Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiše (/showthread.php?tid=54529) |
Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiše - chimay - 19.12.2013 Zdravo. Pripravljam se na obnovo stare hiše (40 let). Razmišljam o vgradnji talnega ogrevanja kar na obstoječa tla in čez samorazlivne tlake. Imam pa nekaj vprašanj: - v prostorih so sedaj položene različne talne obloge (parket, topli pod, ploščice) - ali je potrebno to vse skupaj odstraniti (vključno z npr. lepilom za ploščice) in se potem na to položi talno ogrevanje? - ali je smiselno položiti sistemske plošče z izolacijo ali ne bi bilo potrebno? Razmišljam, da bi dal sistemske plošče z izolacijo samo v pritličju, ki nima toplotne izolacije po tleh, pa še tam bi bila le-ta minimalna, ker je višina stropa v pritličju nižja. - sedaj so med prostori različne višine: recimo da je hodnik 0, vse sobe okoli pa -1,2cm (če ostranim parket so potem sobe cca -2 oz. -4cm). Ali je to moteče pri polagajnu sistemskih plošč oz. kasneje cevi za talno ogrevanje? Načeloma bi imel po obnovi prostore brez pragov (ista višina tal). lp, Peter Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - xgego - 19.12.2013 Zdravo, Jaz bi na tvojem mestu vzel štemarco v roke, pa gasa. Stolčeš dol vse skupaj do plate, pa potem daš sistemske plošče in estrih. Pa rajši šparaj pri tem, da daš namesto sistemskih plošč kar EPS70 pa uporabiš kaveljčke, pa še potem lahko prišparaš pa vgradiš klasične estrihe. Vse kar boš druga mencal, ti bo vzelo čas, denar in živce. Vem da se zdaj držiš za glavo, ampak verjemi mi da bo to najhitrejša, najcenejša, in najbolj optimalna rešitev. LP Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - maurice - 19.12.2013 Če boš dal sistemske plošče brez izolacije, potem boš imel segreto kompletno ploščo, kar ni slabo, samo počasneje se bo segrela, ker to je le volumen. Po moje bi bilo smiselno ploščice, talno oblogo, parket ostraniti in potem korigirati višino z samorazlivnimi tlaki. Če bo betona premalo, oziroma minimalno, potem zna to vse skupaj po moje preveč doneti oziroma sve se bo prenašalo v spodnje nadstropje. Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - maurice - 19.12.2013 Ti dej sistemske plošče, pa cevi stojijo noter tko kot se šika, pa zadosti na gosto jih daj. Vseeno pa malce potelefoniraj in boš sigurno našel ugodno ceno.
Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - vincent - 19.12.2013 Pero, Perice...ti bi najraje kar na obstoječo hišo poknil novo, da ne bo toliko dela. Ne gre to tako! Koliko si star? No, ko boš končal, boš tri leta starejši...če ti bo kaj v tolažbo. Kaj moraš? Tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m --> (ko prebereš do konca pa se premakneš nazaj in naprej...ti seveda s svojo voljo samo naprej). Zda se pripravljaš...torej si pripravi en dober plan kaj želiš doseči, kaj vse je potrebno narediti in kako boš to naredil..vrstni red, časovna lestvica in finančna konstrukcija. Pri 40 let stari hiši ni bližnjic. Žal. Se pa da zadeve dobro poštimat. Na srečo. SREČNO ! Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - chimay - 27.12.2013 Zdravo. Hvala vsem za odgovore. Tvoj spletnik, Vincent, sem si že pred časom ogledal in prebral kompletnega. Zanimivo, kapo dol bi se lahko reklo Nekaj takega čaka mene, le da ne bom delal toliko sam, ker nimam orodja, znanja in časa.Ne da bi na obstoječo hišo "poknil" novo, ampak da bi stvar vsaj malo "poenostavil", če se temu lahko tako reče... Namreč, etažna plošča je monta in me malo skrbi, kako bi se obnašala v primeru odstranjevanja obstoječih tlakov. Re: Talno ogrevanje in samorazlivni tlaki - obnova stare hiš - vincent - 27.12.2013 Ne sekiraj se zaradi monte...če je narejen estrih na stiroporju itak ni problema. Pa zdaj ko delaš naredi kot je treba ker ti bo pošteno žal za vsako bližnico, ki jo boš usekal. Če ne veš zakaj se gre...z navadno bau bau štemarico poštemaj v enem vogalu 0,5*0,5 m, pa ti bo jasno kako zadeve stojijo...in se veš naprej odločat. |
