Groza v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Groza v kopalnici (/showthread.php?tid=54491) |
Groza v kopalnici - miTTja2 - 16.12.2013 Lep pozdrav. Pa sončnem dnevu (pri nas v hribih jih imamo )sem pri razbijanju talnih ploščic naletel na fino zadevo. Pod ploščicam je bil sprijet pesek, ki se je drobil kot za šalo. Pa me zanima, oz. samo prepričati se moram, ali je to bilo namenoma tako narejeno ali je bilo z estrihom nekaj narobe? Plata ter beton, kamor so bile zalite el. cevi so bile trdno zabetonerane skupaj ampak tole...Seveda moram ves tale pesek odstraniti?Potem ko bom delal nov estrih, kaj moram paziti (med prehodom v drug prostor dilatacijo v obili kosa stiroporja?) ter 1cm nižji estrih od drugih prostorov ter nekaj padca proti sifonu. Še kaj mogoče? Najlepša hvala Re: Groza v kopalnici - Žerjavar - 16.12.2013 Citat:Pod ploščicam je bil sprijet pesek, ki se je drobil kot za šalo.Verjetno je bila mešanica cementa in peska. Pred davnimi leti so talne ploščice polagali na plast suhe mešanice za beton. Ko se je ploščice položilo se jih je z večjo ravno ploščo potlačilo, da so bile lepo poravnane. Nato se je vsa tla zalilo z vodo s primešanim cementom. To je skozi fuge prodrlo v suho mešanico ter zmočilo cement, hkrati pa zapolnilo fuge. Tla se je še pobrisalo. Re: Groza v kopalnici - miTTja2 - 16.12.2013 Pa vseeno moram to odstranit ane? Ne gre mi v glavi, pa saj je wc školjka privijačena v tla...potem sem se pa čudil ko sem lahko celo školjko dvigoval z polovico ploščicam, ko pa so bila tla iz peska
Re: Groza v kopalnici - gt001 - 17.12.2013 Ta posteljica za keramiko, kot jo je opisal zerjavar, je bila obicajno debeline par cm. Vijaki za skoljko pa ustrezno daljsi, da je bila skoljka privijacena v "polni" beton. Pri tebi pa, ali so bili vijaki prekratki, ai pa si premocan za svojo postavo
Re: Groza v kopalnici - miTTja2 - 17.12.2013 Potem pa so bili vijaki prekratki Potem je najbolje, da to spravim dol in zalijem z betonom, če sem že pol posteljice posesal?
Re: Groza v kopalnici - gt001 - 17.12.2013 ja, odstrani vse do betona. Re: Groza v kopalnici - mbobovnik - 17.12.2013 Jaz osebno bi spravo vse vstran do betona, lepo očistil, dal predpremaz za boljši oprijem novega betona (da se močno sprimeta skupaj stari in novi beton) in seveda z betonom zaliv. Nato pa po postopku hidroizolacija za kopalnico, fleksibilno lepi za ploščice, stike zatesnil z kvalitenim MS polimerom in itd... Lp Re: Groza v kopalnici - jobizer - 17.12.2013 Ja tako smo delali pred 40 leti pa tja do 90 . Pa ponekod še vedno drži. Pri tebi pa je nekdo šparal cement ,da ga je lahko odnesel domov ,ker takrat je bil cement vreden ko zlato. Žerjavar to se ni mešalo suho pač pa nekako zemljato vlažno. Po tej podlagi se je razvleklo cementno mleko in na to postavilo ploščice. So pa nekateri tudi potresli suh cement položili ploščice in po položenih polili vodo. Drugi dan se je to zalilo z cementnim mlekom da je steklo skozi fuge in jih zapolnilo. Očistilo pa se je z žagovino. Re: Groza v kopalnici - yonna - 17.12.2013 En vic sicer malo OFF topic ampak v kontekstu teme. Nenadoma se sredi noči podere betonski objekt. In seveda se takoj skliče krizni sestanek, da se takoj poišče krivca za nastalo škodo. Na sestanku so bili prisotni G.Beton, G.Železo, ga.Voda in g.Cement. Po dolgem prepiru ima g.Cement vsega dovolj in reče: "Sami se zmenitee, kdo je kriv in kaj je bilo narobe, ker mene pač tukaj ni bilo zraven!" |
