kalorična vrednost propan butana je zelo odvisna od mešanice. To se pravi od procentualnega razmerja med obema plinoma in se giblje od 22ooo - 27000 kcal/m3.
Če pa gledamo izkoristke kurilnosti posameznih plinov, ugotovimo, da ima pri kondenzaciji največji možni izplen metan saj iz ene molekule dobimo dve molekuli vode, ki pa je je pri propan butanu za več kot tretjino manj. Kondenzacija k. olja pa je pri nas zaenkrat iluzija saj olje, ki nam ga dobavljajo, vsebuje vse preveč žvepla in ostalih dodatkov, ki povzročijo direktno tvorjenje kislin v velikih koncentracijah. Žveplena in tudi ostale kisline pa dobro veste, kaj počno v stiku s kovinami, šamotom itd.
Obstaja pa tudi takozvana ariapropanata, ki je mešanica zraka in plina v določenem procentu, ki ima približno isto kurilnost kot metan.
Re: Kurivnost propan-butan - Hanzi - 12.12.2017
Kater plin kasneje zmrzne. Flasa je zunaj
Propan
Ali propan butan
Re: Kurivnost propan-butan - telmos - 12.12.2017
Propan! Pri nas ni tako mraz, da bi zmrznil. (bi moralo biti zunaj -40°C in še podhladitev zaradi izparevanja. Ima pa bistveno manjšo kalorično vrednost in je dražji. Pri rezervoarjih se običajno najbolje obnesejo vkopani in striktna zahteva za Butan.
Sprasujem za 35 kg flase ki so zunaj in naj bi zadeva funkcionirala tudi pri -15. Gori pa v objektu pri okolu nule.
Lokalna trgovina ima samo propan.
V gospodinjstvih se uporablja UNP: za kuha-
nje – v jeklenkah z mešanico plina butan/propan
65/35 %, za ogrevanje večinoma samo propan
v nadzemnih plinohramih, mešanico propan 35
% – butan 65 % v podzemnih plinohramih, ena-
ko tudi za pripravo sanitarne tople vode (STV),
za pogon avtomobilov se uporablja mešanica
propan/butan 35/65 %. Samega butana se prak-
tično ne uporablja. Prav tako se ne uporablja več
mešanice propan – butan/zrak kot npr. pred leti
(Zalog, Trzin itd.).
UNP se dobavlja v utekočinjenem stanju.
Zanimivo je, da se iz 1 l mešanice dobi v plina-
stem stanju 4,23 m3
in iz 1 l propana 3,73 m3
v pli-
nastem stanju. Butan ima višjo kurilno vrednost
(7,65 kWh/l) od propana (6,92 kWh/l) in višjo od
mešanice (7,3 kWh/l). Iz tega sledi, da iz butana
dobimo več toplotne energije kot iz propana.
Kljub temu pa je propan dražji od navedene me-
šanice. Zaradi večje ekonomičnosti zato mešani-
co bolj priporočamo v podzemnih rezervoarjih,
če so le pogoji za to, kjer ni podzemnih vod, pod-
talnice, inštalacij itd. Uporaba propana v nadze-
mnih plinohramih je potrebna v krajih z nizkimi
zimskimi temperaturami. Propan namreč zdrži
v tekočem stanju do -25 °C, propan/butan pa
le okoli +5 °C. V večstanovanjskih zgradbah, kjer
stanovalci plačujejo UNP po plinomeru v m3
, do-
bava pa je v litrih, lahko na osnovi gornjih podat-
kov določimo razmerje l : m3
. Ker uporabnikom
ni poznano to razmerje, lahko nastanejo zlorabe
in nesporazumi pri obračunavanju stroškov med
dobavo v tekočem in porabo v plinastim stanju
Vir
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2012/5/36.pdf&ved=0ahUKEwi9s-_0gITYAhXEZFAKHRj0A0AQFggrMAE&usg=AOvVaw1F0LBt76CCthpA9SJHs1vh">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... pA9SJHs1vh</a><!-- m -->
Re: Kurivnost propan-butan - Energetik81 - 12.12.2017
Hanzi Napisal:Sprasujem za 35 kg flase ki so zunaj in naj bi zadeva funkcionirala tudi pri -15. Gori pa v objektu pri okolu nule.
Boš kar čisti propan rabil. Butan pri takih temperaturah še iz flaše ne bo šel, ker se ne bo hotel uparjati.
Preizkušeno v hribih v zimski sobi pri cca. +1°C, mešanica propan-butan. Komaj smo kaj dobili iz bombice. Če bi bil čisti butan, ne bi prišlo ven nič.
Re: Kurivnost propan-butan - sassapo - 12.12.2017
Morda še samo podatek: 1 kg tekočega plina = 1,96 L Torej rabimo skoraj dva litra utekočinjenega plina za en kg.
Re: Kurivnost propan-butan - piag - 13.12.2017
Pripenjam fotko računa:
Kolikšna je potemtakem kurilnost, če gre za uparjeni naftni plin.
Plinomer meri v m3. Cena s prispevki in davkom je čez palec 3,50€ za m3.
Koliko litrov ali mililitrov tekoče faze tvori ta m3 plina?
Re: Kurivnost propan-butan - piag - 18.12.2017
Glede uparjenega naftnega plina ni informacij?
Re: Kurivnost propan-butan - nick101 - 18.12.2017
uparjeni naftni plin = Utekočinjen naftni plin
beri od "Utekočinjen naftni plin (UNP)" dalje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zemeljski-plin.si/novice/zemeljski-plin-in-utekocinjeni-naftni-plin-dva-razlicna-energenta/">https://www.zemeljski-plin.si/novice/ze ... energenta/</a><!-- m -->
kurilnost:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2012/5/36.pdf">http://www.e-m.si/media/eges/casopis/2012/5/36.pdf</a><!-- m -->
Re: Kurivnost propan-butan - telmos - 18.12.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="http://spg-sol.si/?page_id=373">http://spg-sol.si/?page_id=373</a><!-- m -->
Iz česar sledi, da ima butan več kot 30% višjo zgornjo kurilno vrednost od propana.
Vprašanje je le kaj vam dobavljajo. Običajno v skupinske plinohrame dajejo propan.
Zdaj moje razumevanje (v približkih):
1 liter UNP = 0,5kg plina = 4m3
1 liter = 7 kWh
2 litra = 1kg UNP = 8 m3 = 14 kWh
1 m3 = 1,75 kWh
1 m3 = 3,50 €
1,75 kWh = 3,50 €
1 kWh = 2 €
Po tem izračunu se nekaj ne izide?!
