Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena peč (/showthread.php?tid=54466) Strani:
Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena peč - zelenijurij - 14.12.2013 Pozdravljeni, Takole bi bilo: En vir energije-peč, ki bi ogrevala en bojler za sanitarno vodo. Iz sanitarnega bojlerja (SB) bi šle dve ločeni napeljavi v dve nadstropji (kopalnice in kuhinja)...Kako bi se naredilo vezavo, da bi se pošteno ločili stroški za toplo vodo?? Ostalo mi je jasno: -Za mrzlo vodo bosta dva števca -Za radijatorje bosta dva kalorimetra iz "peči" ...ampak za ločiti stroške SB pa ne vem...a se da dva ločena SB?? Hvala za namig Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Zaspanc - 14.12.2013 Kaj bi manjkalo še dvema kalorimetroma za vodo? Če sta napeljavi ločeni, ne vidim problema.... Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Hanzi - 14.12.2013 Za bojlerjem postaviš dva števca. Števec je 30 evrov. Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - zelenijurij - 14.12.2013 Saj v tem je problem, da mi nekaj ne gre v glavo: Kalorimeter zmontiraš med toplo in mrzlo cevjo od radijatorske veje in meri razliko v temperaturi-bolj kot je radijator odprt-več toplote gre v luft-večja razlika v temperaturi med cevjema bo... Kako boš pa dal kalorimeter na vejo iz bojlerja na pipo ? Kakšno razliko bo meril, če voda odteka?? v bistvu bi pa moral izmeriti in m3 vode ter še toploto iz skupnega bojlerja... Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - som16 - 14.12.2013 zelenijurij Hanzi Napisal:Za bojlerjem postaviš dva števca. Števec je 30 evrov.Si me prehitel; nalepi sliko tvojega "Hanzi". Navadni števec za vodo! :wink: Meril boš količino (m3) tople vode. Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Zaspanc - 14.12.2013 zelenijurij Napisal:Saj v tem je problem, da mi nekaj ne gre v glavo: Kalorimeter zmontiraš med toplo in mrzlo cevjo od radijatorske veje in meri razliko v temperaturi-bolj kot je radijator odprt-več toplote gre v luft-večja razlika v temperaturi med cevjema bo...Saj ne samo odteka, hudimana! Tipala za "vroče" daš na odvodni veji vsakega stanovanja, "hladno" od obeh kalorimertov daš na dovod (mrzle) vode v bojler.... Istočasno imaš celo namerjeno porabo tople vode. Rabiš pa še ločeno merjenje za porabo mrzle, če se ne motim... Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Hanzi - 14.12.2013 Lahko rešiš tudi s kalorimetrom na isti način kot radiatorje s tem da rabiš za vsako stanovanje svojega. Pretok meriš na topli cevi, razliko v temperaturi pa na dovodni v bojler če si prav predstavljam. Lahko pa narediš tako kot jaz(zaradi drugega razloga). Imam mešalni ventil s katerim nastavim max temperaturo ki je možna na pipi (recimo 45, pač enkrat zmeriš,če pa lahko v bojlerju preko elektronike nadziraš temperaturo, potem pa še tega ne rabiš),) za vhodno predpostavimo da je povprečna recimo 15, imaš razliko 30. Števec ti meri porabo vode, delta T je 30, nekoč desetletja nazaj sem pa znal v šoli zračunat koliko je to ”toplote”. Sedaj pa vem da znajo to še na forumu, google tudi zna, meni se pa ne da iskati. Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Hanzi - 14.12.2013 Pa upam da da ne boste za decimalke zapenjal. Ker sem prepričan da bo kar nekaj razlike pri ogrevanju, kljub temu da bi teoretično imeli enako temperaturo. (lega v hiši, smer neba.....) Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - casar - 14.12.2013 Ena možnost je tudi, da date en kalorimeter na ogrevalni krog, ki vodi v bojler, na dve liniji tople sanitarne vode pa navadna števca. In potem s kalorimetrom namerjeno toploto delite v razmerju, ki ga izmerita števca. Je pa tukaj poleg razlike, da so namesto dveh kalorimetrov potrebni le en kalorimeter plus dva števca, razlika tudi v pomenu. Enkrat se namreč izgube, ki nastanejo okrog bojlerja, delijo enako kot ostale izgube v razmerju skupno prejete toplote (pri ogrevanju hiše plus tople sanitarne vode), drugič pa zgolj v razmerju porabljene tople sanitarne vode, v isto smer pa je pomaknjeno tudi deljenje ostalih izgub. V izvrstno izolirani hiši z zanič bojlerjem je ob minorni, a zelo nesimetrični, porabi tople sanitarne vode, razlika lahko velikanska. Aleš Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - zelenijurij - 15.12.2013 A takole ?? Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Nebomgabiksal - 15.12.2013 Dej komplicirat. Hanzi je lepo povedal... Dva števca za vodo in to je to. Strošek ogrevanja SV je tako majhen, da so decimalke brezpredmetne, kalorimetri pa popolna neumnost in metanje denarja skozi okno. Da pa se, seveda. Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - bozgom - 15.12.2013 Najelegantnejša sta tudi dva hranilnika tople vode. Nekdo si želi vodo v hranilniku 40°C, drugi 80° C, se bo eden tuširal in bo drugemu zmanjkalo vode... Pač, ena od nepotrebnih točk, pri kateri lahko pride do sporov. Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Zaspanc - 15.12.2013 Potem je najbolje kar 2 povsem ločena sistema postavit, torej poleg dveh bojlerjev še 2 peči. V nasprotnem bo eden rabil višjo temp. dvižnega voda, zaradi česar bo peč morala laufat na višji temperaturi, kar posledično pomeni več izgub. Pa ker stanovanji nimata enakih izgub (eno greje drugega) spet tudi kalorimetri niso rešitev. Bi treba določit korekcijske faktorje. Pa smo pri deja vu iz blokovskih stanovanj. Se mi zdi, da je pod isto streho preveč napetosti, da bi karkoli dolgoročno laufalo brez sporov, če se že zdaj gleda na decimalke... Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - Hanzi - 16.12.2013 Točno to. Sem prepričan da jaz v mansardi zaradi manjka izolacije porabim 2x več toplote kot v pritličju. Števec za toplo vodo pa imam jaz predvsem zaradi kolektorjev. Načeloma me ne zanima koliko kw je sonce dalo na kolektorjev, zanima me koliko od teh kw sem jaz porabil. In ugotavljam da malo, da bo amortizacija kolektorjev DOLGAAAA....Ajd v prehodnem obdobju bom kak kw mimo števca prešvercal v radiatorje, ampak tisto bom ”zanemaril” ali pa ocenil čez prst. Glede stroška ogrevanja vode. Pri ogrevanju na drva je to strošek kak evro ali pa dva na člana gospodinjstvo/mesec. In če ne boste tukaj dosegli sporazuma, potem ne vem kako ga boste pri obnovi pri drugih bistveno večjih stroških (obnova strehe.....) Kdo rabi sanitarno vodo na 80? Mislim da ni veliko junakov ki bi se tuširali z več kot 45. Za kakšno pogrevanje pride prav tako vroča voda, ampak? Re: Kako ločiti stroške sanitarne vode za dve družini-ena pe - zelenijurij - 16.12.2013 Ja potem bi bilo pa takole še najbolj poceni...decimalke danes NISO pomembne, ampak vsi dobro veste, da so nažalost izvrsten izgovor za "špetir" |
