Kakšna izolacija strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kakšna izolacija strehe (/showthread.php?tid=5444) |
Kakšna izolacija strehe - daisy183 - 9.1.2007 Tema je bila že večkrat objavljena, a kljub temu, se še vedno ne moremo odločiti, kako bi izolirali streho (stara hiša, enostavna dvokapnica, menjali bi kritino in izolacijo). Imamo cca 170m2 strehe, živimo v mansardnem delu, zaradi oblike strehe pa bo izolacija postavljena v glavnem po ravnem stropu mansarde le 2,5 x 9 m bo v poševnem delu strehe. Višina izolacije tako ne bo problem. Prebrala sem skoraj vse podobne teme na tem forumu, strokovne članke na En-svet, govorila z njihovim svetovalcem, imeli smo tudi krovce na ogledu, a skoraj vsak drugače svetuje. Vem da bo katerakoli izolacija v zadostni debelini zadoščala za pozimi, za poleti pa vsaj pri določenih predlaganih variantah nisem prepričana. V poštev pa pride tako izolacija iz celuloze, kot iz mineralne volne. Mogoče bomo dali podeskat ostrešje, ali pa Agepan plošče. Rada bi želela slišati mnenja tistih, ki živite v mansardi, za katero izolacijo ste se odločili in kako se obnese v poletni vročini. Pa mogoče dodajte še to, kako ste se vi odločali, ko ste bili v taki dilemi. - FranciZ - 9.1.2007 Na kratko od vrha proti notranjosti: - kritina - late - kontralate zračnega mostu - paropropustna folija - opcija: deske, ipd - fazni zamik ( poleti in pozimi ) - izolacije, kolikor je mogoče debelo - parna zapora - alufolija - končna obdelava po želji Mi imamo vgrajeno 14 cm izolacije ( zaradi skupne višine ), vendar pa so pod parno zaporo ( alu ) še enkrat čez špere privijačene deske in nanje končna obdelava. Poleti zračimo zjutraj in zvečer, čez dan zastiramo okna ( žaluzije ) - še vedno je pri poletni vročini kar nekaj stopinj 'hladneje' kot zunaj. Klime ni. - vincent - 10.1.2007 sma izolacija bo problematična glede vročine - na vsak način je potrebno podeskati podstrešje oz. dati še en sloj lesnih vlaknenk. <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> brez tega poleti ne bo prav prijetno. - daisy183 - 10.1.2007 Hvala za dosedanje odgovore. FranciZ - 14 cm izolacije bo zagotovo premalo - prib. toliko jo je sedaj, pa je poleti prevroče. Pa tudi parne zapore ne mislimo dati, dali pa bomo parno oviro. Vincent - članek, kot sem že rekla, sem že prebrala in še kar nekaj drugih. Krovci so samo čudno gledali, ko sem na podlagi podatkov iz teh člankov izrazila skepticizem na njihove predloge za izolacijo. Mene zanimajo izkušnje, kako je v praksi: kakšne rešitve imate, da vam ni vroče - ali ni nobenemu uspelo postaviti dovolj zaščite za poleti? - FranciZ - 10.1.2007 daisy183 Napisal:Hvala za dosedanje odgovore.Seveda vem, da je premalo, vendar smo pred 6 leti ( ko smo stanovanje urejali ) imeli dosti manj znanja kot sedaj, stanovanje je minimalistično - vsak cm višine je prišel prav, pripravljali smo se za gradnjo hiše, ... To je samo opis trenutnega stanja, ne pa nasvet. - daisy183 - 10.1.2007 FranciZ Napisal:Seveda vem, da je premalo, vendar smo pred 6 leti ( ko smo stanovanje urejali ) imeli dosti manj znanja kot sedaj, stanovanje je minimalistično - vsak cm višine je prišel prav, pripravljali smo se za gradnjo hiše, ... Če te prav razumem, zidate novo hišo. Že veš kako boš izoliral streho na novi stavbi? - FranciZ - 10.1.2007 Glede izolacije še ne vem ... Verjetno bo minilo še kar nekaj časa, preden bomo obdelovali podstrešje na hiši. Tako je sedaj odprto za razne možnosti obdelave - na zunanji strani podstrehe je narejen zračni most, položena sekundarna kritina, na notranji strani pa je sedaj dovolj prostora za izolacijo in obdelavo. Bomo videli... :?: |
