Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju (/showthread.php?tid=54486) |
Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - Medolino-coki - 16.12.2013 Pozdravljeni. Ker sem čisto nov na tem forumu ne vem ali je že bilo kdaj kaj omenjenega glede tega ali ne ampak moj problem je sledeč. Pred kratkim sem kupil stanovanje v katerem sem opazil pri prenovi ene sobe, da so na stenah azbestne izolacijske plošče. Ker seveda nimam dovolj sredstev za odstranitev teh plošč in me zanimajo morebitne druge metode saniranja. Ali se je že kdo od vas srečeval s to zadevo? Moja rešitev ki sem jo nekako predvidel je sanirati poškodovana mesta z npr. lepilom (kemakol) in potem se položiti mrežico in po celotni površini stene premazati in detajlno obdelati vtična mesta, in preprečiti izhod azbestnim vlaknam. Nato pa po stenah polepiti knauf in čim manj vrtanja in druga mehanska dela na teh "ogroženih" stenah. Hvala za komentarje ali podane kakšne izkušnje ![]() Pa prosim vas ne se mi tu skregati. Poznam Azbest in vem za kaj se gre. ![]() Zanima me resnično samo čim več mnenj. Re: Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - ataIBA - 17.12.2013 Na stenah imaš verjetno stare ravne salonitne plošče debeline 8 mm. V bistvu imaš azbestna vlakna trdno vezana v beton in še prebarvana s kako barvo. So na topli strani in jih nobena erozija vlage in zmrzali ne more poškodovati. Neskončna trajnost.... Praviš, da azbest poznaš. Torej veva, da se pogovarjava o kamenini, ki sama po sebi ni strupena. Brez skrbi naredi tako, kot si si zamislil. LP Re: Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - Medolino-coki - 17.12.2013 Hvala za odgovor. Ja azbest dokaj poznam. Azbest kot produkt ni strupena zadeva. Strupen nastane le ob mehanskih poškodbah, kjer se sprostijo vlakna. največja verjetnost ob vrtanju, trganju in podobno. Salonitne plošče so ravne in na notranji strani, kjer se preprečujejo vsi našteti "zunanji vremenski pojavi". Problem je le v tem, da so nekako poškodovane že od prejšnega lastnika, ki jih ni popolnoma odstranil in je preostale dejansko premazal z "kitom" in "namalal" 5 tapet. Res pa ne vem, ali je to mogoče, da kljub zgoraj omenjeni predvideni rešitvi (poškodovana mesta sanirati in nato z fasadno mrežico + kemakol vse stene še enkrat premazati po površini) po napovedih nekoga, ki ga sicer ne jemljem za strokovnjaka ampak vseeno se moram prepričati, da lahko ta vlakna vseeno preidejo skozi to "vezivo". Plošče pa so sicer ne vem kako je to možno, različnih debelin od 3-8 mm (verjetno) in na prvi pogled izgleda kot lepenka. Zelo lahko se trga in obdeluje. Zato vseeno mislim da je šibko vezani azbest. Re: Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - SloCop - 17.12.2013 Kaj pa če poleg postaviš steno iz knaufa? Konstrukcijo vpneš v tla in zid, notr pokneš kameno volno za toplotno in zvočno izolacijo čez pa knauf. Re: Azbestne plošče kot izlolacijske plošče v stanovanju - ataIBA - 18.12.2013 @SloCop Tak se ne dela, ker takrat postane azbest-betonska plošča moteč element v termoizolaciji ali, drugače povedano, v izolaciji narediš parno zaporo in neprezračevan sistem, kar je popolnoma narobe. Azbestna vlakna so vezana v beton in že premaz z barvo je dovolj. |
