Vezava ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: Vezava ogrevanja (/showthread.php?tid=54392)
Vezava ogrevanja - blinkbost - 9.12.2013
moja situacija je sledeča in sicer v stanovanju sem prošel do faze kjer imam položeno talno gretje, ter narejene tlake, tako da me sedaj čaka naslednji korak in sicer ogrevanje.
Prav tako imam že kupljen toplovodni kamin (zuzia 19kW), v načrtru pa imam še 1000L zalogovnik, ter 300L TČ za sanitarno vodo, ki pa se bo pozimi grela preko kamina oz. zalogovnika.
Sedaj pa me zanima kaj vse potrebujem da zadeve usposobim da bodo delovale med seboj, namreč predračun od vodovodarja je kar konkreten, pa bi rad malce pogledal če lahko z lastno nabavo materiala pridem ceneje skozi.
Torej sem bolj laik na tem področju in poznam le nekako osnovno delovanje sistema, kolikor razumam rabim neko kontrolno enoto, ki bo v dnevni sobi in bo nadzorovala delovanje talnega gretja, potem pa rabim še pumpe ki bodo skrbele za pretok vode med kaminom in zalogovnikom, med zalogovnikom in TČ in med zalogovnikom ter talnik gretjem. Upam da sem si to prav razložil.
Sedaj bi vas pa prosil če mi mogoče lasko svetujete točno katere komponente bi rabil oz. moral kupiti, ker kolikor vem tudi vsaka pumpa ni prava za vse,...
Vem da bi bilo najbolje vse prepustiti vodovodarju, ampak denarja ni ravno na pretek, tako da bi rad malo preveril kakšne so njegove cene oz. ali bi z lastno nabavo prišel ceneje čez.
Re: Vezava ogrevanja - Tone - 10.12.2013
Če imaš drva svoja, potem ima smisel komplicirati z ogrevanjem sanitarne iz kamina, drugače po moje ne. Kje bo stala TČ, boš pozimi lahko črpal toploto iz zemlje, torej ali bo v kletnem vkopanem prostoru? Če ne potem je bolje na drva.
Sicer pa naj ti vodovodar pove za katero avtomatiko in vezavo se je odločil in bomo kako rekli.
Re: Vezava ogrevanja - Hanzi - 11.12.2013
Skrij vajine podatke in objavi predračun. Cene materiala lahko preveriš tudi na internetu. Instal.si in podobno. Če pri materialu ni dražji od njih (pazi cene glede davka) potem ti naj mojstri povejo koliko stane tako delo (nimam pojma, jurja, dva). Mojster te bo obdavčil 9,5% trgovina pa 22.
