Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV105" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV105" (/showthread.php?tid=54537) |
Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV105" - star69 - 20.12.2013 Pozdravljeni, Trenutno imamo na zgoraj omenjeni peči nameščen "Junkers TRP 31" sobni termostat (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.junkers.com.hr/files/201105301200480.TRP%2031.pdf">http://www.junkers.com.hr/files/2011053 ... P%2031.pdf</a><!-- m -->) Junkers-ov termostat želim zamenjali z EMOS-ovim brezžičnim termostatom "SARV105 868 MHz" (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emos-si.si/zbozi/2101304000-brezzicni-sobni-termostat-sarv105-868-mhz">http://www.emos-si.si/zbozi/2101304000- ... 05-868-mhz</a><!-- m -->) Je to izvedljivo? Hvala že vnaprej za pomoč! Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - vrtalnik - 20.12.2013 Mislim,da ne bo šlo,ker junkersov termostat modulira moč plamena,medtem,ko je emosov on-off. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 20.12.2013 vrtalnik Napisal:Mislim,da ne bo šlo,ker junkersov termostat modulira moč plamena,medtem,ko je emosov on-off. Če pogledam centralno se plamen samo vklopi oz. izklopi - ni videti, da bi "malo manj" in "malo bolj" gorel ![]() Tukaj so navodila od peči - mogoče se da iz njih kaj več razbrat? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/77213l2tyh3w13t/Navodila%20-%20Junkers%20ZWR24-3KE.pdf">https://www.dropbox.com/s/77213l2tyh3w1 ... 24-3KE.pdf</a><!-- m --> Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - mameli - 21.12.2013 Se da, jaz sem imel tudi daljinski termostat ( Siop ) na Junkers kotlu ( dokler smo še uporabljali plin ). Električar je nekaj brkljal po plinkem kotlu in na regulaciji nekaj prebrikal, pa je daljinski termostat normalno vklapljal in izklapljal kotel. Po mojem vsak dober električar ve, za kaj se gre...
Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - aleks - 21.12.2013 trp31 ni termostat. je naprava, ki v kotel pošilja analogni signal. predlagana rešitev je taka, kot razlika ali avto voziš s pedalom za plin (junkers trp), ali pa s kontaktnim ključem samo vžigaš in ugašaš motor, medtem ko je pedal za plin pritisnjem do konca (emos termostat) ... tvoja rešitev je slabša od stare, originalne. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 21.12.2013 Da najprej opišem trenutno stanje za lažje razumevanje problema... Imamo hišo, ki je pregrajena na pritličje in prvo nadstropje. Trenutno je "termostat" TRP-31 montiran v kuhinji (pritličje) kjer pa temperatura zelo njiha in posledično ne odraža realne temperature v hiši, kaj šele v prvem nadstropju ![]() Sedaj je TRP-31 nastavljen tako, da vsak dan vklopi centralno po naslednjem urniku : - od 06.30 do 08.00 - od 12.00 do 15.00 - od 18.00 do 21.30 Preostali čas je centralna izklopljena. Ker se seveda celotna hiša med intervali precej ohladi bi radi termostat preselili v prvo nadstropje, kjer bi meril realno temperaturo nadstropja in vzdrževal konstantno temperaturo (recimo ponoči 19 °C, podnevi pa 21 °C). S tem bi kar nekaj privarčevali na plinu in tudi bivanje bi bilo udobnejše ![]() Ker bi se radi izognili vrtanju lukenj, bi z brezžičnim termostatom (Emos) enostavno rešili situacijo, saj se sprejemnik montira na isto mesto kjer je trenutno TRP-31, oddajnik pa se enostavno postavi v prvo nadstropje na mizo. Ali je to razmišljanje napačno? Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - rs84 - 21.12.2013 Če se ne motim ima tale kotel 2 stopnji plamena min. in max. Verjetno je res boljši tale termostat, ki ga imaš montiranega kot on /off vendar veliko hiš je ki dela na on/off sistem. Vendar ti svetujem, da tist sprejemnik namontiraš nekam pri kotlu zakaj bi to škatlo obešal na mesto kjer imaš sedaj termostat ker tko lepa pa spet ni. Se pa zna zgodit, ker je tole bolj pocen zadeva, da zna tud zafrkavat par primerov je že blo ko ni hotela črpalka zavrtet kljub temu da je bila komanda da nej lavfa. No ja v večini primerov deluje. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - aleks - 21.12.2013 raje zvrtaj tisto luknjo za kabel. saj ni treba da je seštemana 20 mm luknja za kabel. če se vrta lepo previdno in počasi se ne bo posebno videlo, kabel pa pospravi v enojni mali nik kanal do trp-ja. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 21.12.2013 rs84 Napisal:Če se ne motim ima tale kotel 2 stopnji plamena min. in max. Sem bolj laik v teh stvareh - se da to preverit kje v navodilih, ki sem jih prilepil par postov nazaj? rs84 Napisal:Vendar ti svetujem, da tist sprejemnik namontiraš nekam pri kotlu zakaj bi to škatlo obešal na mesto kjer imaš sedaj termostat ker tko lepa pa spet ni. Bom preveril, če vleče in ga montiral kar pri kotlu - imaš prav Seveda, če bo v povezavi s to centralno sploh deloval...
Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - rs84 - 21.12.2013 Mora delovati vsak kotel deluje na on/off le prava oseba mora to narediti. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - Merlin1 - 21.12.2013 TRP 31 je regulator in ne termostat. Regulira moč peči z napetostjo od 0-10V. S tem krmili moč v vašem primeru med cca 9-24KW. Zato ni možno priključiti drugega sobnega termostata. Z On Off termostatom tvegate uničenje glavnega modula. Strošek zamenjave je večji od 300€. On-Off bi se dalo namestit v zaščito kotla. vendar v tem primeru nebo v izklopljenem položaju SV. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 22.12.2013 Kaj pa ta termostat bi naj sel gor? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.junkers.si/proizvodi/regulacije/sobni-termostati/fr100.html">http://www.junkers.si/proizvodi/regulac ... fr100.html</a><!-- m --> Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - Merlin1 - 23.12.2013 Deluje, vendar bolj priporočam trenutno aktualni Fr120. Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 24.12.2013 Merlin1 Napisal:TRP 31 je regulator in ne termostat. Res je, žal naša peč ni primerna za priključitev takoimenovanega ON/OFF termostata ravno zaradi regulacije moči z napetostjo - potrdil tudi pooblaščeni serviser Junkers :/ P.S. Lahko še kdo napiše točne razlike med termostatom in regulatorjem? Re: Centralna "Junkers ZWR 24-3 KE" in termostat "Emos SARV1 - star69 - 31.12.2013 No, naj povem, da sem kupil regulator "Junkers FR100", ga zvezal preko analognega (takoimenovanega 1-2-4) vmesnika na centralno in zadeva deluje super. Moja trditev, da se plamen samo "vklopi" in "izklopi" je bila napačna, saj (tako kot so nekateri uporabniki že povedali) regulator prilagaja moč centralne po potrebi. Imel bi pa v zvezi s tem regulatorjem še par vprašanj : 1) po navodilih sodeč naj bi na prikazovalniku svetila ikona (v obliki plamena), ko je peč vklopljena - pri meni te ikone ni oz. lahko stanje (in moč) ugotovim samo preko tipke INFO 2) @Merlin1 - v kakem smislu je FR120 "boljši" od FR100 oz. zakaj ga priporočaš? Hvala za informacije, ter srečno in predvsem zdravo leto 2014! |
