Kapilarna vlaga, izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kapilarna vlaga, izolacija (/showthread.php?tid=54397) |
Kapilarna vlaga, izolacija - Andraz-lj - 9.12.2013 Pozdravljeni! Veliko rešitev pri gradnji sem našel na tem forumu (praktično vse =) ). Naletel sem pa na problem ki ga ne znam rešit. V kletnem prostoru, ki ni posebaj ogrevan so se po robovih zunanje stene in pod zunanjim stopniščem začele nabirati vodne kaplje. Če poenostavim: gre za prostor pod zunanjimi stopnicami, ki vodijo v hišo. V tem prostoru je bil vsa leta odprto okno in razen mrazu ni bilo nikakršne vlage. Letos sem naredil preboj v ta del kleti (gre za polkletno stanovanje), imel sem ga namen izolirat (stopnišče), rahlo dogrevat in uporabljat za shrambo (v njem je po novem tudi peč za ogrevanje stanovanja in nekaj metrov cevi ki oddajo malo toplote v prostor). Pred tedni sem zaprl okno in po nekaj dneh prižgal razvlažilec ter po eni noči delovanja vesel ugotovil da ni nikakršne vlage v rostoru, pred nekaj dnevi pa doživel šok.. prilagam sliko. So kaplje posledica zunanje temperature, ki ob stiku z notranjo (cca 12stopinj) povzroči kondenzacijo? Ta del (komplet zunanje stopnišče) sem imel namen izolirat z 10cm izolacije + čez položiti knauf. Je zadeva izvedljiva in bi umilila prehod temperature in odpravila problem z vodo/vlago? Hvala za pomoč! Andraž Re: Kapilarna vlaga, izolacija - đozo - 9.12.2013 ...take"bele obloge me,še najbolj spominjajo na soliter,ki ga je bilo,obilo v bajti moje babice...takrat,še niso poznali hidroizolacije :wink: Re: Kapilarna vlaga, izolacija - SloCop - 9.12.2013 Kako boš rešil to zadevo ti ne znam svetovati, ti bo kdo drug. Sam pa sem se z podobno težavo srečal eno zimo pred vselitvijo, ker imam del kleti potegnjen ven od hiše in na njem teraso. Ko je bilo zunaj mrzlo na plošči pa ni bilo izolacije je na notranji strani voda dobesedno tekla na tla. Sem klical mojstre da plošča pušča... pa so se mi smejali. No gor sem samo položil 10cm stiropor nanj lesene palete da stiroporja ni odnesel veter in voda je izginila, na pomlad pa smo izolirali kot je treba in dali še estrih. Niti sledu o ničemer. Nevem pa kako bi če imaš stopšnice lahko izoliral z zunanje strani... Re: Kapilarna vlaga, izolacija - Andraz-lj - 9.12.2013 Saj to je ravno problem, starejša hiša, stopnišče kakršno je z zidano ograjo, potem so tu dvojna vhodna vrata... torej ideja o zunanji izolaciji je neizvedljiva... Kaj pa opcija sidranja stirodurja (recimo 5cm) na notranjo stran stene in čez narediti omet, ali je potem bolje probat s knauf-om (majhen strošek v primeru da gre kaj narobe.Površina je le cca 4-5m2...) Re: Kapilarna vlaga, izolacija - đozo - 9.12.2013 ...vsako"skrivanje vlage...je metanje denarja čez plot...na koncu pa še morebiti pri zdravniku končaš ..rešitev(če ne gre za kondenz)je hori. hidro izol. temelja,nato HI zida,od zunaj ..če vse to ni izvedljivo,oziroma se ti ne ljubi...zdri omet do"opeke,pa vse skupaj pusti naj se večno izsušuje za kakšno zaveso,ali pa si umisli izsuševalni omet,ki košta..pa bog ne daj,da ga prepleskaš z barvo..lahko samo z apnom ...pa vedi,da je takšen omet,isto,kot puder na frisu stare babe...se pravi..problema nisi rešil ..če pa HI obstaja..pa odpravi površnost tistih,ki so jo"švasali ...žerjavar...pa,kaj narod ne prebira vedno"istih postov...vem,da se mi že smejiš ps ..naslednje"dežurstvo je tvoje
Re: Kapilarna vlaga, izolacija - Andraz-lj - 9.12.2013 Lahko gre izključno za kondenz. Če v 10h letih tega prej ni bilo, prostor brez minimalne vlage (res da z odprtim oknom)... na stenah je sušilni omet že leta in pobeljeno samo z apmon... Stena v višini tal je suha. Torej je vprašanje ali bi steklena volna in kauf pomagala pri zmanšanju temperaturne razlike in posledično kondenza? Re: Kapilarna vlaga, izolacija - đozo - 10.12.2013 hja,zelo možno,da gre samo za kondenz...kajti stopnišče je ziher betonirano in s tem povezano zelo mrzla površina ...če je temu tako,pa moraš gledat,da je"štengam pozimi,čimbolj toplo...se pravi,da z odprtim oknom,lahko sušiš samo poleti ..vse dotlej,ko boš imel stopnice na delovni temp. ,pa naj ženka sproti z krpo kapljice popivna...poleti,ko bo stvar posušena,pa kakšno stropno stiropor oblogo iz bauhausa...brezzračno gor nalimaj...najbolje ti je z lopatko neostik gor potegnit in ploščo"v mokro gor pritisnit...ker je tanka se lepo prisesa Re: Kapilarna vlaga, izolacija - AKS - 10.12.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://sk.wedi.de/dcadmin/dc_media/downloads/sk/wedi_Tech-Broschuere_Bauplattenanwendungen-Aussen_SI_2012_v1_rz_SCREEN.pdf">http://sk.wedi.de/dcadmin/dc_media/down ... SCREEN.pdf</a><!-- m --> Re: Kapilarna vlaga, izolacija - izotop - 10.12.2013 imel si neogrevan prostor in "radiator" na zunanji strani (ab stopnišče, vpeto v zid), ki ni imel kaj prenašat, dokler ni bilo ogrevano. ko si začel ogrevat, je začel delat in posledice so vidne na fotki. sicer pa nimaš kaj dosti tukaj, če ne misliš naredit zuunanje obloge (idealno) ali kakor drugače prekinit prenos, je pač edina možnost notranja obloga in vse ostalo, kar je bilo že omenjeno. za takšen primer rajši uporabi xps.. |
