UV sterilizator za vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: UV sterilizator za vodo (/showthread.php?tid=54517) |
UV sterilizator za vodo - čukimuki - 18.12.2013 Ali ima kdo UV sterilizator za vodo? Izkušnje? Priporočila? Hvala Re: UV sterilizator za vodo - zaneusnje - 20.12.2013 UV sterilizator se lahko vgradi za cel objekt ali pa samo za eno pipo - pod pult. Gre za vodo iz vodovoda, deževnico ali lokalno zajetje? Načeloma so vode iz javnih vodovodov "kontrolirane" in se jih ne obdeluje z UV, pri deževnici in lokalnih zajetjih pa je za pitje, tuširanje, itd. priporočljiva obdelava z UV. Pred UV sterilizatorjem mora biti voda ustrezno tudi filtrirana, da se odstrani delce, ki povzročajo motnost vode. Re: UV sterilizator za vodo - čukimuki - 20.12.2013 Hvala za odgovor. Re: UV sterilizator za vodo - SloCop - 20.12.2013 Pomembna je tudi pretočnost. Oziroma čas v katerem je voda izpostavljena UV sevanju. Jasno ti je lahko da če je ta čas sekundo da kakšnega efekta razen tvoje prazne denarnice ne bo .
Re: UV sterilizator za vodo - čukimuki - 20.12.2013 Hvala. Ali ima kdo to zadevo doma? Re: UV sterilizator za vodo - SloCop - 20.12.2013 Midva sva razmišljala pred selitvijo, samo me niso prepričali s tem da voda teče čez osvetljeno cev
Re: UV sterilizator za vodo - dolsina - 24.12.2013 Vaški vodovod iz katerega tudi sam pijem vodo ima zadevo takoj za črpališčem posebej par kvadratov veliko hiško. Notri je vse postrojenje. Žarnico, ki ni ravno poceni se menjuje na n delovnih ur. Vzorci so sedaj vredu. Večji problem nam predstavlja mivka, ki jo je v sistemu zelo veliko. Zato imamo nameščen tudi avtomatsko pralni filter z izpustom. Zadeva pa ni ravno poceni za cca. 60 gospodinjstev. Re: UV sterilizator za vodo - biaggi81 - 24.12.2013 čukimuki Napisal:Ali ima kdo UV sterilizator za vodo? Voda iz vodovoda v sloveniji je povsod pitna. Tam ne rabiš imeti UV sterilizatorja. Rabil bi ga samo takrat ko zaukažejo obvezno prekuhavanje vode. LP Re: UV sterilizator za vodo - SloCop - 24.12.2013 biaggi81, je pitna ja kadar je poglej na stran komunale novo mesto recimo, a naj sedaj vsakič preden odprem vodo pogledam na web če je pitna? |
