Pregled centralne kurjave - Print verzija
+--- Tema: Pregled centralne kurjave (/showthread.php?tid=54380)
Pregled centralne kurjave - Figo - 8.12.2013
Iščem firmo iz Novega mesta, ki se ukvarja s pregledom centralne kurjave-pregled sistema in svetovanje, kaj bi lahko izboljšal. Opažam, da porabljam veliko več pelet v primerjavi z lanskim letom in tudi, da se peč veliko več prižiga in ugaša.
Ker 'majstri' napeljav nimajo nikoli časa za take stvari iščem nekoga, ki se na to spoznal. Rad bi da mi pregleda napeljavo in mogoče svetuje določene stvari (mogoče tudi kaj programira).
hvala za katerokoli informacijo.
Re: Pregled centralne kurjave - gt001 - 8.12.2013
figo, bolje, kot da isces neko firmo, ki ti bo za veliko denarja prodala meglo, bi priporocal, da na forumu objavis kaksen sistem imas vgrajen, pa vezavo, potem pa tu predebatirate probleme/resitve.
Re: Pregled centralne kurjave - Figo - 8.12.2013
Jaz se na centralno ne spoznam. Pisati, kakšno imam napeljavo in kakšne ventile, črpalke in podobno je brezpredmetno, ker ne bom tako rešil ničesar.
Če kličem kakega monterja mi vsak reče, da ima polno dela z montažami-nikomur se ne da s takim delom ukvarjati.
Rad bi nekoga, ki ve za kaj se gre, da pride pogledat in mi pac svetuje. Ne potrebujem privatnika-le nekoga, ki raztura.
Re: Pregled centralne kurjave - MartinSLO - 8.12.2013
Praviš, da pokuriš več peletov kot lani... Nisi pa napisal, kakšne si kuril lani, kakšne pa letos. Že s tem podatkom boš povedal nekaj konkretnega. :wink:
Re: Pregled centralne kurjave - Hanzi - 9.12.2013
Če nalepiš kakšno sliko kurilnice bo tudi lažje priti na obisk nekomu.
Re: Pregled centralne kurjave - aleks - 9.12.2013
pavšalne nasvete lahko dobiš tule gor, a dejstvo je,da je dijagnostika na daljavo malo kot šloganje iz kofeta. sploh kar se tiče nenadno povečane porabe. tudi če boš povabil v goste recimo nadarjenega amaterja, bo lahko brcnil v temo. imaš instalaterje, ki imajo potrebno merilno opremo in jim ni škoda jo uporabit. raje takega pokliči - a dejansko si sedaj v nerodnem položaju. reči kot so servisiranje sistema in nastavitve, se pravi vzdrževalna dela na sistemu, se delajo ko ni gužve. najbolje maj, junij, julij. zdaj se delajo intervetna popravila, montaže itd.
jaz bi svetoval enega, ki je tukaj član foruma, narod ga pozna, in ima v splošnem o njem dobro mnenje. to je član telmos. telmos je sicer primorc, a kolikor vem, dela po celi sloveniji. ampak, kot rečeno, sedaj ima sigurno zelo velik dela in bo najbrž treba mal potrpet da te obišče.
Re: Pregled centralne kurjave - Figo - 9.12.2013
Peleti so isti kot lani-Sava.
Lahko slikam kurilnico in napeljavo-brez problema danes pop. Ne vem pa, kako bi s tem karkoli rešil.
Kot sem dejal: rad bi enega majstra, ki ve, za kaj se gre in mi pove, kaj naj naredim. Verjetno je to s kakšnimi merilnimi napravami veliko lažje in bolj zanesljivo.
In ja, nihče se ne želi sedaj v tem času ubadati s takimi problemi, kjer moraš dejansko kaj ugotoviti in popraviti-vsi se izgovarjajo, da imajo ogromno dela z napeljavami.
Re: Pregled centralne kurjave - Anubis - 9.12.2013
Če ti bo kaj v pomoč (ali v tolažbo)
Sam tudi letos spet kurim Sava (enako kot lani), seveda pa nova pošiljka ker je stare zmanjkalo..
Do zdaj (od septembra) sem pokuril 2400kg pelet (zraven tega še cca. 2m drv), lani v enakem obdobju 2205kg pelet.
Je pa res, da je lansko leto bila peč nova, tovarniško čista, verjetno max. izkoristek..
Letos sem pa kot povedano kuril tudi nekaj drv, papirja, itd., pa je na peči kar nekaj oblog, torej manjši izkoristek.
Zraven tega, (se mi pa vsaj zdi), da je september bil bolj hladen kot lansko leto..
Re: Pregled centralne kurjave - novitibo - 9.12.2013
@Anibus, kakšen grad pa ogrevaš pri taki porabi?
Tudi sam sem porabil do sedaj cca. 2tone peletov oz kaksen kg vec. Lansko leto niti priblizno ne toliko. Dvomim, da lahko za to krivim le pelete.
Re: Pregled centralne kurjave - Anubis - 10.12.2013
@novitibo:
Predvsem neizoliran, brez fasade, stara okna ter vrata, itd..
Kvadratura bajte je cca. 250 kvadratov, od tega je ogravanih cca. 180 kvadratov..
Re: Pregled centralne kurjave - boskec - 10.12.2013
Peleti verjetno niso krivi. Če nisi nič spreminjal na napeljavi tudi to ne more biti krivo. Preveri nastavitve kotla,gorilca in regulacije če jo imaš. Po moje se tam skriva haklc. Poslikaj sistem, malo opiši v kakšnih terminih ogrevaš predvsem pa opazuj temperature v prostorih, ki jih ogrevaš. Kateri kotel imaš, kateri gorilec imaš, kako čistiš vglavnem čim več info in bodi prepričan, da boš na forumu našel pomoč in rešitev.
