Plesen na špirovcih - Print verzija
+--- Tema: Plesen na špirovcih (/showthread.php?tid=5448)
Plesen na špirovcih - Bisk - 9.1.2007
Tako, jeseni smo zemenjali kritino, položili paropropustno folijo, s tem, da so špirovci ostali stari, ker ni bilo nikakršnih znakov bolezni ipd. čez čas pa sem šel gori pogledat in opazil bele pikice na šperah.
Pri Belinki so mi dejali naj to odstranim in poškropim z Algidom, kar sem tudi storil. Zakaj se je to pojavilo? Po mojem mnenju je prišlo do tega zaradi zamenjave oken, saj stara niso čisto nič tesnila, nova pa tesnijo ko šus. Tako da sem sedaj da okna na kip in bomo videli kaj bo.
Ima kdo mogoče kak predlog kaj bi lahko bilo še drugega, če to ni to?
- Dedalus - 9.1.2007
Vidiš, to pa je danes pogost problem. V mislih imamo nova okna in probleme z vlago. Ljudje tega ponavadi ne vedo, mojster pa jim ziher tega ne bo povedal, da popolnoma zatesnjena bajta brez prisilnega prezračevanja ni ustrezna za bivanje. Rešitev tega, je seveda pogosto zračenje ali pa najbolje... vedno okno na kip. Sedaj pa mi povej, se splača kupit nova okna, ki super tesnijo a morajo biti vedno odprta?
- Bisk - 10.1.2007
Kaj naj ti rečem, glede spremljevalnih dejavnikov kot so plesni ipd. česar je veliko zaslediti na tem forumu, ne, sam kaj češ, tako je. Kot si rekel zračiti, samo kje pa je potem fora raznih izolacij? Po eni strani zračimo kot nori, da ne bo plesni ipd. zraven pa izoliramo kot norci, da bi čim manj pokurili ???
- vincent - 10.1.2007
žal je takod aje potrebno imeti v prostorih urejeno prezračevanje..rpisilno, naravano..kakršnokoli - mora pa biti!
In če so prej prezračevala okna, je treba vzeti v zakup da bo treba urediti potem prezračevanje na drug način - pa zaradi tega ni potrebno da gre vse na plano, le toliko se more mešati zrak da ne prihaja do zadev kot so se pojavile pri tebi.
pri nas smo tudi menjali okna....pa nimamo nikakršnih problemov z vlago (pa je neizolirana hiša).
- isorast - 10.1.2007
Kar pišeš je zelo res. Žal obstajajo predpisi le za poslovne prostore, dejstvo pa je se ljudje tega pri individualni gradnji premalo zavedajo. Marsikdo v svetu prizane rešitve obklada z imeni kot hitech inkubator ipd. sam lahko napišem, da smo se vselili po 14 mesecih gradnje v novembru in po zaslugi prezračevalnega sistema vlaga v hiši še ni prišla nad 55%. S tem, da mi v prostor nikoli ne priteka zrak hladnejši od 19°C (ok. topla zima). Dobro bi bilo, da bi se takih sistemov vgrajevalo več, saj bi bili potem tudi obrtniki boljši in cenejši.
- Gobica - 10.1.2007
vincent Napisal:žal je takod aje potrebno imeti v prostorih urejeno prezračevanje..rpisilno, naravano..kakršnokoli - mora pa biti!
Kako pa si uredil, če ni skrivnost?
isorast Napisal:Kar pišeš je zelo res. Žal obstajajo predpisi le za poslovne prostore, dejstvo pa je se ljudje tega pri individualni gradnji premalo zavedajo. Marsikdo v svetu prizane rešitve obklada z imeni kot hitech inkubator ipd. sam lahko napišem, da smo se vselili po 14 mesecih gradnje v novembru in po zaslugi prezračevalnega sistema vlaga v hiši še ni prišla nad 55%. S tem, da mi v prostor nikoli ne priteka zrak hladnejši od 19°C (ok. topla zima). Dobro bi bilo, da bi se takih sistemov vgrajevalo več, saj bi bili potem tudi obrtniki boljši in cenejši.
Daj bodi dober pa mi povej kje se to dobi oz. kako in kaj? Hvala
Poleg vodovoda, ogrevanja in elektrike je to še četrta veja inštalacij, ki dovajajo svež zrak v prostore. Seveda je kot ostale tri povezano s stroški. Gre za cevni sistem premera 100-160mm, ki v bivalne prostore in spalnice dovaja svež zrak, iz kuhinje, kopalnice in wc pa ga odsesava. Ta potem v rekuperatorju (do 2000€) preda 80-90% toplote svežemu zraku, vstopni zrak se segreje(pozimi) in osuši. Če primerjam tako zračenje in klasično skozi okna je podobno kot vodnjak na vrtu/wc na štrbunk in vodovod/kanalizacija v hiši. In o tem zadnjem nihče več ne pomišlja da ne bi izvedel...
