Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar (/showthread.php?tid=54351) |
Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - alesbelic - 5.12.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/piara/koncna-podoba-fasade/1881">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... asade/1881</a><!-- m --> Tukaj lahko vidite slike... prosim za komentar če je to normalno kar se dogaja... Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - izotop - 5.12.2013 koliko cm topl. izolacije je gor, kdaj je bila fasada finiširana? no, glede na datum objave je že nekaj časa na hiši- je to prvič tak pojav? kondenziralo je ravno na dodatni obdelavi špalet in sider, torej na dodatnem sloju, tako do bo treba v to smer poizvedovat.. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - alesbelic - 5.12.2013 hm... fasada je bl zmrznena na otip...razen tam kjer so fleki ni... torej toplota udarja ven? Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - postaj - 6.12.2013 Kaj pomeni "normalno"? O tem pojavu lahko prebereš več med "energetskimi kiksi": <!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/index.php?kiksi=1&pod=19">http://nep.vitra.si/index.php?kiksi=1&pod=19</a><!-- m --> Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - izotop - 6.12.2013 hm... fasada je bl zmrznena na otip...razen tam kjer so fleki ni... torej toplota udarja ven? na tistih mestih je več kot očitno lokalni toplotni most, torej da, toplota "udarja" ven na teh mestih, torej preko kovine sider na glavo, kjer je obdelava z lepilom (zaradi vgreznjene glave na stiroporju ali volni, ugibam da drugo), podobno na betonski prekladah in vencu plošče, kakor vidim (kjer je spet toplotni most zaradi drugega materiala-beton). še enkrat me zanima (mogoče ti bodo tudi ostali vedeli kaj več povedat potem), koliko je debelina topl. ovoja, kakšni materiali so bili uporabljeni, so je objekt redno ogreval in ali je ogrevan celoten volumen objekta ipd.. nekaj pač ne štima najbolj tukaj, so pa po eni strani tudi to nočne fotke s flešom ipd, kjer znajo bit stvari včasih malo preveč dramatizirane.. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - Verjameš ali pa ne - 6.12.2013 Ti fleki so plastična pritrdila. Sam imam fasado še iz pred 25 let izvedeno s ploščami in je po dežju podobna slika na vseh spojih med ploščami, vendar pri nas to zagotovo ni toplotni most. Ko se posuši izgine. Zaključni sloj pa je bavalit. Tudi na tvojih fotografijah je videti na eni strani, da je bila fasada mokra po dežju ali po odtajanju zmrzali, saj je večji del fasade enak kot na pritrdilih. Na ostalih mestih pa je videti že suho. lp Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - xgego - 6.12.2013 Za mene to ni normalno. Weber je kar ena dobra znamka in po mojem to ni vredu. Zdaj problem je v tem da si verjetno že vse plačal. Ampak če si delal z računom, pa podjetje ki ti je to delalo še obratuje, naj pridejo malo pogledat to skropocalo. Ne glede na to ali je novogradnja ali je hiša stara, je to po mojem stvar izvajalca. Ta mora namreč vedet kaj in kako je treba obleči hiše (ker stiropor jaz tudi znam gor limat...) ampak treba je še zadevo pogledat iz inženirske strani. Zanimivo je to. Meni se zdi, kot da se fasada ni posušila. Ne vem no mi imamo fasado RÖFIX pa sedaj ko je suha, lahko perem fasado z vodo in se nikoli ne pozna kakršenkoli flek. V glavnem pokrivni sloj ne vpija vode. Jaz da sem na tvojem mestu, pokličem izvajalca pa naj poda strokovno mnenje, saj ti je verjetno dal kakšno garancijo... Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - Fantocci - 6.12.2013 Izvajalec bo rekel, da to ni nič posebnega in da se nimaš kaj sekirat (itak, saj ne bo v lastno skledo pljuval..). Kot so že povedali, izvedba je bila slaba - hitelo se je (kot je ponavadi pri izvedbi na ključ brez kvalitetnega nadzora) in naredili so veliko toplotnih mostičkov: nad sidri se ni uporabljalo stiropornih pokrovčkov ampak so jih enostavno zapacali z lepilom, preklade nad okni so slabše izolirane... Ko je izolacija na hiši položena in še ni armirnega sloja, nikjer ne smeš videti lepila (eventualne luknje se zapolnejo s purpenom). Zanimiv je cel pas izpod ločilne črte - ali je to od dežja? Ali pa je AB plošča takšen toplotni most... Verjetno izolacija ni prav debela? Takšna fasada je tudi na hiši mojega soseda (včasih lahko prešteješ vse plošče na njej), ampak po cca. 5tih letih ni videti kakšnih poškodb na njej. Sigurno pa ni dobro tako. Če je zaključni sloj dober bo mogoče prenesel vse te "strese". Zato je izvajalce med delom treba nadzirati (in se pozanimati, kako se stvari pravilno naredijo, da pravočasno opaziš napake). Ali to delaš sam ali pa plačaš zanesljivega nadzornega. Če je zadeva na ključ pa še sploh, zaupaš lahko le redkim majstrom. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - gt001 - 6.12.2013 fantocci, alesbelic ima montazno od jutinga - ni AB plosc. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - vincent - 6.12.2013 Normalno, nenormalno...hja kakor se gelda. Za slabo izvedbo fasade je to normalno. Žal.... So bila sidra pokrita s pokrovčki? Ker se točno vidi kje so - toplotni most, ki se odrazi kot kondenz na fasadi. Tiste črte (mokre)...pa kolikor uspem razbrati so zaradi tega, ker ti topel zrak potuje med izolacijo in fasado....in če tega na vrhu (oz. ob prekinitvah) niso z lepilom zaustavili (oz. purpena), ti zdaj udarja ven - spet toplotni most, ki ga vidiš ti kot kondenz. To so tisti 'hudičevi' detajli, ki ločijo dobrega fasaderja od šalabajzarja (izolacijo zna vsak metat na kup in vtirat mrežico v lepilo....). (Jaz sem pri svoji fasadi iz preventive (kljub temu da naj bi bil kredibilen izvajalec) vseeno, ko so nehali na določeni višini z lepljenem izoalcije prek celotne črte (fuga..vrh izolacije in stena) potegil s purpeno..da sem nekako ločil na več prekatov..ker pogosti rpoblem pri fasadah je ta, da pri čisto zadnji vrsti izolacije (pod napuščem) ne dajo na izolacijo neprekinjeno lepila po celi plošči..kar preprečuje da bi topel zrak uhajal pod napuščem in povzročal 'sneg' na napušču..izolativnost je seveda tudi temu ustrezna. Enako sem zapurpenal ob okenskih odprtinah....koj e bil najren zaključek izolacije na steno in tik predno so izolirali špaleto sem vse reže zapurpenal (previdnost je mati modrosti).) Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - vincent - 6.12.2013 Še to...špaleta nad roleto...je izolirana? Ali so jo pustili golo (ker mogoče ni bilo dovolj rpostora med škatlo rolete in špaleto?) Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - ElBarto - 6.12.2013 termovizija vse vidi in reši ... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=18604">viewtopic.php?f=35&t=18604</a><!-- l --> Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - papez46 - 6.12.2013 Zato tudi fasaderji pravijo, da je isti "ku...c", al je styropor na preklop ali brez. Ker obstaja tudi oni z folcem, sploh ne vidim razloga, da bi dajal na fasado onega z ravnimi robovi. Pa purpenanje špranj gor al pa dol. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - vincent - 6.12.2013 vidi že...poštimat pak ne. Re: Fasada - ali je to normalno? Prosim za komentar - izotop - 6.12.2013 Sam imam fasado še iz pred 25 let izvedeno s ploščami in je po dežju podobna slika na vseh spojih med ploščami, vendar pri nas to zagotovo ni toplotni most. Ko se posuši izgine zakaj si tako prepričan, da ni? seveda izgine, vendar to ne pomeni, da je tisto mesto ni več v površinski temp. razliki napram ostali površini fasade po tem. ta fasada je pač šolski primer tega.. sanacija? brez resnega posega seveda no moreš kaj dosti naredit. po mojem ni treba razlagat preveč, kaj pride v poštev.. še veno pa bilo fajn slišat malo več tehničnih podatkov, o katerih sem spraševal prej in tudi ostali. bo verjetno malo lažje najt vzroke (poleg očitnih). |
