Prenova kurilnice-pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenova kurilnice-pomoč (/showthread.php?tid=54386) |
Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 Lep pozdrav! Spremljam forum že nekaj časa, prvič odpiram temo, če bodo kakšni kiksi ne me linčat.... situacija je takšna:Hiša starejša, cca 200 kvadratov, streha izolirana,kolk cm ne vem, fasada 8 cm, okna termopan. ko dogradim pride zraven še 50 kvadratov dve sobici plus garaža 50 kvadratov ki je ne bi ogreval na ful...)v hiši rebrasti radiatorji(11 jih je), na vsakem je termostatski ventil. ogrevanje termosifonsko. peč klasična 28kw pavlič. ogreje hišo u šusu. moti me stalno nalaganje- kurjenje, ker me zaradi službe ni veliko doma... prenavljal bom kurilnico enkrat 2014. rad bi pa uplinjevalno peč z zalogovnikom 1500l zaradi komoditete. monter pravi da je to nesmisel, klasična peč močna, z zalogovnikom. to je to. da so uplinjevalne predrage. še vedno se nagibam k uplinjaku. imamo domači gozd, kurimo ves dračje kar ga je, dober les gre za prodajo.... vprašanje: klasika ali uplinjak? če vgradim uplinjaka z zalogovnikom in bojlerjem(bojler bi tudi dal nov) ali lahko ta samo polni zalogovnik, zalogovnik greje hišo termosifonsko? po hiši ne bi nič spreminjal zaradi termostatskih ventilov. skratka. uplinjak ki polni zalogovnik in bojler, naprej termosifonsko. je to možno, kako to urediti. kako bi vi uredili? rad bi pridobil čimveč znanja, potem se lotim prenove. in seveda da se odločim kakšne prenove.... ne spoznam se na te reči, svetujte pomagajte, če komu ni kaj jasno bom še dodatno pojasnu... Re: Prenova kurilnice-pomoč - zamot1 - 9.12.2013 Če boš kuril "pofl" nima smisla uplinjevalnik- moje mnenje- ker boš stalno v kurilnici nlagal. Termosifonsko delovanje je "naj" rešitev (bi jo imel če bi še enkrat delal). Čimvečji zalogovnik, za sanitarno STČ z priklopom na centralni sistem, dimenzije toliko kolikor vas bo +1oseba, opcija ogrevanja z kolektorji da ne boš kasneje ponovno predeloval (jaz sem že trikrat-odžagal pa še zmeraj je prekratko :lol: ) Imam narejen bypass iz peči v sistem mimo zalogovnika in včasih prav pride!! Taprvo na papirju določi vse detajle povezav in kakšno avtomatiko rabiš za to. LP Tomaž Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 torej zalogovnik z kačo za kolektorje. se strinjam. ampak kolektorji bodo še počakali.... za sanitarno vodo toplotna črpalka? STČ? razloži kratico... toplotna črpalka vezana na zalogovnik oz. peč? za kurivo sem mislil drva raznorazna, smreka kostanj, od vej do debelih.... Re: Prenova kurilnice-pomoč - Žerjavar - 9.12.2013 - Koliko pm drv pokuriš v zimskem času? - Koliko ur dnevno pa imaš možnost hoditi v kurilnico dolagat? - Ali lahko tudi zjutraj (ne le popoldne) polno naložiš in zakuriš? - Koliko se lahko ohladi zrak v prostorih v času, ko te ni doma? - Ko si ves dan doma (v teh dneh, ko je zunaj okrog 0 C) in počasi kuriš, koliko je temperatura dvižnega voda, da ni v prostorih prehladno? To so osnovni podatki, za določitev potrebne peči in zalogovnika. Re: Prenova kurilnice-pomoč - zamot1 - 9.12.2013 STČ= sanitarna toplotna črpalka- malo poguglaj in se informiraj o tem, je veliko napisanega, tudi za druge stvari. Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 prebiram forume redno , se mi je zdelo da stč to. žerjavar koliko drv porabimo cca 30 kubičnih metrov, tudi več, nikoli ne merim, ker kurimo tudi klasični štedilnik, za pujse, za šnops itd... skratka veliko. hiša se v tem času zagreje hitro, povratni vod je v 2-3 urah vroč, potem samo dolagam na 3-4 ure. dnevno porabimo, šajtrgo dve od jutra do večera.peč naštimana na 85 stopinj. rad bi, da bi zakuril naložil 2x dnevno pa imam en dan mir. rad kurim, to ni problema, to je užitek(občutek pravga deca) Stalna prisotnost pri peči na 3-4 ure me moti. eno uro na dan razkirat, pa to zgodaj zjutraj ali pozno zvečer me pa ne moti. kot sem rekel komoditeto bi rad. Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 pa tudi poleti zakurit za toplo vodo enkrat na teden mi ne bi bilo odveč. sedaj je bojler na el. grelec, 150 litrov, vezan tudi na centr. peč. pa bi rad tekom leta ogreval z zalogovnikom, ne elektriko. Re: Prenova kurilnice-pomoč - aleks - 9.12.2013 uplinjevalni kotel z lambdo/ ali brez/, odvisno od finančnih zmožnosti. po kožnosti takega s čimvečjo komoro za polena, in primerno dimenzioniranim hranilnikom. puščanje temosifonskega ogrevanja je brezpredmetno. solidna vremensko vodena regulacija in motorni mešalni ventil ter črpalka. termostatski ventili na radijatorjih komot ostanejo, ni treba nič spreminjati. se pravi, od kurilnice naprej lahko vse ostane. kurjenje dračja je možno do neke mere tudi v uplinjevalnem kotlu, vendar, če boš hotel le dvakrat na dan v kurilnico, bo treba reskirat tudi poštena polena. uplinjevalni kotli ni treba da so dragi. jaz sem svojega plačal zgolj malenkost več kot stane pri nas recimo viadruska vhu. dal sem si ga pripeljat direkt iz slovaške. Re: Prenova kurilnice-pomoč - Žerjavar - 9.12.2013 Me mineva veselje se s teboj ukvarjati. Zakaj bi se jaz trudil, če se ti nočeš potruditi dati korektne odgovore na postavljena vprašanja. Citat:- Koliko ur dnevno pa imaš možnost hoditi v kurilnico dolagat?Če prav razumem, bi popoldan naložil in zakuril, ter čez nekaj ur še doložil. Boš rabil peč z več kot 150 l nalagalnega prostora. Predno računam, se bojim, da bo zalogovnik 1500 l premalo. Citat:- Koliko se lahko ohladi zrak v prostorih v času, ko te ni doma?- Ni odgovora. - Sem vprašal po temperaturi dvižnega voda in ne po nastavitvi termostata lopute dovoda zraka. Re: Prenova kurilnice-pomoč - zamot1 - 9.12.2013 Ne samo forume, tukaj je veliko "nakladanja", tehnične dokumentacije posameznih naprav ki jih misliš vgraditi in to različnih proizvajalcev? Boš kmalu sam ugotovil zakaj in ne nasedat raznim podatkom o "mega izkoristkih". Kurjenje enkrat na teden za toplo vodo se ne izide! Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 - Koliko ur dnevno pa imaš možnost hoditi v kurilnico dolagat? - Ali lahko tudi zjutraj (ne le popoldne) polno naložiš in zakuriš? uro, dve. lahko kurim zjutraj, popoldan. odvisno od turnusa.... ko grem me ni cca deset ur. skratka, rad bi da ko zakurim, da zdrzi 10,12 ur. potem pa ce v enem dnevu zakurim se drugic, brez problema. samo da mi ne bo potrebno vsake 3,4 ure viset pr peči. - Koliko se lahko ohladi zrak v prostorih v času, ko te ni doma? - Ko si ves dan doma (v teh dneh, ko je zunaj okrog 0 C) in počasi kuriš, koliko je temperatura dvižnega voda, da ni v prostorih prehladno? da ne pade po 15 stopinj. razloži mi dvižni vod: Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 žerjavar: sistem je enostaven, iz peči gre voda 80-85 stopinj(predvidevam da je to dvižni vod), termostatski ventili uravnavajo temperaturo po hiši... to je to. simpl k pasulj. ostalo je zame višja matematika. zaenkrat upam da me boste poučili.
Re: Prenova kurilnice-pomoč - peterd - 9.12.2013 aleks Napisal:uplinjevalni kotel z lambdo/ ali brez/, odvisno od finančnih zmožnosti. po kožnosti takega s čimvečjo komoro za polena, in primerno dimenzioniranim hranilnikom. puščanje temosifonskega ogrevanja je brezpredmetno. solidna vremensko vodena regulacija in motorni mešalni ventil ter črpalka. termostatski ventili na radijatorjih komot ostanejo, ni treba nič spreminjati. se mi dopade tvoj odgovor, povedal si mi kaj bi ti storil. sj drva niso samo dračje, tako sem se samo izrazil... hotel sem povedat da nič ne zavržem. mešana drva so, še bolj bom pa vesel, ko bom polmetrske v peč metal. manj dela z njimi, samo na pol prežagaš..... Re: Prenova kurilnice-pomoč - branci - 9.12.2013 kotel-ko daš enkrat uplinjevalni kotel pridejo v poštev samo suha kvalitetna drva in nič drugega zato ker praviš, da imaš svoj gozd definitivno klasika kdo te hoče drugače prepričat te nateguje. zato ker polovico drv ki jih boš spravil bo dračje, grče in bog ve kaj vse, v klasiki zgori vse. zalogovnik- večjega ko boš dal dlje boš ogreval recimo nekje popolnoma poprek ocena da z 1500l ogrevamo nekje 24 ur, z 3000l pa nekje 48 ur, švohnejša peč je dalše kurjenje, močnejša peč manj je nalaganj za poln zalogovnik. ter še regulacija, na ogrevalne kroge obvezno mešalne ventile ter še enega za regulacijo povratka, termosifonsko ogrevenje je pri takšnem sistemu kr teško izvest, mogoče najlažje z kakšnim baypasom iz zalogovnika direktno v radiatorje da zaobideš vse kar maš na ogrevalnem krogu, ampak po moje skoraj nepotrebno. jaz imam domač gozd, peč klasiko 35kw skurimo vse, gori vse zalogovnik 3000l ogrevam ga nekje od 3 do 5 nalaganj od 5 do 7ur, sedaj bi dal 50kw peč ima večji nakladalni prostor torej manj nalaganj in krajši čas kurjenja za ogrevanje zalogovnika. na vseh ogrevalnih krogih imam mešalne ventile ter vremensko vodeno regulacijo, direktnih ogrevalnih krogov nebi priporočal ker se odvzem iz zalogovnika zelo poveča. pa še to v mojo peč grejo polmeterska drva Re: Prenova kurilnice-pomoč - zamot1 - 9.12.2013 Branci: A malo plonkaš, ali pa ne čitaš od začetka
