Izolacija tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija tal (/showthread.php?tid=54445) |
Izolacija tal - bostjan1987 - 12.12.2013 Pozdravljeni, zanima me glede izolacije tal v mansardi...sedaj je samo betonska plošča cca. 20 - 25 cm. Spodaj so ogrevani prostori. Za izolacijo in estrih lahko namenim 12 cm . kako priporočate ...stiropor eps 100 - 2 x 3 cm, termosilent folija in 6 cm estriha ? aja, povsod bo položen laminat ... Re: Izolacija tal - vincent - 12.12.2013 Če je plata res tako debela, potem termosilent folija ne bo imela velikega vpliva. 1 cm za laminat 5 cm za estrih ostalo daš izoalcijo = 2x3 cm (nima pa tu toplotna izoalcija nekega vpliva, ekr je spodaj ogrevano...preprečuješ pa prehod udarnega zvoka). Re: Izolacija tal - gt001 - 12.12.2013 bostjan, je plosca monta, ali polna? Re: Izolacija tal - bostjan1987 - 13.12.2013 Plošča je monta in je debela 18 cm in ne 20-25 cm kot sem včeraj napisal...sem se usteu
Re: Izolacija tal - vincent - 13.12.2013 ahm..pri monti pa imaš problem s prenosom udarnega zvoka!..ki pa ga tudi s čirula čarula folijami ne boš bistveno znižal, a uporabi obvezno omenjano folijo...db izboljšanja pa db..vse se pozna pri pojočih platah! Re: Izolacija tal - ataIBA - 13.12.2013 Če razmišljaš o termoizolaciji, odmisli "talno gretje" iz spodnjih prostorov... Je potrebna akustična izolacija? Razmišljaj v to smer. |
