Predpriprava za klimo - Print verzija
+--- Tema: Predpriprava za klimo (/showthread.php?tid=54323)
Predpriprava za klimo - trueman - 4.12.2013
Za kasneje - da ne bo več prebivanj in štemanj zidov - si nameravam pripraviti instalacijo za klimo.
Do sedaj sem zvedel, da rabim:
-elektriko do zunanje enote
-elektriko do notranje enote
-2x bakreno izolirano cev (3/8 in 1/4) ter
-odvod kondenza
Nameravam narediti tako, kot je prikazano na sliki-skici, ki jo prilagam
(elektriko in cevi v podometno dozo z leve strani, kondenz izpeljati ven na desni strani doze).
Moja vprašanja:
-je tako kot sem si zamislil OK?
-ali lahko zvijem bakrene cevi na 90stopinj - jih lahko pretisnem?
- ali se levi rob in spodnji rob doze poravna potem s spodnjim levim delom klime?
Hvala za odgovore.
Re: Predpriprava za klimo - kadotr - 4.12.2013
Vprašaj Telmosa ali Sassapota...malo jima omeni, katero klimo imaš ogledano...
lp K.
Re: Predpriprava za klimo - samo1966. - 4.12.2013
Mislim, da si kar v redu zamislil instalacijo. Bodi pozoren na fi bakrene cevi (odvisno od tipa klime in predvsem njene moči) in maksimalno dolžino le te. Ko je enkrat cev pod ometom je končano. Podatke najdeš pri proizvajalcu modela. Pri odtoku je pametno misliti na sifon (če ga ni lahko pride do raznih neprijetnih vonjav). Doza se v celoti prekrije z notranjo enoto. Bodi nežen pri krivljenju bakrenih cevi - čim manj. Konec cevi stisni s kleščami ali izoliraj - zapri možnost, da se cev v notranjosti umaže ali pride vanjo karkoli. Sam nisem profi na tem področju, toda pripravil sem predinstalacijo v svoji hiši na dveh mestih, naj me pa dopolni profi, če sem ga kje polomil.
