Termostatska pipa n+1 - Print verzija
+--- Tema: Termostatska pipa n+1 (/showthread.php?tid=54364)
Termostatska pipa n+1 - mlesko14 - 7.12.2013
Imam dobri 2 leti in pol staro pipo UNITAS FRESH - zadeva je montirana na steno v kuhinji in je termostatska.
Kot prvo me zanima če ima kdo podatek iz prve roke, koliko je trajanje garancije pri proizvajalcu armatur Unitas-Herz?
Problem (mogoče tudi ne?) pipa rabi zelo dolgo da prične točit toplo vodo Pipa je od bojlerja oddaljena nekje 6 metrov cevi 1/2 cole. Odprem toplo vodo na pipi, čakam recimo 1 minuto, po tem času teče mlačna voda, priključek od tople vode je vroč, da se ga ne da držati (recimo 55-60 stopinj celzija)-pipa je nastavljena na vročo (max). Če sedaj recimo 2x odprem in zaprem pipo dobimo malo bolj toplo vodo, še vedno pa ne vroče.
Bom sicer kontaktiral servis (so že 1x popravljali to pipo, ko je puščala, pa še pri montaži so pozabili dati en vskočnik not)...samo vseeno bi od pipe pričakoval recimo v eni pol minute vročo vodo.
Na istem vodu tople vode, ki je recimo 5 metrov oddaljen od bojlerja dobim vročo vodo v 10-15 sekundah. Pipa je običajna enoročna. Tukaj pa lahko čakaš praktično 4x dlje, pa še vedno ni vroče vode.
Sem gledal na forumu, pa bi vseeno žele praktične izkušnje.
Pristisk v napeljavi je med 2 in 3 bare, voda je relativno trda. Pipa je pravilno vgrajena (skupaj s mrežicami) - nazadnje jo je montiral pooblaščen serviser od Herza. Pred letom, ko je serviser popravljal pipo sem imel občutek, da je topla voda pritekla dosti hitreje. Res pa je da nisem meril časa.
LP in hvala.
Mlesko
Re: Termostatska pipa n+1 - Homer - 7.12.2013
Poglej, če so mrežice zamašene (zlasti topla voda)
Re: Termostatska pipa n+1 - mlesko14 - 8.12.2013
Mrežice so OK, nepovratni ventili na priključkih so videti ok, gibajo brez problema....kaj več pa ne morem pogledat.
Bolj kot opazujem, pač pipa ne spusti vroče vode skozi, do neke temperature počasi prileze otem pa konec...
Mogoče imam pa samo jaz takšno (ne)srečo.
Mlesko
Re: Termostatska pipa n+1 - vincent - 8.12.2013
Bistvo ori termostatskih zadevah: izogibaj se jih!
Šteka ti regulacija...ne vem kako je izvedeno v pipi..a je zaradi nečistoč in vodnega kamna oteženo pomikanje ' batka' ki odpira in zapira pritok hladne vode.
Itak nobena ne zdrži več kot pet let...tako da...ne razumem zakaj pri mešali pipi ljudje še vedno kupujete termostatske pipe.
Re: Termostatska pipa n+1 - gremlin - 8.12.2013
Hansa, kupljena cca 25 let nazaj v eni ljubljanski duty-free trgovini, b.p.
HansaCube, 6 let, b.p.
Na tušu ne zamenjam termostatske pipe za nič.
vincent Napisal:.ne razumem zakaj pri mešali pipi ljudje še vedno kupujete termostatske pipe.
Ker je VD žene hotel tak dizajn, nisva pa takega dizajna našla pri mešalni bateriji.
Samo zato na žalost :-)
Re: Termostatska pipa n+1 - auditor - 9.12.2013
Nekaj podobnega se pojavlja tudi pri meni, vendar le v obratni smeri. Prej sem imel nastavljeno na tistih 38 stopinj, od par dni nazaj, pa sem moral zavrteti za celega pol obrata v mrzlo smer, da me ne popari. Pipa je Hansa stara 5 let.
Bo res nekaj na teh petih letih Cry
Re: Termostatska pipa n+1 - mlesko14 - 12.12.2013
Zaenkrat pohvale servisu, ki mi je poslal novo termostatsko kartušo (danes pričakujem).
Javim kako deluje po menjavi.
Dobil nov termostat, s pomočjo serviserja po telefonu sem zamenjal in natavil nov termostat in zadeva deluje brez težav. Tako kot je treba. Približno enako odzivna kot ostale pipe.
Pohvala serviserju.
Re: Termostatska pipa n+1 - auditor - 31.12.2013
Še moja izkušnja: Klical serviserja (moja pipa je Grohe in ne Hansa, kot sem zapisal :oops: ), ki mi je prijazno pojasnil, da me nova kartuša stane cca. 97 eur.
Probam poiskat po ebay-u in ugotovim, da za 94 eur in 15 eur poštnine, dobim novo enako pipo.
Bom vseeno raje prebekslal na klasiko, ker tele termo zadeve so zgleda bolj bohpomagej.
