Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - Print verzija
+--- Tema: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi (/showthread.php?tid=54370)
Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - tammy - 8.12.2013
Pozdravljeni!
Včeraj sem prejel pošto s strani dimnikarskega podjetja "o izvajanju dimnikarskih storitev" v našem okrožju v naslednjem tednu. Ker vgrajene peči za olje že od vselitve pred 3 leti ne uporabljamo, ampak se ogrevamo s toplotno črpalko, ki je lastne izdelave (predelana klima Daikin 7kW), sem poklical na dimnikarsko podjetje, kjer so mi prijazno odgovorili, da naj pošljem izjavo o tem, da imamo TČ in sem tako "oproščen" dimnikarskih storitev.
Ker nimam nikakršnih izkušenj, niti na netu nisem našel nobenega primera, kaj naj v izjavi napišem, me zanima, če ima kdo kakšno izkušnjo s tem;
Namreč, v izjavi ne bi želel napisati preveč podatkov, ker gre pač za TČ lastne izdelave (v kolikor dimnikarsko podjetje pošilja te izjave še kaki drugi instituciji), da se ne zapletem v kake druge birokratske težave, da mi ne bi prišli kontrolirat npr. količine plina v sistemu ali kaj podobnega, po drugi strani pa verjetno ni dovolj da napišem zgolj da imam TČ, ampak je po verjetno potrebno napisati tudi tip, moč, letnik izdelave, morda izvajalca del (kar mi ni ravno po godu), itd,itd... Mislim, da sem na forumu že zasledil, da naj bi (odvisno od količine plina v TČ) bilo potrebno na dve leti (ali nekaj takega) izvajat preglede in o tem poročat ustrezni instituciji.
Ne vem, če ne bi bilo bolje potemtakem pustiti dimnikarje da za 45,14 Eur opravi svoje (kar se mi zdi neumno), pa da imam mir, ampak ker bo dimnikar na obisku v kurilnici zanesljivo "opazil" TČ, ni rečeno, da je to ustrezna rešitev.
Skratka, če ima kdo kakšno izkušnjo ali idejo, se priporočam.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - Homer - 8.12.2013
Ne kompliciraj!
Če teh podatkov niso eksplicitno zahtevali, zgolj napiši osebne podatke, da se ogrevaš zgolj s TČ in da zato dimnikarskih storitev ne potrebuješ.
Jaz sem celo kar dimnikarju povedal, si je zapisal in od takrat ga ni več.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - xavi - 8.12.2013
Pri meni je sicer bil dimnikar zaradi rednega ogleda. Ker pa je videl novo situacijo v kurilnici je zelo korektno napisal novo nastalo stanje in zato ni želel plačila. Vseeno sva našla neko opcijo ogleda, ki meje stala 10 eurov, ker sem jaz tako želel. Sem pa imel obstoječo peč izklopljeno iz sistema, brez cisterne za olje, tako, da ni bilo nobenih problemov. Od tega je minilo skoraj 11 mesecev, zaenkrat nisem dobil nobenega obvestila o pregledu kurilnih naprav.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - bohinc - 8.12.2013
Sam sem dal očistit dimnik, po zaključku uporabe peči na olje-prehod na TČ.
Sem pa dimnikarju rekel , da naj pove nadrejenemu (lastniku.... pravic v našem okrožju), da ne ogrevamo več z oljno pečjo. Videl pa je tudi da peči ni več, ter s tem ''bojazni'' goljufije...zmenjeno....
Po letu dni obvestilo dimnikarske službe....verjetno veste kako izgleda...Kličem šefa ...nič, pustim sporočilo na tajnico, ter kličem še dimnikarja...Ja saj sem mu povedal, gotovo je pozabil, jaz pa ne pridem, zadeva urejena.
Tretje leto...pride obvestilo, napis na njem fraza- kot običajno. Kličem .... običajno se oglasi : pustite obvestilo. Jaz malo razkurjen, povem da se ogrevamo 3 sezone na TČ, da njegov delavec to ve, naj bi ga tudi obvestil, ter naj mi ne pošiljajo obvestil v stilu , če vas ne bo doma... ste dolžni poravnat račun obiska....
Pred sezono zopet obvestilo..., nanj ne reagiram, niti ne na dimnikarski službi, če bi bilo drugače...''bi šel osebno poravnat zadevo'' :evil:
V glavnem zgleda da je tko...spisek majo, najlažje ga je kopirat ter razposlat...
Če rata rata, če ne gremo dalje.... Cry
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - tammy - 8.12.2013
Hvala vsem, bom napisal kratko in jedrnato, pa upam da bo dovolj!
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - vincent - 8.12.2013
Ne kompliciraj...vzemi svinčnik, list paprija in napiši:
IZJAVA
Spodaj podpisani ta in ta stanujoč na tem in tem naslovu uporabljam za ogrevanje toplotno črpalko.
Kraj, datum podpis.
Konec zgodbe. Imajo vse kar rabijo. Pismenemu bo vse jasno.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - alanford - 14.12.2013
Pri meni je ravnotako bilo v smislu: prišel, videl, zmagal.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - csamo001 - 15.12.2013
Tudi ne vem, da bi te lahko kdo drug za jaj..., če se ogrevaš s homemade TČ.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - tammy - 15.12.2013
NE ŠE, bodo pa sigurno, sčasoma. Tako kot ne moreš kar tako npr. homologirati avto, če je lastne izdelave. Pač mora zadostovati tisočerim predpisom.
Moj pokojni stari oče mi je pripovedoval, da so (mislim da še v Avstroogrski) zaračunavali davek na svetlobo, tako da so merili okenske površine pri hiši! Lahko da me je malce nategoval, ampak mislim, da ni več daleč do tega... Confusedhock:
Sicer pa sem omenjeno izjavo že poslal (kratko in jedrnato, kot ste mi svetovali) in ni bilo nobenih problemov.
V Benetkah so nekoč imeli davek na balkone, pa še kaj bi se našlo v zgodovini... Možno je dejansko vse. Sploh ko bo vedno manj davščin iz naslova bencina/fosilnih goriv.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - alanford - 15.12.2013
V Franciji so ga imeli na kvadraturo kramičnih ploščic.
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - telmos - 16.12.2013
Pri nas ga imamo kot izgleda še na količno človeške pameti. Manj kot je imaš več boš plačal
Re: Izjava o TČ kot ogrevalni napravi - ssecnik - 16.12.2013
Ne, Telmos
Več kot jo imaš ,več boš plačal.
Da ne boš konkurenčen politikom !!
LP Srečo
