cena izdelave estriha - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: cena izdelave estriha (/showthread.php?tid=5454)
cena izdelave estriha - simsar77 - 10.1.2007
Ali morda kdo ve kolikšna je približna cena izdelave estriha ter kakšna je razlika med estrihom v pritličju in estrihom v mansardi?
Hvala!
- tomo - 10.1.2007
Cena je odvisna od debeline estriha. Za estrih, kjer je 5 cm stiropora in 5 cm betona, je cena okrog 2500 sit, za estrih 7 + 7 pa okrog 3700 sit. Seveda cena varira tudi od regije do regije.
Kakšne posebne razlike med estrihom v P in M ni. Če je P etaža na zemlji, torej če nimaš kletna etaže, lahko morda daš malo več termo izolacije, hidroizolacijo spodnje etaže pa tako ali tako narediš.
cena izdelave estria - rumbi - 14.1.2007
Jst sem bil z ceno in kvaliteto zelo zadovoljen z REMIHOM.
- Terakota - 14.1.2007
Splača se vam najet natančne tlakarje. Naknadno ravnanje z izravnalno maso vas lahko hudo drago košta. Sm že naletu, da se mi je 4 metrska Al lajšta za 3cm (ja prow ste prebral, 3cm) guncala na hribih in dolinah k so jih eni romarji pustl za sabo...
- jiggler - 15.1.2007
2.000/m2 (material in delo), izolacijo sem položil sam.
V mansardi se potrudi in dobro zvočno izoliraj, če boš imel tudi tam uporabne oz. bivalne površine :wink:
- borovničan - 15.1.2007
cene samo beton - estrih (delo + mat. ) so tam okoli okoli 2000 - 2.300 sit /m2 (deb. 6-8 cm )
v mansardi je običajno tanjši in je manj oz. nič toplotne izolacije spodaj za -- Arrow zvok tam 2 cm ta trdega tervola oz. stir. no odvisno kdo bo gor in koliko si občutljiva na zvok...
pritljičje pa zahteva več izolacije še posebej, če spodaj ni nič vsaj 5-8 cm
Toplotno iz. pa skoraj vsak polaga sam - da je vredu položeno in ker je to pač tumast a natančen in lahek posel --- olfa nož pa na kolenčka in se igrati pa zlagati plošče po tleh ....
- simsar77 - 15.1.2007
Kakšen material pa predlagaš za toplotno in zvočno izolacijo in kakšne so cene? Je res tako enostavno položiti toplotno izolacijo?
ta trd tervol - TP je označba ... se lepše dela z njim kot z stiroporjem, polagaš ga kot lego kocke, lepo počasi, meter za metrom vogal za vogalom, špranjo za špranjo, drugo plast prečno preko prve.......
saj pravim tumast a natančen posel,
a če ga delajo mojstri -- drag --in še mnogokrat kaj spregledajo :wink:
v stilu beton pač vse skrije in zalije - "kaj pa pol, če je tukaj 10 cm špranje" in to na 5 koncih po hiši.....Pa še zmotijo se radi- poštevanka je pač čudna Confusedhock: :wink: .....saj smo vam dali 2x 3cm v resnici pa je le 2 x 2 cm......
- simsar77 - 16.1.2007
Hvala za nasvet borovničan. Mogoče se bom pa zadeve res lotil sam.
- vincent - 16.1.2007
izolacijo za estrihe vvečini ljudje polagajo sami - estriharji na koncu enostavno zgolj nalijejo beton in naredijo etsrih.
