Toplozračni kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplozračni kolektor (/showthread.php?tid=54531) |
Toplozračni kolektor - BOŠTI1 - 20.12.2013 Začel sem z izdelavo toplozračnega kolektorja narejenega iz praznih pol litrskih pločevink. Imam eno staro kmečko hišo-vikend, narejeno iz gline (butana) z odlično lego na hribu obrnjeno na jug, z veliko sonca. Kolektor bo montiran na južno steno pod napušč in bo preko zime, ko me ni "ogreval" oz. bolj sušil hodnik (2x4m). Za kolektor sem nabavil tudi sončno celico 10w, imam tudi ustrezen ventilator fi 100, ki se bo vklopil, ko bo dovolj sonca. Se pravi zadeva bi delovala čisto samostojno ob sončnem jutru se vklopi, popoldne se izklopi, rad bi pa postavil še en temperaturni pogoj, da se vklopi šele takrat, ko je temperatura v kolektorju vsaj npr. 40*C. Ker nisem elektronik, ne vem kakšen 12V termostat naj uporabim, ali mora biti diferenčni, je lahko za akvarij... Ali je mogoče kaj takega v redu, jih je na ebayu malo morje: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-12V-10A-Switch-40-f-120-f-w-Sensor-/400610014265?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item5d4637b439">http://www.ebay.com/itm/Digital-Tempera ... 5d4637b439</a><!-- m --> [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/DC-12V-50-110-C-digital-thermostat-temperature-controller-thermometer-sensor-/141133171137?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dc3149c1[/url] Še eno vprašanje imam. Če pri sončnem panelu pokrijem 2-3 segmente-celice od 60ih ventilator že začne delovati z veliko manjšo močjo oz. se ustavi. Verjetno zato, ker so segmenti na panelu vezani zaporedno in panel"daje" toliko, kot najšibkejši člen, kot pri baterijah. Ali obstajajo tudi drugačne vrste panelov npr. vzporedna vezav? Sicer bo mojim zahtevam zadostoval kar ta cenovno ugoden panel, vem pa da imajo na sončnih elektrarnah posebno elektroniko, ki uravnava prav ta problem, najbrž izklaplja "slabe" vzporedno vezane panele. Hvala za odgovore, za termostat bi bil vesel konkretnih predlogov! l.p. Re: Toplozračni kolektor - giovanotti - 20.12.2013 Jaz bi se odločil za diferencialni termostat z omejitvijo najvišje temperature. V Conradu se ga dobi za podoben denar, dela pa na 12V. Logično je, da boš v prostor pošiljal zrak ogret na višjo temperaturo, kot je znotraj. V jesenskem/pomladnem obdobju pa se lahko zgodi, da se bo zaradi moči sonca in velikosti kolektorja, zrak segrel preko znosne temperature. |
