Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja (/showthread.php?tid=54533) |
Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - feisty - 20.12.2013 Pozdravljeni, najprej vprašanje: Ali se mi v nočnih urah (8-10ur na dan) v 16m2 sobi bolj splača dogrevati iz cca 17-18°C do 21°C z električnim-oljnim radiatorjem (2000w) ali imeti vklopljeno etažno ogrevanje na plin s termostatom v sobi o kateri je govora in zaprtimi radiatorji drugje po stanovanju? Drugi podatki/situacija: Pritlično stanovanje (65m2) v stari meščanski hiši z etažnim ogrevanjem - plinska peč. Zaradi visokih stroškov plina investiral v toplozračen kamin (alternativen vir ogrevanja oz. dogrevanja). Trenutno ni bilo možnosti razpeljati cevi po sobah, zato je v najbolj odročni sobi (diagonalno na drugi strani stanovanja) kadar ogrevam s kaminom relativno hladno / še posebej če se zaprejo vrata (temperatura kjer je trenutno termostat za plinsko peč kaže 26stopinj, v odročni sobi je v primeru odprtih vrat 20-21stopinj, v primeru zaprtih 17-18stopinj ali manj). Torej, ali se z vidika mesečnih stroškov (ne stroškov investicije) kadar kurim na drva, v odročni sobi z zaprtimi vrati bolj splača dogrevati z električnim-oljnim radiatorjem ALI premakniti termostat (centralna plinska peč) iz centralne sobe v odročno sobo, zapreti VSE radiatorje po stanovanju (ostale sobe so dovolj tople, saj jih greje kamin) razen tega v omenjeni sobi in potem ponoči greti sobo s centralno plinsko pečjo? Še enkrat, dogrevati sobo z centralno plinsko pečjo ali z električnim radiatorjem? Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - aleks - 20.12.2013 naši bivši južni bratje so imeli reklo "... pa, ne pale se kola samo do trafike ...", torej, po mojem raje malo prižgi električni radijatorček. nisem pa ničesar računal, morda nimam prav. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - xavi - 20.12.2013 Pa kod nas se pale, ako ideš samo na WC. Če si se odločil, da boš ogreval samo z toplozračnim kaminom, potem se tudi za tisto sobo ne izplača plina prižigat. Če boš redno kuril na drva, potem mora oljni radiator premagat razliko 3-4 C. Elektrika je danes ob previdenenem 100% izkoristku relativno poceni. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - alanford - 20.12.2013 Zakaj ni plin cenejši od elektrike? Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - xavi - 20.12.2013 Sicer ne vem, kateri plin uporablja, da se mu zdi predrago, ker je zemeljski po zadnjih pocentivah relativno ugoden. Kolikor ga pa razumem, mu ni cele centralne za kurit zaradi enega radiatorja. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - alanford - 20.12.2013 Po mojem cena plina na enoto potrebne toplotne energije enako stane neglede na to, koliko ga rabiš. Saj je izkoristek skoraj konstanten. Morda je nekaj več izgub zaradi velikega števila zagonov v primeru majhne energetske potrebe majhne sobe. Pri teh enostavnih sistemih se ponavadi s termostatom ugasne tudi obtočna črpalka. Torej, zakaj se ne bi splačalo kuriti plina? Jaz bi rekel, da se. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - feisty - 20.12.2013 vir 1: Generally speaking, unless you’re only heating one or two rooms at a time, sticking with your central heating unit is the best option. The price advantage from natural gas is hard to beat unless you can keep your electric heaters working in the most efficient manner. But if you only need to heat a small area of your home at a time, and take precautions to close off unused areas, you may be able to save money by using portable heaters. vir 2: o when does using space heaters make sense? According to the Department of Energy, space heaters “can be less expensive to use if you only want to heat one room or supplement inadequate heating in one room.” So it might make sense to turn down the thermostat and use a space heater to just heat one small area. (Of course you’ll want to turn off the space heater then when you’re not in the space it’s heating.) Tako da mislim, da bo radiatorček prava rešitev. Naslednji korak pa je naštimat stropni ventilator, da bo vroč zrak izpod stropa preusmerjalo k tlom. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - alanford - 20.12.2013 ampak to je tako splošno napisano, da si lahko razlagaš kakor hočeš Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - feisty - 20.12.2013 No, pri meni bo šlo učenje po napakah. V povprečju moram v mrzlih mesecih prišparat 20€ pri plinu, da se izenači 20€ povišanega računa za elektriko pri radiatorju (2000W, delujoč 7ur)...in tu bi moral dodati še količino drv, ki jih pokurim (kakšen kubik mesečno? ne, to ne more bit...pol kubika). Tako, da mora biti račun za plin v povprečju krepko nižji (kar veliko več kot za 20€). @Alanford: se strinjam. zato sprašujem centralna peč na plin kjer je treba upoštevati delovanje črpalke ali električna pečka; še vedno v dilemi. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - vincent - 20.12.2013 Saj lahko sam ugotoviš...ko kuriš enkrat vklopi radiator ter meri čas koliko časa dela...če bo na najvišji moči boš tako določil porabo..ali pipiši števec prej in potem. V drugi opciji narediš enako a greješ s plinom. Ugotovitrv pridi sem zapisat. Ta dva vira sta brezvezna...ker ne veš koliko je cena plina pri njih niti cena kwh el. energije. Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - casar - 21.12.2013 feisty Napisal:Pritlično stanovanje (65m2) v stari meščanski hiši z etažnim ogrevanjem - plinska peč. Zaradi visokih stroškov plina investiral v toplozračen kamin (alternativen vir ogrevanja oz. dogrevanja). Trenutno ni bilo možnosti razpeljati cevi po sobah, zato je v najbolj odročni sobi (diagonalno na drugi strani stanovanja) kadar ogrevam s kaminom relativno hladno / še posebej če se zaprejo vrata (temperatura kjer je trenutno termostat za plinsko peč kaže 26stopinj, v odročni sobi je v primeru odprtih vrat 20-21stopinj, v primeru zaprtih 17-18stopinj ali manj). Torej, ali se z vidika mesečnih stroškov (ne stroškov investicije) kadar kurim na drva, v odročni sobi z zaprtimi vrati bolj splača dogrevati z električnim-oljnim radiatorjem ALI premakniti termostat (centralna plinska peč) iz centralne sobe v odročno sobo, zapreti VSE radiatorje po stanovanju (ostale sobe so dovolj tople, saj jih greje kamin) razen tega v omenjeni sobi in potem ponoči greti sobo s centralno plinsko pečjo? Termostat vrži ven, plinsko peč imej prižgano ves čas, na radiatorje daj termostatske ventile (če želiš časovno spremenljive temperature v katerih prostorih, tja takšne s programirljivo glavo). Bo plinska peč poskrbela za dogrevanje vseh prostorov točno po dejanskih potrebah, pri čemer bo povsod upoštevana toplota, pridobljena od drugih virov (toplozračni kamin, kuhanje, likanje, ljudje, sonce skozi okna, ...). Aleš Re: Vprašanje za mojstre ogrevanja in varčevanja - feisty - 24.12.2013 kakšna priporočila glede termostatskih ventilov? p.s. po stanovanju imam že nameščene termostatske (analogne) ventile Danfoss; torej se lahko zanesem nanje, da mi glede na želeno stopnjo toplote v okolici radiatorja (npr 3/5) zaprejo dotok tople vode? |
