Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) (/showthread.php?tid=54511)
Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - Fantocci - 18.12.2013
Zrakotesno zatesniti in toplotno izolirati moram preboj za cevi zemeljskega kolektorja.
Gre za štiri colske alkaten cevi, speljane skozi fi160 PVC elemente:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/IMGP1382unichr("46")jpg[/img]
Prvi izbira bi bil purpen. Bega me le to, ker ne vem, koliko je občutljiv na vlago. Preboj gre po temelju navpično in cevi grejo ven v zemljo, ki je lahko precej vlažna.
Ali je možen kapilarni vlek vlage iz zemlje v purpen? Če bi bil vlažen, bi se mu zmanjšala izolativnost, ta pa je pomembna, ker mi grejo dovodne in odvodne cevi v istem kanalu in jih je treba izolirati med sabo.
Na tem tehničnem listu piše, da vpije 1% vlage...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/si/files/default/tehnicni_listi/tekapur-novi/tekapur-pistolska-si.pdf">http://www.tkk.si/si/files/default/tehn ... ska-si.pdf</a><!-- m -->
Ampak kaj to pomeni za izolativnost?
Alternativa?
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - sebastjan704 - 18.12.2013
Silikonski kit nato purpen.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - Fantocci - 18.12.2013
Vsekakor na vrhu pride na koncu silikonski kit, ki bo poskrbel za zadostno zrakotesnost.
Ampak mene bega purpen v globini (v zemlji) - tam sedaj ne pridem zraven s silikonom, ker je stena zasuta. Edini dostop je ta na sliki, iz vrha.
Ena ideja, ki se mi še poraja je na primer nadrobiti/narezati stirodur na drobne koščke in zafilati luknjo, ali vsaj narediti eno prehodno plast iz tega materiala in potem do vrha našpricat purpen.
Stirodur vode ne vpija, zato je boljši od stiropornih kroglic, ki so po moje nekaj podobnega glede vodovpojnosti kot purpen.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - mbobovnik - 18.12.2013
Vse purpene so hidroskopične - vežejo nase vlago. Zato za takšne primere niso primerne. Četudi boste šli čez z silikonom, bo ob pojavu male luknjice v silikonu ali ob straneh purpen vezal nase vlago in počasi gnil.
Bolj primerno bi bilo zadelati preboje s čim drugim. Ena izmed rešitev so bitumenske polnilne malte, sigurno pa se najdejo še druge rešitve.
Purpen pa definitivno ne.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - MatjažM - 18.12.2013
Kaj pa kaka hladna hidroizolacijska masa za na dno PVC cevi? Da jo naliješ noter in pustiš da se posuši in naredi "čep"? Sicer ne vem kako je luknja globoka dostopnost itd...Ali pa kak cm betona prej za podlago pa potem to maso gor. Al pa not nasuješ fino zdrobljen stiropor/dur in ga zaliješ z nekaj malega te mase (prej preveri da ga masa ne topi), ko se pa zlepi in posuši pa ga še enkrat preliješ za par cm. Za tem pa Armaflex na cevi al pa kaj podobnega in purpen okoli...? Sicer ne vem kako so drugi to rešili, jaz bi verjetno takole naredil, ni pa nujno da je to ravno pravilno oz. najbolje...
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - Žiga - 18.12.2013
Jaz bi naredil tako kot pravi MatjažM. Sam sem imel podoben problem in sem ga zelo podobno rešil, kot je opisal MatjažM. Najprej Armaflex, da sem ločil cevi med sabo. Pri stiku z zemljo nisem kompliciral in sem samo nadrobil kroglice iz EPS 100. Kroglice zato, da izolacija pride globje, kot purpen. Kakor vem, same ne vpijajo vode, ampak jo sprejmejo le pod pritiskom.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - MartinSLO - 18.12.2013
Moj predlog:
1. Izolacijo (Armaflex) na cevi za mehansko zaščito in pred kondenzom.
2. Nato zasutje cca. 20 cm s koruzo (zrnavost 4-8 mm) za zaščito pred zemeljsko vlago.
3. Purpen za dodatno mehansko zaščito in toplotno izolacijo.
Mislim, da bi znalo zdržati precej časa.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - KeCko - 18.12.2013
Kaj pa penjeno steklo namesto eps kroglic. Drugače nisem ravno nek zagovornik penjenega stekla ampak če obstaja dovolj majhna granulacija bi mogoče bilo v tem primeru učinkovito.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - vincent - 18.12.2013
Jaz bi verjetno sčaral nekako v tem smislu...s pištolo noter kolikor gre...in v pro nbarediti čep čim globje. Ko se posuši naumit s kom ga prebarvat da ga ne razžre in hkrati je zadeva čim bolj paronepropustna...ali pa bi noter polkepil pe folijo ter nanjo našprical še purpene, da bi zamašila luknjo. Viške porezal ter po potrebi naredil zaključek.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - gremlin - 19.12.2013
Na cevi daj armaflex, kolikor globoko pač gre. Za na vrh pa vzemi pokrov za tvojo cev, vanj zvrtaj štiri luknje premera cevi, jih vtakni skozenj in natakni na (v) cev. Rob okrog cevi lahko po končani montaži TČ tudi zasilikonaš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hisna-kanalizacija/cep-za-hk-argo-htm-cep-160.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... p-160.html</a><!-- m -->
Zrak bo v cevi miroval (in bo s tem toplotni izolator), cevi pa bodo med sabo izolirane.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - Fantocci - 19.12.2013
Armafleks bi bila seveda najbolj elegantna rešitev, vendar se bojim, da prav globoko z njim ne bom prišel. Colske alkatenke so precej toge in močne in ravno veliko prostora med njimi in PVC cevjo ni. Ponekod pritiskajo na rob ali druga ob drugo in ni šans, da pridem z armafleksom do globine cca. 1m, kjer je izhod kanala.
Ideja s penjenim steklom se mi zdi zelo dobra, ne vem pa, če bi ga lahko kje dobil eno ali dve vrečki, da bi naredil prehodni vodoodporni sloj.... Ali ga ima kdo takšno količino viška in ga je pripravljen prodati? Se mi zdi, da ga dobavitelji prodajajo samo v velikih vrečah.
Doma imam vrečo vermita, ampak glede vpojnosti vode se mi zdi, da je še slabši (bolj higroskopičen) od purpene. Je pa res, da mu pa obstojnosti vlaga ne poslabšuje, verjetno pa se mu poslabša izolativnost, če se navlaži.
Penjeno steklo zaustavlja kapilarni vlek, vermit pa verjetno ne.
P.S.: To je moj prispevek št. 1111 Smile Sedaj več ne smem pisat, da ostanem na tej lepi številki...
Aja, še to: vrh preboja pride izpod estriha, zato se za izgled vrhnjega dela ni treba sekirat. Višina tlaka v pritličju je 31cm, samo izolacije na tleh je 20cm.
Re: Uporabiti purpen ali kaj drugega (vodoodpornost) - gt001 - 19.12.2013
off topic: kaj imas preostalih 11cm? sistemske, estrih in koncni tlak?
Tako je. Smo bili razkošni z višinami v projektu.
Če bo koga zmotilo: zunanja višina terena je poravnana z notranjim tlakom, tako da so temelji na globini 91 cm, izpod točke zamrzovanja (80 pri nas).
