Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo (/showthread.php?tid=54532)
Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - JaBK - 20.12.2013
Pozdravljeni, mogoče se vam bo zdelo neumno vprašanje, vendar "bolje izpasti neumen kot z aviona".
Imamo betonsko cisterno za vodo, staro že kar nekaj desetletij. Naredil oz dal jo je narediti deda, ki je umrl leta '82, tako da najmanj 30 let. Bila je za zbiranje deževnice, torej notri so imeli napeljane žlebove s strehe. no, od takrat naprej je ni nihče uporabljal, je nihče imel za mar in so jo pač pustili, da je kot je. Žlebovi zarustali in stran popadali (stara hiša je bila nasploh nenaseljena zadnjih 20 let), pokrov je malo naluknjan, tako da je tista voda ki je bila notri, notri ostala, pa še dež je na vsake toliko časa zapadel in cisterna je bila vedno praktično polna. Zdaj pa polna česa? Ko smo kopali za novo hišo, smo videli, da je zadeva kar konkretno velika, delujoča (beri spustila ni niti kapljice vode) in sva se z mojim odločila, da bi bilo neumno ven metati in jo bova tudi midva uporabila za deževnico. Staro vodo je moj s črpalko spumpal ven, zdaj bi bilo potrebno to tudi očistiti malo. Vprašanje je:
- S čim bi bilo najpametneje to sčistiti. kake kemikalije? notri zlesti in celo pokončno stati ni problem, zadeva je ogromna.
- kake težave se lahko pričakuje. Moj je hotel kar to malo iti pa notri zlesti pa ne vem kaj početi in se razgledovati, pa mu nisem pustila. Hudič je bil napolnjen par desetletij z isto vodo, do vrha, ni to ravno svež zrak notri, pa bog ve kaj se je notri zaredilo. Res da je zdaj kaki teden spraznjena in preluftana, ampak vseeno... Se je česa za bati? Zdaj moj miruje, ker sem mu jaz zatežila, sem rekla, da se moram pozanimati, če me je lahko upravičeno česa strah, tukaj pa je kar nekaj maherjev z vseh področij. Najraje bi seveda slišala, da preveč kompliciram in naj pustim dedca na gmah... Če pa temu ni tako - kako naj se lotiva zadeve?
Re: Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - gt001 - 20.12.2013
Ce je cisterna prazna in fino preluftana nima kaj biti. Sploh ce je odprtina vsaj ene 50-60cm, da zrak za silo krozi.
Z visokotlacni (parni je se bolje) cistilcem kpl. oprati cisterno. Cistilec naj ima tako dolgo cev, da masina ostane zunaj. Pri pranju se bo naredilo ogromno vodne megle, zato bo treba delati z presledki, sicer se nic ne vidi. Priporocam skornje, dezni plasc (ce bi bilo poletje, potem samo cokle in kopalke Wink) in mocno baterijo.
Potem fajn presusiti in po potrebi/zelji premazati s kaksno vodotesno maso (hidrostop penetrat npr.) in bo mir za nadaljnjih xx let.
Re: Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - JaBK - 20.12.2013
Hvala, sem posredovala naprej...
Re: Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - SloCop - 20.12.2013
Bila enaka situacija pri nas. Ni nobene sile, tisto ko kje prebereš da so se zadušili gre za mojstre ki si kakšno bencinsko pumpo nesejo not. Jaz najino 20 kubično betonsko vsako leto jeseni spraznim očistim v visokotlačnim čistilcem in to je to.
Eden bolj tragicnih dogodkov na to temo se je zgodil pred enajstimi leti, ko so pri ciscenju ca. 8m globokega vodnjaka na kozjanskem umrli trije gasilci iz takrat skoraj sosednjega PGD. Problem je bil, ker so crpali preostalo vodo iz vodnjaka z motorno crpalko, kasneje pa so sli noter cistiti - pozabili pa na dejstvo, da je motorka pustila noter CO. Tragedija znancev. Ko sem bil se aktivenv PGD, smo vedlo lezli s sveco noter (IDA-e se ni imelo vsako vasko PGD).
Pri rezervoarjih za dezevnico, ki se praznijo z. el. potopno crpalko, tega strahu ni. Ce je rezervoar res neugodne oblike (globok ozek valj/kvader), bi sel notri s sveco, da je vse 1000% varno. Pri obicajnih-plitkih stirnah ni panike.
točno tako. sveča je dobra ideja, zato so tudi imeli oziroma imajo rudarji karbidne svetilke, ko ugasne letijo ven...
Samo iz pisanja sklepam da ni bolj globoka kot 3 metre, svojega cez zimo pusti pri miru, ko bo pa vroče pa ene cokle in kopalke pa v akcijo, drugače se bo prehladil sedaj Smile Pa jaz imam mali nizkotlačni čistilnik in ga obesim na lojtro tako da nimam nobenih extra dolgih cevi.
Hvala obema. Take štorije sem imela nekje v zadaj v glavi, ja, pa nisem razumela, zakaj naj bi do njih prišlo, pa sem zapaničarla Smile
Cisterna je visoka malo manj kot 3m, odprtina za notri iti je pa široka ene 60x60cm. Štirna so tudi pri nas rekli, pa sem se ognila izrazu, ker je moj z drugega konca Slovenije, pa tega izraza ne uporabljajo v ta namen. sem se bala, da bi bilo konfuzno. Praznil je pa z električno črpalko, tako da vsaj on ni nobenih smrtnih hlapov proizvajal. Sem vesela, da ni neka huda reč.
Ja pa v oni ki je pri nas stala kakšnih 30 let je bilo za cca pol metra blata not. Tako da če še ni bil notr ga lahko čaka presenečenje Smile. To pa ni druge kot en not en zuni štrik in vedro Smile
Re: Čiščenje prastare betonske cisterne za vodo - kotalka - 23.12.2013
oj
letos spomladi smo čistili prastar betonski hranilnik vode v katerega je zaneslo listje, zemljo in bog ve kaj še vse. Voda je imela vonj po gnojnici. Najprej smo izpirali in malo čohali z metlo skozi majhno odprtino, nato smo izvedli ti klor šok, in ni pomagalo ne eno ne drugo.
Nato smo na zgornji strani zbiralnika našli večjo odprtino skozi katero sem lahko zlezel in grobo očistil notranje stene in tla (vsaj 10 ajmarjev) zemlje, listja, mahu in mulja. Nato je pela sirkova krtača in šmir žajfa, dobro sprali in ponovno za teden dni nabasali vanj klorove tablete. Do sredine oktobra je bila voda čista (vsaj brez vonja), pa tudi nobeden ni nič fasal.