Če bo pritličje bivalno potem je potrebno paziti na solidno izolacjo, ker drugače vas bo stalno hladilo v noge...torej kot je rekel borovničan...od 5 cm naprej (raje 8, če je dovolj višine)....tu lahko polahaš ali stiropor ali kameno volno
Pri izolaciji med etažami pa toplotna izolacija niti ni pomembna (ker se smartra da bodo sobe zgoraj in spodaj ogrevanje - torej ni prehajanja toplote) je pa zelo zelo pomembna zvočna izolacija!...tu pa je v veliki prednosti kamena volna ...vendraje potrebno biti tu previden, ker lahko se zgdi da bodo spodnji dobili popiz.ditis zaradi hrupa, ki bo prihajal iz zgornje etaže.
torej...pritličje...pomembna toplotna izolacija
med etažami....zvočna izolacija
in na vsak način lahko izolacijo položiš sam!..kupiš obrobi trak, primerno debelino plošč (in kvadraturo) - seveda lahko polahaš v 2 plasteh....ko položiš izolacijp apride čez še folija (polivinil) in to je to....pripravljeno na estriharje.
- repika - 16.1.2007
Položi si sam, ker si boš samo tako položil ok - za sebe se boš valda že potrudo. Z ženo sva polagala sama, vsako špranjo sva zasipala z stiropornimi kroglicami (estriharji namesto tega dajo pesek), polagala sva 3+2 (estriharji delajo s 5 cm), folijo sva preklopila vsaj 10 cm in še dodatno zalepila, trak povsod nalimala ali pa zabila z žebljem (imela vsa dve različni vrsti traka),.. Polaganje je pa enostavno kot pasulj, samo malo te potem bolijo mišice pa še kaj druga... Se pa splača - definitivno!
Se pravi najprej hidroizolacija temeljne plošče, nato toplotna izolacija iz trdega tervola TP ali stiropora ali kamene volne, nato (5 do 8 cm).
V mansardi brez toplotne izolacije samo z zvočno s kameno volno debeline ? cm. Na izolacijo pride folija in nato beton ter estrih.
Kakšne so pa okviroma cene za te materiale?
- ane - 17.1.2007
vincent Napisal:Pri izolaciji med etažami pa toplotna izolacija niti ni pomembna (ker se smartra da bodo sobe zgoraj in spodaj ogrevanje - torej ni prehajanja toplote) je pa zelo zelo pomembna zvočna izolacija!...tu pa je v veliki prednosti kamena volna ...vendraje potrebno biti tu previden, ker lahko se zgdi da bodo spodnji dobili popiz.ditis zaradi hrupa, ki bo prihajal iz zgornje etaže.
Kmalu se bom lotil podobnega postopka, pa bi kar tukaj vprašal... Imam med 7 in 10 cm placa do nivoja, torej (če odštejem 2 cm za parket) 5 do 8 cm za estrih. Pomembna mi je samo zvočna izolacija (blok pač Wink). Tistih 5cm je samo v enem kotu spalnice, kjer bodo omare, večinoma je med 8 in 9cm.
Kaj predlagate? 1cm trdega tervola + 4cm estriha na najnižjem delu, drugje pa 2cm trdega tervola + 4 do 6cm za estrih?
Ali vseeno dam poleg tervola še kaj stiroporja? Prej je bil nekakšen beton z lesenimi opilki...
Kako se spopadem z "valovito" plato?
Naj dvignem nivo? Zdaj sem ga meril tako, da je izenačen z nivojem stopnišča. Kakšen cm bi verjetno šlo, ker bo tako ali tako predpražnik pred vrati...
Naj vzamem tanjši parket? Smile
Vsak nasvet bo dobrodošel...
Hvala in lp
- simsar77 - 18.1.2007
Kaj pa pravite na to ponudbo za izvedbo estrihov:
Nabava in polaganje Stiropora EPS-70 (deb. 5 cm ?), pvc folije in stiropor traka ter izdelava strojnega es-triha (deb. 5-6 cm ?) z materialom: pesek, cement, prevoz in z mikro-armaturo
cca m2 140………………… 13,oo 1.820,oo
+ 8,5% DDV
---------------- 1.974,7o EUR
Je cena realna? Moram kaj preverit.
Gre za pritličje cca 75m2 in mansardo 65m2.
Že v naprej hvala!
